View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 23:39
Loop i en liten 3W(transistorvarning).
Post Loop i en liten 3W(transistorvarning).
Har en liten "modelingförstärkare" - Artec 3w. Använder den oftast tillsammans med en Boss RC-2 Looopstation. Problemet är att RC-2 ljudet färgas av modeleringen(om man vill ha nåt annat än rent).
Undrar om det bara är att göra en enkel loop enligt schema, innan "slutsteget", för att slippa det?
Eller kanske måste det till buffring av nån (helst okomplicerad)sort? Returnvolymen går ju att ställa med pedalen...
Mvh, Sören
11 Jun 2009, 18:34
Beror på vad som kommer innan om du behöver en buffert. Igentligen behövs ingen buffert för att en loop ska fungera. Men om man inte vill tappa en massa ton av kablar så är det ju att rekomendera.
Men...om det redan är en lågohmig utgång från tidigare steg är ju buffert överflödig.
Sen är en annan sak hur hög signal som matar slutsteget och om mottagande pedal kan hantera den signalen. Är signalen för hög så distar ju pedalen och det kan låta illa. Då måste signalen tas ner innan pedalen men.....då kanske den inte räcker till att driva slutsteget fullt ut när den kommer ut på andra sidan pedalen.
11 Jun 2009, 19:26
Tack för svaret!
Nåt problem med kabellängd blir det inte eftersom jag har pedalen i ett fack på sidan för att slippa kabeljox.
Har ingen möjlighet att mäta signalnivåerna men dom är kanske inte så höga i en sån här liten mackapär, eller? Får helt enkelt pröva och se om det funkar... :)
Edit: Enligt databladet är "input impedance" min 50K typ 100K. Ok för en pedal?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/5908.pdf
11 Jun 2009, 21:44
50k är helt ok för de flesta pedaler- men en liten Fet-source-follower är inte heller så dumt...
1 trissa (tex BF245) två motstånd och en konding... (tyvärr inget schema här på jobbet..)
b
12 Jun 2009, 07:18
gammelnalle wrote:
...en liten Fet-source-follower är inte heller så dumt...
b
Nåt sånt här då(Från en "riktig" loop.), fast vilka två motstånd och konding är det som måste vara kvar? [:I]
Gissar att 33k på gatebenet är ett...
12 Jun 2009, 13:48
nja...
10k till jord och 1M fraån gate till jord..
resten är kosmetika.... [:D][8D] nja 33k tillsammans med 220p tar bort en del onödigt över hörbar frekvens..
Det KAN t.o.m. funka utan 1M OM du skippar 47nF på ingången- beroende på VART den kommer ifrån...
Utgångskoningen bör du ha kvar...
b
12 Jun 2009, 14:36
Hehe, stolpskottgissning alltså...
Tack för tipsen, blir en tur till ELFA.
Återkommer...
12 Jun 2009, 17:58
