| lägre volym på high ... TACK TUBIS ! https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=28729 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Mrcool [ 22 Jul 2009, 12:37 ] |
| Post subject: | lägre volym på high ... TACK TUBIS ! |
Har byggt om min 2 kanals förstärkare efter MADMAP's A15MK2 schema fast jag kör den i SE variant och utan PI. Blir inte klok på varför jag får ha Volymen på high gain kanal i botten för att ha samma ljudvolym som den rena kanalen, när den rena kanalens gain är på halv fart. Har lagt ut schema med uppmätta spänningar http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... att_ex.JPG Madamp orginal schema : http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... mp_pre.JPG Någon som kan förklara det åt mig. <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Tubis [ 22 Jul 2009, 13:06 ] |
| Post subject: | |
Först äter tonstacken signal sen äter spänningsdelaren 470k mot 470k-56k parallellt 1M-1M. Dvs du har en spänningsdelare på 470k mot 256k på overdrivekanalen. Den rena kanalens volym bör å andra sidan vara interaktiv med overdrivens volym..dvs ju mer du höjer OD-volym ju mer höjer du clean volym. Edit: Od-tonstacken bör även påverka Clean ju mer du höjer OD volym. Förslag. Ett relä mellan Clean och OD utgångarna |
| Author: | gammelnalle [ 22 Jul 2009, 13:14 ] |
| Post subject: | |
Frågor bara: Vad menar du med "i botten"?? Full sula eller mot jord= min Är det någon skillnad om du drar i boost?? Vad gör switchen R46 R47 ?? och är den kopplad till någon av de andra reläerna? |
| Author: | Mrcool [ 22 Jul 2009, 13:34 ] |
| Post subject: | |
gammelnalle wrote: Frågor bara: Vad menar du med "i botten"?? Full sula eller mot jord= min Är det någon skillnad om du drar i boost?? Vad gör switchen R46 R47 ?? och är den kopplad till någon av de andra reläerna? I botten = Full sula. Inte högre volym i boost läge bara mera dist switchen för R46 R47 är enbart i boost läge, den är inte kopplad till något relä. Jag tyckte att 2,2n parallet med 680k gav ett för vasst ljud i boost läget så jag satte dit en switch med valbart 150k eller 75k i serie med 2,2n som dämpar det vassa ljudet <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Mrcool [ 22 Jul 2009, 13:45 ] |
| Post subject: | |
Tubis wrote: Först äter tonstacken signal sen äter spänningsdelaren 470k mot 470k-56k parallellt 1M-1M. Dvs du har en spänningsdelare på 470k mot 256k på overdrivekanalen. Den rena kanalens volym bör å andra sidan vara interaktiv med overdrivens volym..dvs ju mer du höjer OD-volym ju mer höjer du clean volym. Edit: Od-tonstacken bör även påverka Clean ju mer du höjer OD volym. Förslag. Ett relä mellan Clean och OD utgångarna Menar du att ett relä kan lösa volym skillnaderna eller är den bara till för att inte High gain kanalen skall påverka den cleana kanalen ? <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Amp Healer [ 22 Jul 2009, 13:55 ] |
| Post subject: | |
Sen har du ju 470K på volymen på rena och 1M på gain, så min undran är har du inte nog med gain på gain kanalen så du egentligen skulle kunna byta plats på dessa? Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Mrcool [ 22 Jul 2009, 15:05 ] |
| Post subject: | |
Amp Healer wrote: Sen har du ju 470K på volymen på rena och 1M på gain, så min undran är har du inte nog med gain på gain kanalen så du egentligen skulle kunna byta plats på dessa? Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se Gain finns så det räcker, jag har bara byggt den som Madamp'en är gjord. <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Tubis [ 22 Jul 2009, 16:06 ] |
| Post subject: | |
Mrcool wrote: Menar du att ett relä kan lösa volym skillnaderna eller är den bara till för att inte High gain kanalen skall påverka den cleana kanalen ? <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Mrcool [ 22 Jul 2009, 16:22 ] |
| Post subject: | |
Tubis wrote: Mrcool wrote: Menar du att ett relä kan lösa volym skillnaderna eller är den bara till för att inte High gain kanalen skall påverka den cleana kanalen ? <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> Jag kom på det efter ett tags tänkande, sommarvärmen gör att hjärncellerna har gått i dvala. Kopplade bort bort Re1a (fat switchningen) och använde den till kanal switchning. Nu är det bara att prova och se om jag blir nöjd. <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Mrcool [ 22 Jul 2009, 18:23 ] |
| Post subject: | |
Tubis wrote: Mrcool wrote: Menar du att ett relä kan lösa volym skillnaderna eller är den bara till för att inte High gain kanalen skall påverka den cleana kanalen ? <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> Har provat att sänka R29 470k till olika värden mellan 100k och 330k. Efter en liten stund (30 sek.) med 100k uppstår ett lätt spruket ljud och volymen sjunker något, med 330k så kommer det sprukna ljudet efter ett längre tag (1-2 min), med 470k så händer inget, allt låter bra även efter 15 min spelande. Detta kommer oavsett vilken kanal som väljs. Vad kan det bero på, börjar förstärkaren att självsvänga eller blir det för mycket signal in till sista katodföljaren, (kanske kan ta bort den nu när jag har ett relä för kanal switchningen.) <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Tubis [ 22 Jul 2009, 18:40 ] |
| Post subject: | |
