View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 12:42
Värme
Post Värme
I det att jag nu pysslat lite med dels Meks combon å dels Elf combon har jag märkt att båda dessa stärkare går ganska varmt.
I Elfens fall när vi repade länge häromdan såpass att effekten i den sjönk efter kanske 3-4 timmar.
Man kunde i det läget nära nog koka ägg på den.
Nåja.
Det har fört mig till slutsatsen att det kanske inte vore så korkat med ngn form av kylfläkt,å mina tankar går då naturligtvis till ngn form av större datorfläkt.
Inte i ambition att skapa nån form av storm inne i stärkarna,utan snarare bara att skapa ngn form av luftgenomströmning för att "bygga på" det dessa konstruktioner har som combos redan som det är.
Mao bara se till att där blir cirkulation på luften inne i stärken eftersom annars varm luft stiger,åsså har vi i förlängningen en självfödande spiral....
Ngt som skett sedan dessa stärkare konstruerades e ju att vi i Sverige bland annat fått ung 20V högre nätspänning,å jag lurar lite på om det kan vara det "straw that broke the camels back".
Iom det stiger ju samtliga referens spänningar inne i stärkarn,å vad gäller tranformerade spänningar blir det ju exponentiellt.
Stärkarna i sig verkar ju svälja det(läs-låter fortfarande ruskigt bra)...men som sagt...det yttrar ju helt klart åxå mer värme.
För att lösa detta billigt å vettigt e min tanke att använda ngn form av datorfläkt som sagt.
De e billiga,relativt effektiva för uppgiften,enkla att få tag i samt framför allt tysta.
Först var jag inne på att tappa av spänning för ändamålet från nät trafon,men vid ktrl visade det ju sig att en kretkortstrafo om ca 5VA kostar 50:-.....så det får nog bli att jag limmar en dito "upp å ner" i chassiet å tappar nätspänning in från nätanslutningen innan nät trafon.
Tänkte mig en specad för 9V ut,åsså lägga en enkel likriktarbrygga samt en kondning om ca 2200micro i serie.
Vad tror ni andra,å vad har ni andra för erfarenheter av detta med värme?
//Jesper
hrj743@hotmail.com
28 Apr 2009, 10:13
De flesta stärkare blir rätt varma. Kretskortsstärkare är förstås mer känsliga då det lätt uppstår glapp i lödningar där lödtennet tunnas ut.
Designen spelar roll. Rör upprät eller hängande?
Vad är det som blir varmt? Effektmotstånd inne i cahssit? Rören? Trafos?
Det är inte någon stor operation att sätta in en fläkt. Tag en vanlig 12V datorfläkt, du hittar ett gäng i datorskroten i källaren eller på soptippen. En liten diodbrygga på 50-100V (Elfa art nr 70-368-17), en konding på 2200uF. Hämta spänning från glödens 6.3V. Du får ut ca 8V DC och lagom låg fart på fläkten.
28 Apr 2009, 10:32
Jag köpte en 60x15 mm fläkt här
http://stores.shop.ebay.com/The-PC-Fan- ... QQ_armrsZ1
för några få dollar (och billig frakt), och satte in i min Laney LC15. Kopplade den från glödspänningen (som Izzy säger) via en likriktardiod och en konding (på kanske 3300 µF). Funkar utmärkt, och stärkarn är mkt svalare nu. Kom fram till att man inte vinner något med en diodbrygga. Man får visserligen helvågslikriktning, men också ytterligare ett diodspänningsfall (upp emot 1 V). Min konding har märkspänningen 10 V (och det har funkat bra), men är man "feg" så kan man kanske välja en något högre spänning. Fläkten drar inte mkt ström (<100 mA om jag inte minns fel), så glödspänningen lär inte påverkas märkbart.
28 Apr 2009, 17:18
Då vet man ju att det funkar att tappa av det som behövs via de 6,3 växel till glöden.
Tackar för den.
Ja,ngt behöver göras iaf.Så nån form av kylning blir det i dem båda två.Helt klart.
Som svar på frågan e det som går varmt i Elfen iaf nät trafon samt rören.
Biasen e justerad,men slutrören (4st 6L&) e å andra sidan gamla å kommer bytas de närmaste dagarna.
hrj743@hotmail.com
29 Apr 2009, 00:36
Men vänta ett tag nu.
Efter tre-fyra timmar säger du? I mina öron låter det snarare som trattsagg !!!
Hur många trattar kör du på? Om du bara kör på en så är det högst troligt att det är den huvudsakliga orsaken.
Ampen borde ha saggat redan efter någon timme om det hängde på värmen tycker jag.
Har nämligen haft samma symptom när jag kör med entrattarscombos. Kör numera ALLTID med minst två trattar. Inga råplem som finnarna säger.
Bo-Conny Skruvlin
29 Apr 2009, 08:16
Mja Berndt....
Elf stärken blir bra varm även om den bara står på tomgång kan jag säga,så i just detta fallet börjar vi nog med en fläkt till innankråset menar jag.
Trattarna ifråga e fö en omgång G12-30 från 80 i en 412 cab.
Meks combon i sin tur skall jag se om jag inte kan få lite mer ordning på redan idag.Blir byte av div kondensatorer mm bla.
Om det faller väl ut,vilket jag hoppas,blir det byte till orange drops lite här å var på sikt.
Just det här med att utvärdera gamla rörisar tycker jag e lite kul å intressant får jag säga.
Lätt fashinerande att se vilka effekter byten av en given komponent kan göra i ljudbild,så det lär bli fler såna projekt framöver.
Den gamle Elf combon får jag dock säga impat MYCKET starkt på mig bror.(Å på många fler än mig)
Den låter helt enkelt gudabenådat bra,å man blir respektfull för vad de här burkarna kostade nya än idag.
Värt pengarna?
Med lätthet.
Värt besväret?
Ja.
Hade jag däremot "lämnat in" ngt så trasigt som tex Meks combon till reparation?
Nej.
Inte i mitt specifika fall iaf.
Blir fö ev en Elf till inom kort..[:D]
Försökt få Tommy Elf att dela med sig av ett kretschema att arbeta ifrån,men det e då rakt inte det lättaste.
Men...vi får la se vad tiden lider.
I värsta fall e det ju bara att "reverse engineer" korten i dem å flina å se glad ut.
hrj743@hotmail.com
29 Apr 2009, 09:51
