| En tanke https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=27635 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Racing [ 10 Jun 2009, 10:08 ] |
| Post subject: | En tanke |
Har ju annonserat ut mitt starfield steg om 2*100 watt,men...ingen nappar,så då e det väl lika bra att "slakta" det å göra ngt annat vettigt av det. En tanke som då dyker upp e att använda slutsteget från ena sidan åsså sätta ihop det med nån form av pre-amp. Jag e mkt av uppfattningen "KISS".Dvs,håll det enkelt,å tanken e då tex att köpa en beggad mindre röris eg mest för att komma åt pre-ampen åsså leda den rakt ner i fasvändarn på PCBn som hör till starfield delen för att på så sätt skapa en 100w röris till. Frågan e,förslag på stärkare alt pre-amps? Nättrafo å OT samt allt som hör slutsteg till tas ifrån starfield bitarna. Mesa typ av stärkare har jag ju.. Å Meksen i sin tur e ju mkt bassman på steroider. Tankar? Ideer? Jesper hrj743@hotmail.com |
| Author: | Mrcool [ 10 Jun 2009, 10:29 ] |
| Post subject: | |
Utan att veta hur den ser ut m.m. Du behöver ju inte köpa en beggad förstärkare för att sno försteget ifrån. Ett försteg bygger du med 1 - 2 st. förstegsrör och ett par pottar samt några kondensatorer och resistorer, det borde bli billigare än att köpa en beggade förstärkare. Marshalls försteg är ju ganska enkel att implementera, ex. http://www.drtube.com/schematics/marshall/1959u.gif <i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"> |
| Author: | Izzy [ 10 Jun 2009, 10:32 ] |
| Post subject: | |
Har du något schema på det där steget? Kan du använda chassit och sätta ett rör på det? Montera dit ett EF86 + volympot och sedan rakt in kraftverket. Det kommer säkert sjunga så att Pete Townshend får ståpäls. Simplare än så blir det inte. /Gunnar EDIT så här:
| Author: | Racing [ 10 Jun 2009, 11:01 ] |
| Post subject: | |
Ja,att svetsa ihop en "egen" pre-amp e absolut ett alternativ,å frågan e om det kanske inte e roligare rent av.? Enklast möjliga,å PTP.? hrj743@hotmail.com |
| Author: | Izzy [ 10 Jun 2009, 11:31 ] |
| Post subject: | |
Till en sådan där EF86-preamp behöver du knappt svetsa eller göra något kort. Du kan bygga allt direkt på rörhållaren. Det tar ingen plats alls. Så här ser det ut i en Bäckström som jag byggde om. EF86-kanalen är i princip bara röret uppe till höger, inringat i rött. Mer plats tar det inte. Och du kan med fördel sätta ingångsjacket nästan direkt in på rörhållaren också. Om du har den separat kan du nog nästan använda en sardinburk som chassi. Det var simpelt det skulle vara, eller? [:)] /G
| Author: | linusberg [ 10 Jun 2009, 11:40 ] |
| Post subject: | |
Inte KISS kanske men dock en ide: http://www.musikding.de/product_info.ph ... p-Kit.html Blir säkert billigt som attan om man kontaktar musikding och skalar bort sånt som du inte behöver och håll med om att det skulle bli en riktigt rolig stärk. /Peder Signature deleted due to offensive remarks |
| Author: | Tubis [ 10 Jun 2009, 12:35 ] |
| Post subject: | |
Vare dubbla nätrafos i denna? Om så är fallet....se till så den som är kvar klarar extra glöd till fler rör.. |
| Author: | Chopper [ 11 Jun 2009, 11:05 ] |
| Post subject: | |
Izzy wrote: Till en sådan där EF86-preamp behöver du knappt svetsa eller göra något kort. Du kan bygga allt direkt på rörhållaren. Det tar ingen plats alls. Så här ser det ut i en Bäckström som jag byggde om. EF86-kanalen är i princip bara röret uppe till höger, inringat i rött. Mer plats tar det inte. Och du kan med fördel sätta ingångsjacket nästan direkt in på rörhållaren också. Om du har den separat kan du nog nästan använda en sardinburk som chassi. Det var simpelt det skulle vara, eller? [:)] /G ![]() Om jag inte misstar mig lade du upp ljudfiler på denna för ett eller ett par år sen. Och det var då jag fattade att jag vill ha en Matchlessklon. Eller oxå sitter allt i dina fingrar. Det lät iallafall guld!!![:)] |
| Author: | Izzy [ 11 Jun 2009, 11:45 ] |
| Post subject: | |
Chopper wrote: Om jag inte misstar mig lade du upp ljudfiler på denna för ett eller ett par år sen. Och det var då jag fattade att jag vill ha en Matchlessklon. Eller oxå sitter allt i dina fingrar. Det lät iallafall guld!!![:)] Tack, så kul att du tycker det! Jag är blygsam och skyller på EF86:an förstås [:o)] Hur som helst blir det en skön klang i en stärkare med ett så sparsamt försteg. Tänker att med ett biffigt slusteg borde det kunna bli nästan lite Hiwattsk krispighet och headroom. Måste testa det själv tror jag. För Racings del handlar det väl om att bestämma inriktning på stärkaren - krisp och headroom eller totaldist a la Marshall eller high gain eller? /Gunnar |
