View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 13:10
Kabel diametrar
Post Kabel diametrar
Grunnat lite på det med areor på kabel ut mot högtalare.
Vis av erfarenhet i andra sammanhang vet jag ju att arean kan påverka ljudbilden ganska menligt.
Om man då kikar på kabeln inne i gamla Marshall cabbar mm så e den ju inte direkt grov iaf(rör det sig om 0,5kvadrat?),å min tanke/fråga e om ngn har direkta resultat/erfarenheter av att använda vettig högtalarkabel till telepluggen mellan stärkare å cab samt inne i själva cabben?
Antar att man borde få en mer transient reaktiv setup samt mer botten?
Eller...hör man eg ingen skillnad?
Frågar eftersom jag grunnar på att prova med iaf 2.5 kvadrat hela vägen.
hrj743@hotmail.com
20 May 2009, 09:05
Jag vet inte vad jag ska tro. Jag byter i allmänhet till grov högtalarkabel av hi-fi-typ (med många tunna kardelar). Jag kan inte säga att det blir bättre, men varför chansa?
http://www.drkrupp.se/hifi/klarbox_kabel.html
Till slut blir man galen och börjar isolera kardelarna i sin högtalarkabel för att inte elektronerna ska hoppa omkring. Då är slutet nära.
6 timmar till helg. Tjoho!
20 May 2009, 09:38
2,5 kvmm är overkill så det tjuter om det. Dessutom bortkastat med tanke på att de kablar som signalen går igenom från din utgångstrafo kommer inte att vara ens i närheten av 2,5 kvmm, och inte heller elementens terminaler eller jacken (om du inte kör med ordentliga doningar som Neutrik).
0,75-1,0 kvmm är bra. De gånger jag kört med overkill så räcker 1,5 kvmm. Redan då börjar det bli otympligt att löda kabeln på elementen och på jackens lödöron.
Om du vill ha ett mer matematiskt svar så vill jag veta vad du har för impedans samt hur långa kablar du har tänkt ha.
Dom låter alla lika
20 May 2009, 10:32
Jag bytte kabel från en vanlig strömkabel 2*0,75 till Supra 2,5, samma kontakter.
Skillnaden var ordentlig, "ploffet" som jag hade före när jag slog på Standby blev betydligt mera "Tudd", med en hel del diskant. En ökad klarhet i ljudet blev resultatet.
Dvs det finns Headroom i kabeln...[;)]
Kostade hela 17,50 SEK att byta.[:p] Köpte då en dryg meter kabel.
/Lennart
http://www.specter.se
22 May 2009, 14:02
Users browsing this forum: Obi and 23 guests
