View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Oct 2026, 02:30
Reply to topic  [ 5 posts ]
Varför funkar detta?
Post Varför funkar detta?
Jämför dumbles lösning, http://www.schematicheaven.com/dumbleamps/distorto.pdf, med Garnets,
Image.
Dumble har en 500pF konding från katod till anod. Garnet har två kondingar (plus en pot) från katoden MEN den går till andra sidan kopplingskondingen.
Båda lösningarna skär diskant i praktiken, men kan nån förklara funktionsprincipen och skillnaden mellan dem?
Varför är de fästa på olika sidor kopplingskondingen?
Dom låter alla lika
01 Aug 2009, 21:54
500pf kondingar hos Dumble kan lika gärna var kopplade parallelt med anodmotstånden eller direkt från anoden till jord. Både + på matningspänningen och katoderna ligger är jordade signalmässigt.
Dessa kondensatorer ger endast dämpning av hög diskant.
I Garnets krets (som f.ö. är tagen från gamla böcker, som allt annat) får man diskanthöjning när potentiometerns löpare ligger vid 3, då är C2 parallel med R1. Detta är aktiv diskantboost. Vrider man poten upp mot 1 så blir C2 i princip borta ur kretsen, förstärkningen sjunker för diskanten och samtidigt kommer C3 att kortsluta mera diskant till jord.
Detta är alltså en krets som ger aktiv diskantboost och passiv diskantdämpning.
Eftersom C1 är mycket större än C3 så spelar det ingen roll om C3 ansluts före eller efter C1.
Lägger man en induktans från potens löpare till jord så får man boost/cut i mellanregistret. Se t.ex. Ampegs EQ.
http://www.tubewonder.com
01 Aug 2009, 22:16
Alex, du är ett ängle!
Testade Garnetdiskanten i min Kierkegaard (http://koti.welho.com/pmanns/Kierkegaard/Kierkegaard_foersteg.jpg), men fick den inte att funka tillfredställande. Jag gjorde en egen version (C6+R9) som funkade bra, även om jag inte vet om jag gjort något galet.
När jag sedan började labba med OD-kretsen (V7) så fick jag oskillation på hög gain. Då tämjde jag den C8 och C11.
Har jag gjort något idiotiskt? Borde jag få stryk?
PS: C5B skall nog vara 0,1uF och inte 1uF.
Dom låter alla lika
01 Aug 2009, 22:34
Dom låter alla lika
Svar på fråga 1: Nej
Svar på fråga 2: Ja, be frugan att ge dig smisk.
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"
01 Aug 2009, 22:41
VacuumVoodoo wrote:
Dom låter alla lika
Skrattar hyteriskt !!![:D][:D][:D]
Ja smisk borde du få [:D][:D][:D]
Häls
http://www.amphealer.se
01 Aug 2009, 23:46
