https://ljudbojen.com/
Optokopplare till Fender Super Reverb
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=29347
Author:  tece [ 13 Aug 2009, 16:33 ]
Post subject:  Optokopplare till Fender Super Reverb
<font face="Arial"></font id="Arial">Har fått in en Fender Super Reverb amp(-65 reissue) förstärkare med trasigt vibrato.
Oscillatorn fungerade, vilket konstaterades genom dess diskreta, men dock, tickande redan innan demontering[:D]
Jezz, krångel med optokopplare tänkte jag då skruvade glatt isär för inspektion och hittar istället för denna ett fullspäckat ytmonterat kort, vilket visade sig vara kortslutet!
Finns det någon som har schema på detta?
Det skall naturligtvis bort blixtfort, men det går misstänkt många tåtar till det så det kan va läge att kolla om kretsen har ytterligare funktioner i stärkaren.
Och slutligen, hur fixa optokopplare, pratade med märkesverkstaden som tyckte jag skulle kolla med nå´n elektronikaffär[:o)]
Finns det någon som har sådana drällandes?
Alternativet är att knåpa ihop en egen variant,
men det verkar vara lite kritiskt med återgångstiden på fotoresistorn
och var hittar man rätt (neon?)lampa?
Funderar på om det skulle fungera med en LED,(med hyfsat stort motstånd i serie) nå´n som provat?
Tece, lödkolvsdressör
Author:  woodstock [ 14 Aug 2009, 00:25 ]
Post subject:
Fenders scheman på nätet visar ju den gamla hederliga optokopplaren. Å andra sidan sker det inga direkta löpande uppdateringar av scheman på Fenders supportsidor, kanske finns det en revidering i det schema som brukar följa förstärkaren och i så fall kanske Fender Scandinavia har ett mer aktuellt att få via någon auktoriserad butik (märkesverkstad[?]) om inte förstärkarens ägare har det?
I vilket fall; det finns typiska optokopplare för fenderförstärkare bland annat hos GMF eller TAD. Men kolla absolut först så att hela oscillatorkretsen fortfarande bygger på den klassiska kretsen som fungerar tillsammans med opton:n.
Author:  Sven-Johan [ 14 Aug 2009, 10:50 ]
Post subject:
Schema på "reissuen" finns här: <b>http://www.fender.com/support/amp_schematics/pdfs/65_Super_Reverb_Schematic.pdf</b>
Jag har inte sett någon nyare reissue-Fender med "ett fullspäckat ytmonterat kort". Jag är förundrad... Så är det heller inte på Fenders officiella schema som jag länkat till. På layouten där ser det ut som en traditionell tremolomojäng (eller om nu optokopplare är rätt ord). Sådana går att få tag på t.ex. hos LH-Musik:
<b>http://www.lh-musik.se/showProdPage.php?Id=540</b>
<b>http://www.lh-musik.se/</b>
Men, visst! Fender kan ha gått över till ytmonterade saker och inte lagt ut något schema ännu...
Min erfarenhet av Fenders (och andra med denna typ av kretskort och uppbyggnad), är att de flesta problem beror på glapp i lödningar på kretskortet. Detta kan vara både i lödningar för komponenter (främst de lite större och tyngre) och anslutningstrådar, men kanske framförallt där rörsockarna är lödda på kortet (om de är det). Glapp i själva rörsocklarna är heller inte helt ovanligt.
Om tremolot inte funkar, kan det förståss även bero röret. Om det t.ex. bara har lite för låg förstärkning så funkar inte tremolot. Varje komponent i hela tremoloktretsen kan också spöka.
Jag kan ha fel och ha dålig koll på de allra nyaste Fendrarna, men om du "pratade med märkesverkstaden" och de tyckte att du "skulle kolla med nå´n elektronikaffär" undrar jag vad det var för märkesverkstad? De kan, i alla fall inte ha så värst bra koll på vintage Fenderstärkare...
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
Author:  tece [ 14 Aug 2009, 18:58 ]
Post subject:
<font face="Arial">Tackar, hade kollat på LH, men kollat i fel kategori! Det verkar f.ö.som det är lååång semester där, väntar fortfarande på en order som bekräftades 3:e juli!
Hoppas inte det är nedläggning på gång.[:(]
Det blev en beställning från tubetown http://www.tube-town.net/index.html
Jo, Fender och Peavey, bland andra, har numera anlitat "GMG" http://www.gothenburgmusic.net/gbgservice.htm som märkesverkstad och reservdelsleverantör.
(Saknar Ted på Svensk Musik, han kunde allt man behöver veta om Peavey reparationer)
Schemat stämmer hela vägen fram till optokopplaren
(som inte finns[:)]), röret svänger med rätt kurvform och spänning, men R47 har blivit lite svettigt (se bild)
Detta skyller jag helt frankt på "Optokopplarsimulatorkortet" vars "Lamp-ingång" visade sig ligga på 23 Ohm!
