View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Aug 2026, 09:00
Reply to topic  [ 11 posts ]
Mer Ibanez Starfield, huvudsäkringen går direkt...
Post Mer Ibanez Starfield, huvudsäkringen går direkt...
När jag kopplat primärströmmen rätt, och kopplar in spänning smäller huvudsäkringen direkt.
Det är en 1,6A F som i snabb, det var trög som satt i från början...
Jag har låtit bli att sätta i säkringarna till de olika förstärkardelarna, för att mäta spänningar från trafon utan att bränna sönder en massa saker.
Är det fel tänkt?
Jag har mätt upp lindningarna, det är inte avbrott i dem.
Se http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=28178 för mer info.
Tacksam för svar![:)]
/Lennart
http://www.specter.se
05 Jul 2009, 20:06
sätt dit en TRÖG!!!! 1,6A
prova det först.
b
05 Jul 2009, 20:35
prova det först.
b
Tack Nalle, ska ta en sväng förbi lämplig affär i morgon...
Ingen som ser något feltänkt i det jag gör? Dvs enbart trafon, inga andra belastningar tillkopplade.
/Lennart
05 Jul 2009, 21:05
nja.. feltänk?? Jo att det inte är avbrott...
När en trafo äter säkringar är det inte avbrott- utan kortslutning.
Ett tips kan vara att koppla in en 230V 60W glödlampa i serie med primären (230V) när man testar. Lampan kan blinka till vid tillslag men skall INTE lysa fullt, möjligen glöda lite (beror på hur "stor!" trafon är)
Är det kortis LYSER det!!
(det brukar funka att lägga lampan (med två trådar) över den trasiga säkringen- Lampan gör att MAXströmmen ändå blir lägre än säkringens 1,6A.. [- 0,26A]
b
b
06 Jul 2009, 07:55
Jaha, då har jag testat med rätt säkring då, och säkringen smäller av direkt. Inget är inkopplat på sekundärsidan.
När jag mäter resistansen i primärlindningarna är det 4 Ohm för 240V, och något ökande för varje linding 220V 120V 100V.
Är detta normala värden?
Inkopplingen är enklast möjliga, så där har jag svårt att tänka mig att det finns några fel.
Finns det fler tester att göra för att säkerställa att PTn verkligen är sönder?
Denna stärkaren har stått och drällt i en replokal i många år, och enligt min bekant aldrig funkat under den tiden.
Stärken var felkopplad på primärsidan, kopplad på 120V. Märkligt, eftersom den från början varit kopplad för 220V, av märkningarna på chassit att döma.
Tacksam för tips!
/Lennart
11 Jul 2009, 15:35
ge mig fasiken på du har sådan skyddsmotstånd fan jag kommer inte ihåg vad dem kallas ...som är kortis i.. brukar var blåa till färgen o i skiva
jo nu kom jag på det...... VDR motstånd
Image ImageImageImage
11 Jul 2009, 15:45
Tack för tipset! Där är en lite skum koppling på schemat över Powerswitchen, kan vara något! Ska se i morgon om det kan vara så enkelt att jag kan koppla förbi allt utom säkringshållaren.
Här är lite info för den som liksom jag inte kände till VDR... http://www.everything2.net/title/VDR
/Lennart
11 Jul 2009, 17:21
Här är schema på kretsen kring PT, se de inringade komponenterna vid S1. Kan det vara VDR-motståndet? Inringningen har inte jag gjort, är så original.
http://www.samsson.se/Ibanez_Starfield_Poweramp2.jpg
Jag kan inte se några komponenter runt trafon, kan de ligga inlindade under det tyg som spolen är lindad med?
Hela manualen med schema, layout, komponentlista:
http://www.samsson.se/Ibanez_Starfield_manual.zip
Tacksam för tips!
/Lennart
12 Jul 2009, 20:35
japp det ser ut som det i allafall... prova o koppla ur den kretsen ....
12 Jul 2009, 20:51
nej, det är en neonindikatorlampa med inbyggd förkopplingsmotstånd. PL = Pilot Lamp
http://www.tubewonder.com
12 Jul 2009, 21:35
I nuläget är det bara trafon och komponenterna till höger om den som är inkopplade.
Kan det vara fel på glimlampan? Jag kanske ska ta och koppla förbi brytaren, koppla ihop trådarna och sedan sätta kontakten i väggen...
Någon som varit med om liknande (eventuella)problem med glimlampor?
/Lennart
12 Jul 2009, 21:53
