View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Oct 2026, 08:00
Vh100 8 eller 4 Ohm
Post Vh100 8 eller 4 Ohm
En kort fråga…jag har en Laney VH100 med två slutstegsrör mot i vanliga fall 4 st EL34:or, stärkaren ger nu 50W….ändras impedansen per automatik från 8 till 4 ohm…dvs om jag vill köra på 8 ohm ut så skall jag då välja 4 ohm:s out/speaker istället?
Grejen är att jag testar en HotPlate på 8 ohm och vill att det skall bli rätt.
Tackar på förhand.
Mvh Ulf
02 May 2009, 13:40
Jo, enligt den allmänna tumregeln så skall du koppla en åtta ohms last i ditt fyra ohms uttag om du halverar antalet effektrör.
I praktiken kan det ibland löna sig att fortsätta med samma impedans som innan, men nu vet jag inte om din förstärkares trnsformatorer är av den kvaliteten att de kan riskfritt missmatchas.
Dom låter alla lika
03 May 2009, 08:44
Tack för svaret..
Om VH100 (två slutrör) körs på 4 ohm mot HotPlate (8 ohm), så borde iaf stärken vara säker….hur pass tolerant är en Hotplate?...högtalarna är också på 8 ohm.
8 ohm
03 May 2009, 11:40
