MkIV
Joined: 27 Dec 2007, 20:36 Posts: 739 Location: Lund, Skåne, Sweden
 Behöver info om en pot...
Ska byta en potentiometer i en MXR MicroAmp klon. Den som sitter där är märkt med C500K, samt ovanför 5C4 (ser det ut som).
Är det en vanlig linjär pot?
| 16 May 2009, 16:09 |
Amp Healer
MkIV wrote: Ska byta en potentiometer i en MXR MicroAmp klon. Den som sitter där är märkt med C500K, samt ovanför 5C4 (ser det ut som).
Och du får betydligt mer info tillbaka om du visar ett schema! För övrigt så vet i katten om en linjär pot är mer vanligt? När det gäller volymer,gain,mastrar så är audio mer vanligt. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 16 May 2009, 19:44 |
zeta55
C500K är en reverse log. /Krister Min hemsida: http://www.zeta-sound.se
| 16 May 2009, 19:51 |
MkIV
Tack för hjälpen Krister! [:)]
| 17 May 2009, 00:37 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7527 Location: Uddevalla
Hm, jag har massa potar i lådan som är märkta C10k typ och dom är deffinitivt inte reversed log[?]
| 17 May 2009, 09:39 |
zeta55
Tubis wrote: Hm, jag har massa potar i lådan som är märkta C10k typ och dom är deffinitivt inte reversed log[?]
Knepigt, vilket fabrikat? Jag brukar mest köra alpha 16mm och de kommer märkta med ett C när man köper reverse log. /Krister Min hemsida: http://www.zeta-sound.se
| 17 May 2009, 10:38 |
Tubis
zeta55 wrote: Tubis wrote: Hm, jag har massa potar i lådan som är märkta C10k typ och dom är deffinitivt inte reversed log[?]
Knepigt, vilket fabrikat? Jag brukar mest köra alpha 16mm och de kommer märkta med ett C när man köper reverse log. /Krister Min hemsida: http://www.zeta-sound.seVet faktiskt inte fabrikatet. Tömde Trimlogs lager innan dom la ner och sålde ut dom typ för en krona styck. Jädrigt bra potar, har inte hittat några liknande till det priset trimlog sålde dom för vilket var typ 10kr styck om jag inte minns fel.[^]
| 17 May 2009, 11:42 |
MkIV
Nån som har koll på var man kan hitta en sådan här hemma? Den måste vara liten för det är ganska trångt inne i en MXR-pedal... Har inget annat och beställa, så att handla i Tyskland känns lite onödigt...
| 19 May 2009, 19:31 |
Tubis
Går det inte få tag i en exakt reservdel från MXR?
| 19 May 2009, 20:08 |
MkIV
Möjligt att det går, men till vilket pris? Men helt klart värt att kolla upp!
| 20 May 2009, 09:15 |
Tubis
Ibland blir det inte så dyrt som man tror. Jag köpte Marshall original, små kretskortspotar, för 10kr styck en gång. Det hela beror nog på om du kan köpa det typ genom en musikaffär som i sin tur kan få det från någon typ av generalagent för MXR om det finns någon sådan. Då brukar det bli billigt dels för att reservdelar inte brukar vara så dyrt när tillverkaren tillhandahåller och dels för att man slipper frakten.
| 20 May 2009, 13:50 |
Sven-Johan
Den gamla (från, typ, 70-talet) MXR Micro Amp som jag ägt, hade omvänt logaritmisk pot.
Jag har för mig att den är kopplad som variabelt motstånd och att den har som lägst förstärkning vid full resistans och att förstärkningen ökar när resistansen minskas. Därav är det ju rätt med omvänt logaritmisk.
Jag tror att en linjär pot funkar okej.
Här finns schema: <b>http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/microamp_sc.gif</b>
Sven-Johan Rörförstärkartekniker
sven-johan[punkt]bladh[snabel-a]telia[punkt]com
| 20 May 2009, 15:05 |
Sven-Johan
En tanke...
Om man tar en linjär pot på 1 Mohm, kopplar den som variabelt motstånd enligt schemat jag länkade till och sedan parallellkopplar ett fast motstånd på 1 Mohm över potten. Då borde det bli som en 500 koms-pot med hyffsad omvänd logaritmiskhet.
Borde funka bra.
| 20 May 2009, 15:22 |
MkIV
Tack för tipset Sven-Johan, men en orginalpot är redan beställd från Polysonic... [:I]
| 21 May 2009, 19:37 |
Tubis
MkIV wrote: Tack för tipset Sven-Johan, men en orginalpot är redan beställd från Polysonic... [:I]
Vad kostade mojängen[?]
| 21 May 2009, 21:00 |
