View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 00:44
Hjälp en Bojjare i nöd..
Post Hjälp en Bojjare i nöd..
Började en tråd ang. ingångs trafon till Vox Night Train.
Tråden väckte begränsat intresse...
Nåväl, igår fick jag hem min Vox NT från USA.
Kopplade en Kjell&Co 110/230 trafo ==> Vox NT ==> Vox Ac 50 låda.
...knäpptyst.
Kjell trafon skall leverera max 100W
Inget i Kjell&Co produktbeskrivningar talade ngt om ev begränsningar i effekt leveransen. Och på en direkt fråga till personalen så försäkrade man att den levererade 100W kontinuerligt.
Inte förren man öppnat asken ser man (med mycket litet typsnitt) att den ger <70VA vid kontinuerlig drift...)
Voxen's ettiket säger att den skall ha 96W.
Så, vad är det som händer/hänt?
Rören glöder men, som sagt, i det närmaste knäpptyst. Möjligen kan man höraett svagt, svagt svagt ljud av gitarren i högtalaren (som inte lyckas överrösta det akustiska ljudet från gitrren).
Funkar en så'n här förstärkar "digitalt"? Dvs, "-får jag inte 96W 60 Hz så låter jag ingenting"?
Testade både 8 samt 16 Ohms utgången (2st seriekopplade 8 Ohms element ger 16 Ohm va?[:I])
Är det svårt att byta ingångs trafon i själva förstärkaren?
Kan man kolla värdena och köpa en trafo hos Elfa?
15 Aug 2009, 10:35
Skulle nog fixa en extern trafo med bättre kräm.
Här finns en variant
http://www.legoelektronik.se/se/produkter/ac_ac_230_110v/ac_ac_trafo_230_110v__1
Tece, lödkolvsdressör
15 Aug 2009, 11:00
Det är nog stärkaren som är paj skulle jag tro. Sekundärsäkringen månne? Vet inte om den är tillgänglig utifrån stärkaren?
Eftersom rören glöder är det ju inte primärsäkringen.
Det är inte så vårt att byta en trafo om man har koll. Har man inte koll kan man lätt göra ett ödestigert misstag.
Elfa är ingen bra källa för trafosar till rör. Dom har ett par men inte mycket att hänga i granen.
Skulle se på annat håll. Tex en sån här skulle nog passa utmärkt för ändamålet om den passar fysiskt vill säga.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Style.html
Edit:
Innan man byter en trafo kan det vara bra att kolla så det inte finns någon lös tåt från originaltrafon för 230V.
Hittade även ett schema som någon ritat på trafodelen.
15 Aug 2009, 11:06
Der går nog inte säga så mkt utan att mäta vad som händer i stärkaren. Trasig säkring. Glapp. Lös tåt. Din mellantrafo höll inte. Whatever kan vara fel. I bästa fall hittar en meckare det på 5 minuter.
Om trafon lämnar för låg effekt borde den först gå varmt som tusan, sedan haverera. Men kommer inget lysa i stärkaren.
Mellantrafo är ett jäkla jox. Be någon byta till en anpassad trafo, om du inte har kunskaper att själv gräva i en rörstärkare. Jag vet inte vad det ska vara för specar på den där, men det borde inte bli så dyrt.
Förutom TubeTown som Tubis föreslår kan man säkert köpa lämplig trafo från TAD, Tube amp doctor i Tyskland.
http://www.tubeampdoctor.com
Kanske att Hammond har en lämplig replacement. Sixten på Edgar Audio kanske kan ordna fram det.
http://www.edagaraudio.se
Var finns du?
15 Aug 2009, 13:45
Tack för alla tips.
Jag finns i Stockholm
15 Aug 2009, 18:21
Tror att jag kommit på problemet.
Min Vox AC50 låda. Eller snarare kabeln.
Jag köpte i min enfald en XLR till Tele kabel från sagda Kjelle.
Hittade nu denna länk:
http://www.voxshowroom.com/northcoast/vox/cabinets/cables.html
JMI Vox and Thomas Vox Style Speaker Cord - Three Pin XLR to 1/4" Male Phone Jack - 6 feet long, heavy 16 gauge wire with Switchcraft female three pin XLR plus on one ned, Switchcraft 1/4" standard speaker phone jack on the other.
<u><b>This cable is NOT at all wired like a mike cable</b></u>, it has a specific and different wiring scheme for use as a Vox speaker cable and uses low loss speaker wire rather than microphone cable. Microphone cables do not work beytween Vox heads and cabs..
17 Aug 2009, 16:10
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