Du jag kan inte säga vad cracklet beror på men jag skulle nog satt en konding mellan reläet och katodföljaren så du slipper ha den höga DC potentialen mot reläspolen. Om du sätter C21 där istället så behövs den inte där den är nu. Sen skulle jag satt avblödningsresistor både efter C25 och C21(eller innan den då om du flyttar på den) en stor en som inte suger massa signal. Fixa bort DC-potentialen från reläet i alla fall. Det skulle kunna vara problemet. |
| Author: | Mrcool [ 22 Jul 2009, 21:09 ] |
| Post subject: | |
Tubis wrote: Du jag kan inte säga vad cracklet beror på men jag skulle nog satt en konding mellan reläet och katodföljaren så du slipper ha den höga DC potentialen mot reläspolen. Om du sätter C21 där istället så behövs den inte där den är nu. Sen skulle jag satt avblödningsresistor både efter C25 och C21(eller innan den då om du flyttar på den) en stor en som inte suger massa signal. Fixa bort DC-potentialen från reläet i alla fall. Det skulle kunna vara problemet. Du har nog helt rätt, det ligger ju 113Volt vid katod följaren, det är säkert det som spökar och gör att det fungerar med ett högre värde på resistorn R29. Skall flytta C21 mellan CF och R29, samt minska R29. Sätter oxå in avblödningsresistorer på ca 1M mot jord. Ibland ser man inte skogen för alla trä'n. Tack för tipset, det blir att prova imorgon. <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Mrcool [ 22 Jul 2009, 22:17 ] |
| Post subject: | |
Kunde inte vänta till imorgon, tur att man har semester. Besvikelse ... Besvikelse Har gjort om det enl. Tubis förslag schema: http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... att_ex.JPG Samma resultat. På bänken med en 1000Hz ton/35mV till en konstlast så fungerar det alldeles utmärkt, men när jag kopplar in den med högtalare och gitarr så dyker det upp. Problemet kom efter det att jag satte in ett relä Re1a för kanalswitchning. Mäter jag på reläet så är det 0v och inga spikar som kommer om jag vx kanal. Får sova på saken och se vad som händer under morgondagen <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Tubis [ 23 Jul 2009, 09:03 ] |
| Post subject: | |
Bypassa reläet och se om det är reläet som strular. En annan sak...var är g1 gallerläckresistorn till jord för slutstegsröret? |
| Author: | Mrcool [ 23 Jul 2009, 10:26 ] |
| Post subject: | |
Tubis wrote: Bypassa reläet och se om det är reläet som strular. En annan sak...var är g1 gallerläckresistorn till jord för slutstegsröret? Har nog glömt den resistorn, det är kanske därför som felet försvinner när jag sätter dit mätproben från fluken, tar jag bort proben så kommer felet efter ett par sekunder. Kanske därför som jag aldrig har noterat felet på bänk för då har jag haft mätprobar inkopplade på punkten mellan C22 och R32. Skall rusa till garaget och sätta in en resistor på 1M <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Tubis [ 23 Jul 2009, 10:55 ] |
| Post subject: | |
Mrcool wrote: Har nog glömt den resistorn, det är kanske därför som felet försvinner när jag sätter dit mätproben från fluken, tar jag bort proben så kommer felet efter ett par sekunder. Kanske därför som jag aldrig har noterat felet på bänk för då har jag haft mätprobar inkopplade på punkten mellan C22 och R32. Skall rusa till garaget och sätta in en resistor på 1M <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> Kommer inte ihåg vilket maxvärdet är för katodebias men är nästan säker på att det är för stort. |
| Author: | Mrcool [ 23 Jul 2009, 11:06 ] |
| Post subject: | |
Tubis wrote: Mrcool wrote: Har nog glömt den resistorn, det är kanske därför som felet försvinner när jag sätter dit mätproben från fluken, tar jag bort proben så kommer felet efter ett par sekunder. Kanske därför som jag aldrig har noterat felet på bänk för då har jag haft mätprobar inkopplade på punkten mellan C22 och R32. Skall rusa till garaget och sätta in en resistor på 1M <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> Kommer inte ihåg vilket maxvärdet är för katodebias men är nästan säker på att det är för stort. <font color="red"><font size="5">Tusen tack Tubis </font id="size5"> </font id="red"> [:)] för att du har hjälpt mig, som amatör går man på grund med jämna mellanrum men det är ju av det man lär sig. Skall leta och se vad jag finner som verkar vara rätt värde. R29 har jag satt 56K, verkar det vara ett rimligt värde ? <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Tubis [ 23 Jul 2009, 11:26 ] |
| Post subject: | |
Mrcool wrote: Skall leta och se vad jag finner som verkar vara rätt värde. R29 har jag satt 56K, verkar det vara ett rimligt värde ? <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Mrcool [ 23 Jul 2009, 17:44 ] |
| Post subject: | |
Tubis wrote: Mrcool wrote: Skall leta och se vad jag finner som verkar vara rätt värde. R29 har jag satt 56K, verkar det vara ett rimligt värde ? <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> Satte ett 470k istället för 1M som gallerläckresistor till jord för slutstegsröret? Tog även bort 56k resistron in till KF'an märkte ingen direkt skillnad på ljudet. <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Tubis [ 23 Jul 2009, 18:00 ] |
| Post subject: | |
Vad jag kan se i dom gamla rördatabladen så är det max 500k för katodbias och 6v6 så det är nog okej. |
