Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7527 Location: Uddevalla
 Slå ihop faserna från pi, trafo, sådan här?
Funderar på om man skulle testa att dista en pi i preampen och sen bara smälla ihop faserna igen till en och samtidigt sänka signalnivån. För att erhålla pi:s ljud fast inte i ett slutsteg alltså. Borde inte en sådan duga till ändamålet? Eller tänker jag hej baberiba? http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 8R-CT.html
| 10 May 2009, 19:32 |
gammelnalle
Kan du förklara för en novis?? pi= phaseinverter?? i preampen??
om du fasvänder och sen lägger ihop lär du bara få NOLL + ev assymetri...
eller tänker jag helt i fel banor??
b
| 10 May 2009, 20:10 |
Tubis
Tänkte få fasvändarens ljud i preampen, som ett liten miniatyrslutsteg fast utan slutrör bara PI alltså. Man kan ju inte bara slå ihop faserna för då tar dom ju ut varandra men en trafo med CT gör ju att det blir push pull så att säga.[:)] Den ena fasen går genom ena halvan till jord och den andra genom andra. På sekundären får man sedan hela paketet i en signal. Undrade om denna trafo funkar till ändamålet.[:)]
| 10 May 2009, 20:30 |
maglemer
Nyfiken på vad det är för ljud du vill ha? Vad händer i fasvändaren som är unikt för den? Johan H http://www.myspace.com/nomadsofhopehttp://www.myspace.com/kultivatortheofficial
| 10 May 2009, 20:40 |
Tubis
Dom insatta(inte jag) säger ju att mycket av det slutstegsdist-ljudet man får när man pressar slutsteget faktiskt är fasvändardist och inte slutrörsdist. Jag är ute efter att få lite av det där när slutsteget precis börjar spricka lite fast utan slutsteg då. Och jag kan ana att man kunde åstakomma det med enbart PI...long tailed. Men då måste faserna ihop igen och det enda jag kan komma på är trafo[:)]
| 10 May 2009, 21:00 |
maglemer
Tubis wrote: Dom insatta(inte jag) säger ju att mycket av det slutstegsdist-ljudet man får när man pressar slutsteget faktiskt är fasvändardist och inte slutrörsdist. Jag är ute efter att få lite av det där när slutsteget precis börjar spricka lite fast utan slutsteg då. Och jag kan ana att man kunde åstakomma det med enbart PI...long tailed. Men då måste faserna ihop igen och det enda jag kan komma på är trafo[:)]
Ok, jag förstår. Men jag undrar om inte "fasvändardisten" låter som den låter just för att den får en insignal som redan hunnit fetas till med en massa övertoner, efter att ha passerat gain-stegen innan. Men testa vetja, det är ju en förhållandevis enkel uppkoppling ändå. Johan H http://www.myspace.com/nomadsofhopehttp://www.myspace.com/kultivatortheofficial
| 10 May 2009, 21:08 |
Tubis
maglemer wrote: Ok, jag förstår. Men jag undrar om inte "fasvändardisten" låter som den låter just för att den får en insignal som redan hunnit fetas till med en massa övertoner, efter att ha passerat gain-stegen innan.
Självklart ska det vara gainsteg innan, det kan du lita på[;)]Detta är bara kryddan så att säga[:p]
| 10 May 2009, 21:14 |
Amp Healer
[:)][:)][:)] Jo, jag är väl en av dom som säger det [;)] Kolla lite på en Marshall Major så kanske du får lite uppslag? Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 10 May 2009, 21:38 |
Tubis
Amp Healer wrote: Kolla lite på en Marshall Major så kanske du får lite uppslag? Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seSer ut som en katod/anod splitter följt av varsitt gainsteg till varje fas. Låter detta bättre än den longtailed som annars brukar sitta i Marshalls?
| 10 May 2009, 21:55 |
gammelnalle
rent tekniskt borde det gå att ta ut båda signalerna från PIn -köra in dem i en trafo med mittapp (mittappen= jord) och ta ut signalen på sekundären- med ena lindningen till jord och den andra som signal. Men gissa på lindningsförhållanden?? tja 1:1 kanske...
