View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Aug 2026, 07:15
Funderingar ang.True bypass switchning i pedaler
Post Funderingar ang.True bypass switchning i pedaler
Jag sitter och pular lite med en gammal phaserpedal som förra ägaren försökt "true bypass"-modda. Tyvärr så har han misslyckats totalt, nu är det bara LED'en som tänds/släcks och det går ingen signal genom pedalen oavsett om den är på eller av. Jag har i varje fall hittat var det är felkopplat så det behöver jag ingen hjälp med...
Men när jag sitter och kollar runt på en massa scheman jag hittar på nätet så har jag märkt att alla varianter av TB inte stänger av effekten när den bypassas och LED'en kopplas på en 3PDT switch istället. Hade det inte varit smartare att bryta spänningen till effekten när den är bypassad och utnyttja pedalens befintliga LED? Eller kommer det att bli oljud när man stänger av/sätter på pedalen?
Nån som har funderat i dessa banor och kanske även testat?
EDIT: Min tanke var mest att om man kör på batteridrift så kanske man inte vill slösa med batteriet i onödan - speciellt om man har pedalen monterad i ett pedalbord så att man inte kommer åt att dra ut inputsladden som ju brukar bryta batteriet.
/Magnus [:I]
14 Jun 2009, 11:01
Kolla med Krister på Zeta Amps & Electronics. Han har nicket zeta55 här på Bojen. Han är en riktig trollkarl när det gäller pedaler. Han moddade nyligen min gamla Crybaby och byggde om till true bypass. Helt perfekt! [:)]
Image<hr noshade size="1"><font color="green"><font size="2">
Learning to play with a big amplifier is like trying to control an elephant (-Ritchard Hugh Blackmore)</font id="green">
<font color="blue"><b>Free Dawit Isaak! | Carpe Diem | Befria Palestina nu!</b></font id="size2"></font id="blue">
14 Jun 2009, 11:33
Ja just det, får ta och maila zeta55! Tack!
14 Jun 2009, 11:37
Lycka till! Dina problem är "right down his alley". [8D]
14 Jun 2009, 11:41
/Magnus [:I]
Du kommer troligen att få knäppningar om du slår av och på spänningen till pedalen.
sedan har du en annan sak, med modulerings pedaler (Phaser, Chorus, Eko m.m) kan det bli en liten fördröjning från det att späningen går till och tills det att pedalen börjar jobba.
Prova genom att slå till och från späningen till en pedal och lyssna om det blir någon fördröjning, knäppningar blir det i alla fall, det märker jag om jag slår till Standby på förstärkaren innan pedalbordet är igång.
Har du pedaler med minnes funktion så kanske dom hamnar i något default läge när dom spänningssätts.
14 Jun 2009, 11:48
I ungdomens dar (25 år sen...) provade jag att koppla nån pedal (minns in vad för typ) så att den bröt spänningsmatningen, poppade till ganska friskt...
23 Jun 2009, 21:39
