| OK: Hjälp spänning försvinner från PI katoder https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=29455 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Mrcool [ 16 Aug 2009, 15:41 ] |
| Post subject: | OK: Hjälp spänning försvinner från PI katoder |
Har endast ett litet problem med den ny förstäarkaren jag har byggt, otroligt att det har gått så bra som det har gjort. Felsymptom: Direkt när jag slår till standbyen så har jag bägge signalerna ut ur PI´n, men efter ett par sekunder försvinner signalen från V5b, samtidigt så blir spänningen på katoderna 0 Volt, när det fungerar så ligger den på ca 17Volt. Någon som har en ide´, själv vet jag inte vad det beror på http://hem.passagen.se/lako63/images/st ... schema.JPG http://hem.passagen.se/lako63/images/st ... Layout.JPG <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | VacuumVoodoo [ 16 Aug 2009, 17:03 ] |
| Post subject: | |
Mrcool wrote: Har endast ett litet problem med den ny förstäarkaren jag har byggt, otroligt att det har gått så bra som det har gjort. Felsymptom: Direkt när jag slår till standbyen så har jag bägge signalerna ut ur PI´n, men efter ett par sekunder försvinner signalen från V5b, samtidigt så blir spänningen på katoderna 0 Volt, när det fungerar så ligger den på ca 17Volt. Någon som har en ide´, själv vet jag inte vad det beror på http://hem.passagen.se/lako63/images/st ... schema.JPG http://hem.passagen.se/lako63/images/st ... Layout.JPG <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> Det första jag tänker på är att C30 läcker DC eller R54 är kopplat till fel sida av C30. Det kan ockås vara fel på röret, kasta om V4 och V5 och kolla igen. Alex http://www.tubewonder.com http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis" |
| Author: | tece [ 16 Aug 2009, 17:26 ] |
| Post subject: | |
Quote: efter ett par sekunder försvinner signalen från V5b, samtidigt så blir spänningen på katoderna 0 Volt, när det fungerar så ligger den på ca 17Volt. B+(2) till pi är 236 volt, 17 V känns som en ganska låg arbetspunkt i det läget! Men strunt i det just nu... Kolla först om B+(2) har rätt värde (vid tillslag utan rör i ) Om spänningen sjunker med röret i kan det hamnat nåt motstånd fel R37-R39 och R39(igen?) - R40. Jag har vi nåt tillfälle fått en byggsats där motstånden 3k9 hade en ljusröd färg som var nästan identisk med orange märkning på 39K! Tece, lödkolvsdressör |
| Author: | tece [ 16 Aug 2009, 17:42 ] |
| Post subject: | |
Quote: Det första jag tänker på är att C30 läcker DC eller R54 är kopplat till fel sida av C30 Visst och sant, mycket lämpligt att kolla (som steg 2) [;)] Det kan ju även vara så att R54 hamnat på någon spänningssatt del istället för på utgången. Enkelt att bara lätta på R54 för att kolla läget Tece, lödkolvsdressör |
| Author: | Mrcool [ 16 Aug 2009, 18:12 ] |
| Post subject: | |
Har hittat felet, hade inget extra PCL86 rör så jag kopplade om i socklarna och satte in PCL82:er istället för att prova. Allt OK, det var ett dåligt PCL86 rör. Hoppas bara att 13Volt räcker för glöden, ser att det skall vara 16voöt enl. databladen Då kör jag på PCL 82 istället, kan ju alltid senare byta till PCL86 <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Tubis [ 16 Aug 2009, 18:18 ] |
| Post subject: | |
När det gäller Nollpotential så har man antingen kortis helt mot jord från mätpunkt eller avbrott någonstans mellan mätpunkt och B+. Ganska enkelt att beta av felkällor om man tänker utifrån det. |