men det var väl så ungefär du hade tänkt??
b
| 11 May 2009, 12:24 |
Tubis
gammelnalle wrote: rent tekniskt borde det gå att ta ut båda signalerna från PIn -köra in dem i en trafo med mittapp (mittappen= jord) och ta ut signalen på sekundären- med ena lindningen till jord och den andra som signal. Men gissa på lindningsförhållanden?? tja 1:1 kanske...
b
Tänte ha ner signalen till linjenivå med så därav undrar jag om den trafon jag länkade till med 60:1 skulle gå att använda. Känns onödigt att göra det med resistorer om man kan få trafon att sköta det. Två flugor i en smäll så att säga.
| 11 May 2009, 13:25 |
Tubis
Räcker detta eller vad kan man räkna med att en full klippt PI kan ge för VAC? <b>Breakdown voltage: 100VAC HIPOT for 1 minute</b>
Och även här då. Om man räknar med 220k-CT-220k vad kan man tänkas få för Effekt över den vid max klipp? <b>• Maximum output: 75mW </b> Känns lite dålig frekvensfång? Men om jag justerar högtalarssimulatorn som jag tänkte ha efter lite kanske det går ändå, eller kommer det förstöra PI-ljudet helt? <b>• Frequency response: ±3dB, 300Hz-3.4KHz @ 1KHz 0dB </b>
Eller blir det bara pajas och jag borde sattsa på något större?
| 11 May 2009, 13:35 |
VacuumVoodoo
Tubis wrote: Räcker detta eller vad kan man räkna med att en full klippt PI kan ge för VAC? <b>Breakdown voltage: 100VAC HIPOT for 1 minute</b>
Perfekt att simulera överföring över gammal analog telefonlinje [:D] Alex http://www.tubewonder.comhttp://www.youtube.com/LouderAndMore - Rum K33 Fuzz Guitar Show 2008
| 11 May 2009, 15:12 |
Tubis
Hm, den kanske är mest gjord för prat den där med det frekvensomfånget[V] Den kommer gå upp i rök ändå kom jag fram till ty jag överskrider både effektmärkningen och överslagsspänningen "in worst case" så jag får kolla efter något mer robust.
| 11 May 2009, 15:32 |
Martin Kuhn
Quote: Dom insatta(inte jag) säger ju att mycket av det slutstegsdist-ljudet man får när man pressar slutsteget faktiskt är fasvändardist och inte slutrörsdist Jo, dom säger det... men den disten går inte att isolera från slutsteget. Vad som händer (går inte detta att spajsa, man? [;)]) är ju att fasvändarn kroknar när slutrören börjar krokna. Det är alltså inte en fråga om klippning pga överstyrning, som ett vanligt diststeg, utan en komplex växelverkan mellan slutrör och fasvändare. Mvh hälsning Prof Messerschmidt Freudentöter
| 11 May 2009, 16:01 |
Tubis
Martin Kuhn wrote: Quote: Dom insatta(inte jag) säger ju att mycket av det slutstegsdist-ljudet man får när man pressar slutsteget faktiskt är fasvändardist och inte slutrörsdist Jo, dom säger det... men den disten går inte att isolera från slutsteget. Vad som händer (går inte detta att spajsa, man? [;)]) är ju att fasvändarn kroknar när slutrören börjar krokna. Det är alltså inte en fråga om klippning pga överstyrning, som ett vanligt diststeg, utan en komplex växelverkan mellan slutrör och fasvändare. Mvh hälsning Prof Messerschmidt Freudentöter Ne, min spice säger syntax error när jag försöker använda slutrörmodellerna mer än fin hifisignal[xx(] Dock så börjar signalen se taggig och spretig ut istället för bara fyrkantig om man lägger in en låååg last efter PI, kanske det som är det speciella? Ja du har säkert rätt där och då får man väll slänga in ett par smårör efter pi och sen trafo. Fan det blir ju ett helt slusteg till slut och bara dyrt.[xx(] Börjar tröttna.....[V]
| 11 May 2009, 16:19 |