| Author: | Chopper [ 11 Jun 2009, 12:46 ] |
| Post subject: | |
Jag håller på och projekterar i andra änden av skalan. Jag tänker bygga en enpetare/lågwattare. Tror du Gunnar att DC-30 försteg skulle passa till en lågwattare? Ursäkta trådkapningen Jesper. /Magnus. |
| Author: | Izzy [ 11 Jun 2009, 14:19 ] |
| Post subject: | |
Chopper wrote: Jag håller på och projekterar i andra änden av skalan. Jag tänker bygga en enpetare/lågwattare. Tror du Gunnar att DC-30 försteg skulle passa till en lågwattare? Ursäkta trådkapningen Jesper. /Magnus. Jag sr inget skäl till varför det inte skulle göra det. Ger det tillräckligt med kräm för att driva ett slutsteg med fasvändare bore du kunna driva en enpetare också. Men det där finns det andra som är mkt bättre på en jag. /Gunnar |
| Author: | Firetone [ 11 Jun 2009, 15:26 ] |
| Post subject: | |
Med det försteget och en EL 84 enpetare så blir det ju nästan en VOX AC4. http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schematics/vox/AC4.pdf Mvh bengt |
| Author: | Chopper [ 11 Jun 2009, 16:07 ] |
| Post subject: | |
Firetone wrote: Med det försteget och en EL 84 enpetare så blir det ju nästan en VOX AC4. http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schematics/vox/AC4.pdf Mvh bengt Ah, det hade jag ingen aning om att den fanns. Men efter att ha lyssnat en del på youtube så visst, det är något sådant jag vill ha som komplement. Jag har redan rent ljud i min Sovtek Mig-30 och Marshallaktigt i Mig-60, men är ute efter det där limmande blöta och sprilliga ljudet från en Vox eller Matchless. |
| Author: | d-drop [ 13 Jun 2009, 20:48 ] |
| Post subject: | |
Chopper wrote: Izzy wrote: Till en sådan där EF86-preamp behöver du knappt svetsa eller göra något kort. Du kan bygga allt direkt på rörhållaren. Det tar ingen plats alls. Så här ser det ut i en Bäckström som jag byggde om. EF86-kanalen är i princip bara röret uppe till höger, inringat i rött. Mer plats tar det inte. Och du kan med fördel sätta ingångsjacket nästan direkt in på rörhållaren också. Om du har den separat kan du nog nästan använda en sardinburk som chassi. Det var simpelt det skulle vara, eller? [:)] /G ![]() Om jag inte misstar mig lade du upp ljudfiler på denna för ett eller ett par år sen. Och det var då jag fattade att jag vill ha en Matchlessklon. Eller oxå sitter allt i dina fingrar. Det lät iallafall guld!!![:)] Hej! Jag äger den bäckströmen nu (antar att det är samma?) och den låter verkligen mycket bra! ursäkta kladdet[:)] Anders |
| Author: | Racing [ 13 Jun 2009, 21:52 ] |
| Post subject: | |
Isf undrar jag respektfullt om den e ngt man kan få prova vid tillfälle Anders? Jesper hrj743@hotmail.com |
| Author: | d-drop [ 13 Jun 2009, 22:43 ] |
| Post subject: | |
Racing wrote: Isf undrar jag respektfullt om den e ngt man kan få prova vid tillfälle Anders? Jesper hrj743@hotmail.com Absolut, det är bara att vi hittar en tid o plats. Kommer nog att repa på tisdag då kan jag ta hem den. Anders |
| Author: | Chopper [ 14 Jun 2009, 00:56 ] |
| Post subject: | |
d-drop wrote: Racing wrote: Isf undrar jag respektfullt om den e ngt man kan få prova vid tillfälle Anders? Jesper hrj743@hotmail.com Absolut, det är bara att vi hittar en tid o plats. Kommer nog att repa på tisdag då kan jag ta hem den. Anders Nån gång i sommar ska jag ner till Götet... Skulle vara kul att få testa den tycker jag med |
| Author: | Racing [ 14 Jun 2009, 09:26 ] |
| Post subject: | |
Nja...nää Magnus. Korrektion. Du OCH en Aria FS skall till götet...[:D] hrj743@hotmail.com |
| Author: | d-drop [ 14 Jun 2009, 09:52 ] |
| Post subject: | |
Chopper wrote: d-drop wrote: Racing wrote: Isf undrar jag respektfullt om den e ngt man kan få prova vid tillfälle Anders? Jesper hrj743@hotmail.com Absolut, det är bara att vi hittar en tid o plats. Kommer nog att repa på tisdag då kan jag ta hem den. Anders Nån gång i sommar ska jag ner till Götet... Skulle vara kul att få testa den tycker jag med Absolut! bara jag är hemma så går det fint. /Anders |
| Author: | Chopper [ 14 Jun 2009, 10:58 ] |
| Post subject: | |
Racing wrote: Fair enough[;)][8D] |
