https://ljudbojen.com/
Rörfråga - KT88 - vem har kunskapen?
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=29075
Author:  Amp Healer [ 04 Aug 2009, 20:28 ]
Post subject:
Hej Roland!
Jag är själv ägare till ett Dynakit slutsteg och KT88:orna är det jag bekymmar mig minst över, dessa är bra rör som jag tror håller länge. Men byta E-kondingar och ändra lite i kretsen så den funkar bättre för gitarr lär jag göra när jag får tid över att ta hand om den,,,humm,,när det nu blir ,,,,
Om du sätter 1 ohm motstånd på katoden lär du märka om dina rör fotfarande funkar till den biasen som du ska ha, annas får du prova dom i en rörprovare.
Men dina kondingar behöver nog mer översyn.
Häls
http://www.amphealer.se
Author:  Bo Hansén [ 05 Aug 2009, 19:58 ]
Post subject:
Roland,
Om det är "orginal" engelska GEC KT-88:or, så är dessa enorma "arbetshästar" och lunkar och går nästan i evighet, men givetvis så mattas dom av allt eftersom åren går, och är inte lika potenta och hurtiga som när dom var unga. (precis som vi)
Det finns redan ett katodmotstånd på 11,2 ohm, som är gemensamt för båda rören, och du skall sätta bias så att du mäter 1,56v dc över detta motstånd, och då får du 70 mA genom varje rör.
Om du har tillgång till konstlast, tongenerator, multimeter och oscilloskop, så kan du göra följande hälsoundersökning:
Sätt slutsteget på konstlast (8 ohm), kör en 1 khz sinus genom steget, lägg ett oscilloskop på utgången, och dra upp tonen till strax före klipp.
I detta ögonblick bör du kunna mäta ca: 20-22 volt ac på utgången, som då motsvarar ca: 50-60 watt i 8 ohm.
Om sinuskurvan också ser liksidig och snygg ut i både över och underkant, samt klipper precis samtidigt, så är det fortfarande bra liv i dina rör, och att dom båda åldrats med ganska lika slitage.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
Author:  Plexiglas [ 05 Aug 2009, 22:20 ]
Post subject:
det finns sällan ngn anledning att byta ngt som låter BRA!
If it aint broken, don't fix it![;)]
Author:  Ocku [ 08 Aug 2009, 21:39 ]
Post subject:
Fel plank för det rådet. [:D]
Här gäller devisen "Det här låter bra, hur kan jag modda det".
Dom låter alla lika
Author:  Sven-Johan [ 22 Aug 2010, 21:17 ]
Post subject:
Ocku wrote:
...Här gäller devisen "Det här låter bra, hur kan jag modda det"...
[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
