View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 02:33
Reply to topic  [ 12 posts ]
Brummande ingångstrafo
Post Brummande ingångstrafo
Har precis fått hem min efterlängtade Hayden Classic Lead 80 topp ( http://www.haydenamps.com/amps-classiclead80-head.php ). Den låter precis så bra som jag hoppades att den skulle göra! Men... Ingångstrafon "brummar/buzzar" rätt mycket. Det är inget som hörs ut i högtalaren men det surrar ungefär så som en dålig ljusrörsarmatur gör om ni förstår vad jag menar. Ska jag vara orolig för det eller bara skita i det och spela vidare?
06 Jun 2009, 00:35
Alla trafos brummar mer eller mindre. Vissa mer...[V] Och tyvärr varierar brummandet och surrandet även mellan ex av kvalitetstrafos. Jag tycker att till och med Mercurys trafos brummar och surrar mer eller mindre.
Det kan finnas sådant som påverkar. Hur trafon är monterad, direkt mot chassit eller med distansbrickor emellan, spelar ibland roll. Och om det är ordentlig fastsatt. Du kan testa att drar åt muttrarna lite.
Det behöver inte vara oroande i sig att den surrar. Inte ett tecken på att den håller på att pajja.
Går det inte ut i högtalarna är det väl mer en fråga hur mkt du stös av det. Om det fortplantar sig i högtalarna hade jag nog reklammerat stärkaren.
06 Jun 2009, 08:13
Gummibrickor/-bussningar mellan trafon och chassiet kanske kan dämpa lite.
Johan H
06 Jun 2009, 09:53
Tack för tipsen Izzy och maglemer! Det är som sagt inget som går ut i högtalaren. Förstärkaren fungerar som den ska och låter helt fantastiskt bra. Trafon är monterad direkt i chassit. Det kan hända att jag i samband med något framtida rörbyte tar och petar dit några gummibrickor men just nu så är det inte värt det. Det jag var orolig för var ju att "surrandet" var ett tecken på något fel med trafon.
Jo just det... Här är en länk till Guitarist test av stärkaren: http://www.musicradar.com/gear/all/ampl ... 512/review
06 Jun 2009, 13:20
ingångstrafon???
b
06 Jun 2009, 19:50
Säg svindyra trafos så är jag med; jag har aldrig varit med om en så vibrerande nättrafo som just Mercury M. Kvalitet är det just inte..[xx(]
http://kuhnamps.com
06 Jun 2009, 22:00
gammelnalle wrote:
ingångstrafon???
b
Ber om ursäkt om jag inte använde en korrekt benämning...
07 Jun 2009, 02:44
baoberg wrote:
gammelnalle wrote:
ingångstrafon???
b
Äh, det var väl en rätt bra beskrivning? [:)]
Enligt Sven-Johans förnämliga ordlista ska [?] det heta nättransformator, men ingångstrafo var ju kreativt.
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=14718&SearchTerms=ordlista
07 Jun 2009, 08:11
Izzy wrote:
baoberg wrote:
gammelnalle wrote:
ingångstrafon???
b
Tack för tipset Izzy! Det var en bra ordlista det där. Problemet är ju att man mestadels läser om rörstärkare på engelska och då blev jag tydligen lite kreativ. Att jag sen lyckades få nättransformator till att bli ingånstransformator beror nog mer på att jag hade lite bråttom när jag skrev. Men du och maglemer förstod ju vad jag menade och det räckte ju! [:D]
07 Jun 2009, 13:43
+ om den är riktigt ihopdragen/ihopskruvad - lamellerna(heter det så? järnskivorna iaf) kan vibrera fysiskt så att brum uppstår & eventuellt även höras via högtalaren.
Är den riktigt ihopdragen, men ändå brummar, <i>kan"] det bli bättre genom att man doppar trafon i lack så att lacken får tränga in mellan lamellerna - ex.vis Shellac. Gammalt elektriker"trick".
Fast på en ny förstärkare skulle jag inte doppa nättrafon - reklamation direkt i stället.
07 Jun 2009, 20:04
Moderna trafos brukar väl vara vacumimpregnerade så där ska väl inte finnas mycket utrymme för lussekretet att penetrera?
08 Jun 2009, 13:15
Du har förmodligen alldeles rätt, jag pysslar mest med mina egna förstärkare/apparater = gammalt junk.
Dock tycks det numera vara ett relativt okänt sätt att lösa problemet med vibrerande lameller - trafon kanske är dåligt impregnerad?
09 Jun 2009, 12:05
