[ 7 posts ] |
Chantre
 Vilka rör?
Är det någon här som kan tipsa om vilka rör som funkar bra till Fender pro junior och var man bäst köper dem?
| 11 Aug 2009, 18:08 |
Ocku
Menar du alla rör, effektrören eller signalrören? Är du ute efter något speciellt, som t.ex. skiljer sig från de du har i den nu?
------ Dom låter alla lika
| 11 Aug 2009, 18:29 |
Chantre
Jag menar alla! De ska skilja sig från de jag har nu genom att fungera. Dessutom ska de vara så tysta som möjligt (brus, brum, mikrofoni) för ett så bra pris som möjligt från en så pålitlig och snabb leverantör som möjligt. Samt helst gå att beställa på nätet. I övrigt är det väl en smaksak, eller kanske som din signatur säger[;)].
| 11 Aug 2009, 19:12 |
woodstock
Du kan köra play it safe och välja Fenders egna Groove Tubes till slutsteget som är matchade med färgkoder för att fungera någorlunda med den förinställda biasspänningen. De med screentryck/märkning blå fungerar oftast bäst i alla Pro Junior av erfarenhet, men de med samma text i vitt brukar antagligen (?) sitta i från fabrik. Blå drar lite mindre ström än vita i samma förstärkare, röda som också finns är ännu hetare.
Annars är Fenders rör samma rör som "vanliga" Sovtek EL84, billigare men möjligen med större behov av biaskontroll och eventuellt (läs: sannolikt) justering. Det finns inte lika mycket av olika EL84 att välja mellan som när man väljer bland de större EL34:orna och 6L6:orna. Men Sovteks billigaste både håller och låter bra, lättdistat, spricker relativt tidigt med en intressant "chrunhighet i kanterna".
I försteget är Sovtek 12AX7 WA troligen orginalröret. De har ett varmt ljud med ganska rund ton, komprimerar när man stressar det lite och relativt låg "gain" för ett 12AX7. Ett rör som Tung Sol reissue har märkbart högre förstärkning och mer definierat mellanregister jämfört med Sovtek. Tung Sol är min egen favorit just nu bland nytillverkade rör.
Kolla med din lokala handlare vad de har hemma, rör har blivit uppemot 50% dyrare under 2009 och det ligger ofta gamla lager kvar i musikaffärer till gamla priser. Fender säljs bara av auktoriserade handlare. GMF är en säker rekommendation av egen erfarenhet. De matchar själva, Kaj på GMF är enormt kunnig vad gäller rör och sånt som säljs billigare på nätbaserade rörshop:ar är inte sällan sämre selektioner av samma rör där skillnader kan finnas i gain- och anodkaraktäristik. För det mesta får man vad man betalar för[:)]
| 11 Aug 2009, 19:24 |
Ocku
Om man håller sig till nyproducerade rör så brukar jag välja JJ Electronic. Deras EL84 tycker jag är mycket bra. Av deras ECC83:or så lönar det sig att använda ECC83S i en kombo för att minska risken för mikrofoni.
| 11 Aug 2009, 19:26 |
Chantre
Tack alla!
| 11 Aug 2009, 19:50 |
Robert Blues Harp
Joined: 09 Mar 2009, 17:33 Posts: 2462 Location: Karlshamn
Har själv en Pro Junior. Tycker att JJ och TAD har rör med bra ljud. Kör just nu med Sovteks Militärrör (EL84)som tål mer stryk och TAD 12AX7 (ECC83). Fenders originalrör är inget annat än Sovteks billigaste. Om man har brusproblem kan man använda sig av ett JJ ECC803S och sätta det röret närmast input (så att säga). Det är en brusreducerande ECC83:a. Brukar köpa rören hos http://www.gmf.se eller http://www.lh-musik.se [8D] Rock On!
| 12 Aug 2009, 10:36 |
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 21 guests |