Såhär ser det ut i verkligheten:
Notera loggan!
Är nyfiken på kortets schema, har inte tänkt bygga nån clone av detta missfoster,( möjligen skulle det passa som brusgenerator för brusade gjorde det duktiga tag)
Man har fortfarande kvar samma intresse som gjorde att man som barn måste plocka isär leksakerna för att se hur dom såg ut inuti[:D]
Fördelen med att reparera är att man får plocka isär andras leksaker[8D]</font id="Arial">
Author:  Izzy [ 14 Aug 2009, 19:51 ]
Post subject:
tece wrote:
[font=Arial]Tackar, hade kollat på LH, men kollat i fel kategori! Det verkar f.ö.som det är lååång semester där, väntar fortfarande på en order som bekräftades 3:e juli!
Don't worry. Kalle & Co jobbar som myror. De är värda lång semester. Lägger man ned är det i så fall av utmattning. Fattar inte att han inte anställer fler...
/G
Author:  tece [ 14 Aug 2009, 21:47 ]
Post subject:
/G
Gôtt, Det är en resurs man inte vill va utan,
dom har räddat många "bråttomjobb" med snabb leverans[:)]
Så visst är dom värda rejäl ferie
Author:  Tubis [ 15 Aug 2009, 05:39 ]
Post subject:
Är nyfiken på schemat med....verkar ju helt sjukt om hela det kortet ska fylla samma funktion som en liten fjuttig optokopplare...och varför[:0]
Author:  tece [ 15 Aug 2009, 12:24 ]
Post subject:
Exakt, dessutom kollade jag kablaget och hittade i andra ändan ett litet strömförsörjningskort
med dubbla symetriska utspänningar, två filtrerade och två zenerstabiliserade!!
Det hela påminner mest om upplägget till en komplett transistoriserad övningsförstärkare.
<u>Teori 1:</u>
Projektet "<i>Fender Bisquit"]" liten backstageförstärkare läggs på hyllan
men tyvärr är redan ett gäng kort producerade och ingenjör X får i uppdrag att hitta nytt användningsområde för dem.
<u>Teori 2: </u>
(en annan) ingenjör X, som specialiserat sig på förstärkardesign
får jobb på Fenders designavdelning, gläds åt att visa sin tapperhet med lödkolv och räknedosa.
Får så reda på att hans mindre glamorösa uppgift blir att optimera vibratokopplingen i Super Reverb Amp [:(]
Blir förbannad [:(!] men får en lysande idé [}:)] [}:)]
Author:  Sven-Johan [ 15 Aug 2009, 16:50 ]
Post subject:
tece wrote:
...Jo, Fender och Peavey, bland andra, har numera anlitat "GMG" http://www.gothenburgmusic.net/gbgservice.htm som märkesverkstad och reservdelsleverantör...
Hmmmm... Jag fixade i somras en silverface Twin Reverb som hade varit hos någon större firma i Göteborg som sas vara Fenders reparatör. De hade varit i stärkaren TVÅ GÅNGER och tagit MASSOR av betalt, UTAN att ha fixat felet! De hade bl.a. bytt ALLA rör i TRON att det skulle hjälpa. Men, inte hade de fixat felet! De hade inte inte ens erbjudit att byta elektrolytkondensatorerna som är klart lämpligt i så gamla stärkare. [:(!][:(!][:(!][xx(][xx(][xx(][xx(]
Jag har inget emot om man tar bra betalt, men då ska man vara duktig! Jag blir skitsur när firmor tar mycket betalt UTAN att ha tillräcklig kunskap!
Lyckligtvis lyckades jag fixa stärkaren och hittade felet rätt snart.
Sven-Johan
Author:  tece [ 15 Aug 2009, 18:24 ]
Post subject:
Sven-Johan
Det verkar som om vissa får bli "märkesverkstad" utan att gått färdigt kursen...
Det var en gång en reparatör (som helst vill vara anonym) vilken under flera år, med framgång, reparerat en välkänd generalagents produkter och blev mycket väl servad med såväl scheman, reservdelar samt felsökningstips från deras supportavdelning. Det var glädjefullt och gav nöjda kunder[:)]
Det hände sig vid den tiden att det utgick ett påbud att servicen och reservdelshanteringen skulle läggas på entreprenad på det att verksamheten skulle renodlas för maximerad omsättning.
Den lilla elektronikfirma som fick förtroendet blev naturligtvis mäkta nöjd att få vara med de stora grabbarna och tog genast på sig den (något för stora) gåbortskostymen..
