https://ljudbojen.com/
är mina rör slut eller?
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=27681
Author:  sluscen [ 11 Jun 2009, 20:04 ]
Post subject:  är mina rör slut eller?
Tjaba! Jag har en Vox AC30 CC2 som har börjat låta skumt. det brusar å har sej när man spelar å ibland när man inte spelar. lite störningar å så. om jag drar ur instrumentkabeln å liksom nuddar metallhöljet på panelen så låter det också.
Någon som vet om det är för att rören är slut eller för att stärkarn är paj på något annat sätt?
antog bara att det är rören för att jag vet att såna kan gå ibland, och för att jag ibland boostar på med en 2-3 distpedaler i följd.
Author:  Sven-Johan [ 12 Jun 2009, 08:33 ]
Post subject:
Jag är dåligt påläst på VOX AC 30 CC2. Det är en rätt ny stärkare, eller?
Om det "brusar och har sej" kan mycket väl bero på rören, men det kan också bero på flera andra saker. Det lättaste är ju att prova med andra rör som man vet är okej, för att se om det försvinner då. Om det inte är rören kan det vara svårt att hitta felet, så då behövs antagligen en specialist. Byt ett förstegsrör i taget och kolla vad som händer.
I nyare stärkare med lägre kvalitet på kretskort och komponenter, är det inte så ovanligt med missljud p.g.a. glapp, lödningar som blivit dåliga, dålig kontakt i eller runt rörsocklar m.m., m.m.
Brusar och har det sej oberoende av hur volym- och tonkontroller är ställda?
Detta med att det låter (fräser, brummar) när du "drar ur instrumentkabeln å liksom nuddar metallhöljet på panelen" är kanske inget konstigt om du kör med ojordad nätkontakt. Det är troligen samma sak som att det kan låta när du släpper strängarna när gitarren är inkopplad. Det kan vara ett fel, men inte säkert.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
Author:  johan [ 12 Jun 2009, 08:40 ]
Post subject:
Samma hos mig igår. Min kära Super Reverb har en del radiobrus i bakgrunden/stekt fläsk och tappar volym. Drar upp volymen mot 7-8 men det ger ingen ökning mot 2-3. Kan bara byta förstegsrör själv. Allt annat lämnar jag till dem som förstår sig på det. När ska vi till Huaröd nästa gång Sven-Johan? [:)]
Author:  Sven-Johan [ 12 Jun 2009, 09:33 ]
Post subject:
Detta händer även på gamla blackface...
Jag skulle börja med att ta ur ett förstegsrör i taget. Börja med fasvändarröret och höra om det tystnar. Om det inte tystnar är det slutsteget efter fasvändaren som spökar. Om det tystnar skulle jag göra samma sak med ett rör i taget från fasvändarröret (alltså ta ur ett rör i taget, lyssna, sedan sätta i röret igen innan jag provar med nästa). På så satt kan man ofta lokalisera var felet är. I vissa fall hittar man så här vilket rör som spökar. Om det inte är ett rörproblem vet man ungefär var i kretsen felet finns.
I black- och silverface finns det några lödningar som ibland blir dåliga och kan orsaka konstigheter. Knaster, brus och andra missljud kan, utöver från rör, också komma från kopplingskondensatorer (framförallt keramiska skivkondensatorer), anodmostånd, glättningskondensatorer, reverbtank m.m., m.m.
Kanske, kanske blir det jag som fixar nästa träff... Vi får se... [;)]
Sven-Johan
Author:  sluscen [ 14 Jun 2009, 17:05 ]
Post subject:
shit, tack så mycket för hjälpen! ska pröva rycka ur rören så som du sa, annars får jag väl lämna in den till nån, även om jag inte har råd.
Author:  baberg [ 14 Jun 2009, 17:53 ]
Post subject:
Kan man ha förstärkaren påslagen när man rycker ur rören?
Eller måste man stänga av mellan rörbytena?
Author:  Ballz [ 14 Jun 2009, 19:00 ]
Post subject:
GHAAA - STÄNG AV och låt stärken vila en stund, annars blir det knas!
/R
Author:  Sven-Johan [ 15 Jun 2009, 08:56 ]
Post subject:
Stärkaren har väl en Stand By-brytare eller?
Jag skulle sätta den i Stand By när jag tar ur eller byter förstegsrör... Förutom att det kan smälla rejält i högtalaren när man tar ur eller sätter i förstegsrör, ser jag inga jättestora problem med att ha stärkaren på (men jag har den helst i Stand By).
Slutstegsrör ser jag lite annorlunda. Då håller jag med Ballz.
Sven-Johan
