View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 10:00
Reply to topic  [ 5 posts ]
Fender 75.
Post Fender 75.
Har problem med att 75:an inte reagerar när man andvänder baspotten.
Pullboosten funkar men inte när man rattar på den.
Vidare så blir det samma vollym/styrka i den när man växlar mellan 15 och 75 watt.
Är det någon som har hum om hur detta kan åtgärdas?
GBSman
22 Jul 2009, 01:47
är det dennna modell ???? (Tänk om alla kunde lära sig att hänvisa till länkar....)
http://www.geocities.com/twoseriesfende ... _schem.pdf
1. Har du tidigare hört skillnad på "watten" ??
2. Märks någon annan skillnad vid omkoppling??
3. Baskontrollen: Kolla så att "sliden" på baspotten verkligen ändrar resistansen.
Jag har aldrig varit inne i den dylika tingest så jag vet inte hur svårt det är att komma åt. Men jag skulle först mäta spänningen på anoderna på 6L6 - och att den spänningen ändras vid omslag av wattswitchen 250V respektive 500V... (+- 20%) och att biaskretsen hänger med (-23 resp -58V) EXAKTA värden kan inte utläsas av schemor- bara grova höftningar.
På baskontrollen MED SPÄNNINGEN AVSLAGEN OCH INGEN NÄTKONTAKT I skulle jag försöka mäta resistansen över potten med ratten i båda lägena (min max) bör hamna runt 200K respektive 0 ohm--- beroende lit på hur volym och treble står...
b
22 Jul 2009, 07:25
Ja det är denna modell.Det har inte varit någon skillnad på watten tidigare(jag har ägt den i ett halvår).Det låter likadant i 15 som i 75 watts läget.
Man får tacka för tipsen.
GBSman
GBSman
22 Jul 2009, 12:19
GBSman
Detta är en mycket bekant stärkare för , har moddat några stycken.
När det gäller växlar mellan 15 och 75 watt, så blir det inga mega skillnader fören man spelar högt.
Men egentligen skulle jag råda dig prescis som jag gör till alla som har en Fender 75, att få en ordentlig översyn på den innan man gör nått annat, varför?
Jo, både jag och andra stärkar meckar har noterat att pga fenders lösning med att ta ner späningen med ett motstånd på 30K/20W och den övriga konstruktionen i nätdelen , så blir det jäkligt varmt i stärkan, så varmt att med tiden så det är inte mycket lödtenn kvar att hålla fast div komponenter.
Jag är inte ensam om att bara peta på några motstånd så lossnar dom.
Personligen brukar jag ta bort hela lösningen med "15 och 75 watt" och sen sänka späningen till ca 430-440V och göra den mer som en "vanlig" fender.
På detta vis får man en betydligt pålitligare stärkare som även låter bättre (subjektivt givetvis).
Häls
http://www.amphealer.se
22 Jul 2009, 14:26
Det låter som att jag i sinom tid får lov att göra entotal genomgång av 75:an.
GBSman
23 Jul 2009, 00:47