Reparatören <i>Anonym"] fick så en dag in en reparation, där en komponent brunnit och ej gick att identifiera. Jaha tänkte han, här får jag nog ha ett schema, delen finns i verkstaden det är ju bara värdet som jag behöver veta. Förhoppningsfull ringde han den nya <b>"Märkesverkstaden"</b> och frågade snällt efter schemat.
"-Neej, tyvärr det lämnar vi inte ut, det är vi som reparerar dom", blev svaret
-Nähä? Jag har servat dessa prylar sen 80-talet utan problem, men den här har jag inga papper på, hur skall jag då kunna laga den?
-"Ja, du får ange ett artikelnummer på komponenten och serienummer på apparaten"
-??Men artikelnummer kan jag inte ange utan schema! Har ni schemat där?
"-Ja?"
-Kan ni då kolla värdet på komponent X55?
"-Nä, jag kan inte läsa schema"
Reparatören anonym avslutade då samtalet, vänligt men bestämt och lika bestämt ringde han ett annat samtal till GENERALAGENTUREN och pratade lite. Det blev en liten tystnad i luren vartefter Generalagenturkontakten förband sig att kolla upp det hela.
Och se vid nästa telefonsamtal till MÄRKESVERKSTADEN, fick han då sitt schema till slut, lagade och han och kunden levde lyckliga i alla sina dagar[:)][:)][:)]
(Detta är naturligtvis en saga, och har inget med verkligheten eller föregående inlägg att göra[:D][:D][:D])
Author:  Racing [ 16 Aug 2009, 06:39 ]
Post subject:
Den typen av opto du snackar om med LED sitter det bla i min ena Elf.
Funkar alldeles utmärkt,å mkt riktigt e de hemmagjorda.
Fotocell samt LED,åsså det hela draperat med grov krympslang.
jesper@gofastparts.se
Author:  tece [ 16 Aug 2009, 15:38 ]
Post subject:
Har gjort egna sådana, bl.a. till tremelo och compressorpedaler funkar kanon.
På åttitalet kopplade jag in dem i analoga delaypedaler för att styra hastigheten (klockan)
och fick därigenom chorus/flanger effekt, lika populärt som hockeyfrilla på den tiden [8D]!
Däremot har jag ju inte testat kopplingen i Fenders vibratokrets,
Oscillatorn skickar ut pulser till neonlampan med pulskvot 1:3,
farbror Leo letade upp fotoresistorer som var "lagom" snabba för att jämna ut pulserna och ge det trevliga ljud vi är vana vid.
Kolla här: http://www.clarkhuckaby.com/fendervib.html
Det går naturligtvis att lösa med LED/LDR varianten också,
fast då krävs någon zenerdiod samt ett urval av olika LDR för att
selektera en kombination som ger rätt timing.
Kostar tid och pengar, och kunden väntar så det får bli expriment en annan gång!
Author:  tece [ 21 Aug 2009, 21:57 ]
Post subject:
Idag fick den en ny optokopplare, och blev så glad[:D]
Nu vibrerar det fint, utan brus!!
Lite otroligt var dock att vibratokretsen lade av intermittent,
och att fotomkopplaren också glappade, vad är odsen för det?
Reverbet är dock närmast oanvändbart pga. av brus,
troligen ingen match att fixa men det ingick inte i uppdraget,
Ägaren ville bara ha vibratot fixat inför försäljning
Den rekommenderas varmt till hugade, är i nyskick, ser inte
ut att varit ur kartongen mer än några timmar[8D]
Kan fixa direktkontakt med ägaren för seriösa spekulanter
Author:  Svullo [ 23 Aug 2009, 00:14 ]
Post subject:
Ytmonterade kretsar i en Super Reverb... Jag mår inte bra.. [xx(]
Author:  tece [ 26 Aug 2009, 22:34 ]
Post subject:
Kunde inte sagt det bättre själv..
Author:  Sven-Johan [ 27 Aug 2009, 08:45 ]
Post subject:
Jasså! Ni är bakåtsträvare... [}:)][:D][;)]
Sven-Johan
Author:  Svullo [ 27 Aug 2009, 22:03 ]
Post subject:
Sven-Johan
Bakåtsträvande är en dygd![^]
Author:  Amp Healer [ 27 Aug 2009, 22:06 ]
Post subject:
Sven-Johan
Ja det kom ju från den "rätte" [:D][;)]
Häls
http://www.amphealer.se
Author:  Tubis [ 27 Aug 2009, 22:58 ]
Post subject:
Ytmontage är bra skit...det tar ju ingen plats. Whats the problem?
Rädd för den hemska monteringen ovanpå kretskortet istället för ben igenom? Näfan, ni är ju rädda för kretskort överhuvudtaget. Komponenterna ska ju viras runt tvåtums spik. (nu blir jag lynchad) moahahaha
