View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Oct 2026, 01:43
FIXAT: "Mera amplitud på tremolot," Fungerar detta
Post FIXAT: "Mera amplitud på tremolot," Fungerar detta
Kan detta fungera, har splittat Rk/Ck för tremolot och gain stege 1, tar tremolot från anoden via en 100n konding till vipern på en 250k pot, ena sidan på potten till jord andra sidan via ett motstånd till signalen efter gainsteg 1. (<font color="brown">dom nya komponenterna är ritat med svagt röda anslutnings linjer</font id="brown">).
Test schema: http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... m_test.JPG
Gamla schemat:http://hem.passagen.se/lako63/images/SCHEMA/Hagstrom.JPG
<i>Hur gör jag för att få högre amplitud på tremolot, får ha "Trim" potten i max läge (så att R14+Trim = 1,5k) för att få tremolo effekt, skall jag öka R14 eller har ni andra förslag.
Edit: Provat labbat med R14 ingen större skillnad, förslag efterlyses."]
Edit:<s>Sedan hör jag tremolot svänga (wosch, wosch, wosch) i högtalaren när volymen går över 60%, har bytt kondingarna C12 -> C 14 5nF</s>
Bytte Ck från 22uF till 10uF (hastigheten ökade lite), (wosch, wosch, wosch) nästan helt borta.
http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... gstrom.JPG
<i><font color="blue">Hobby byggare och Industrielektriker"]</font id="blue"><i>"]
17 Apr 2009, 09:53
Inte för att jag är någon tremeloexpert- så jag gissar vilt nu---
Jag inbillar mig att för att få tremeloeffekt i denna krets måste katoderna vara ihopkopplade. Jag skulle testa med att labba med katodvärdena (R) och med katodkondingen- jag är lite förvånad att frekvensen ändrades med den- frekvensen borde inte ändras av den.
I ditt omritade schema kan du kortsluta tremolomodulationen till jord via C1T - inte så bra- "vänd" på poten signal in på toppen- signal till nästa galler via sliden.
b
19 Apr 2009, 11:12
b
Tack gammelnalle för kicken där bak , ibland behövs det lite tips så att man kikar på rätt ställe. [:)][:)]
Jag jämförde med Marshall's 18wattare, gjorde lite som den är byggd, ökade Ck till 33uF och ökade R13 till 2,2M samt flyttade R13 från jord till punkten mellan Rk och trim potten, hastighetn på tremolot sänktes lite men amplituden ökades, att hastighets sänktes spelar ingen roll det är ju bara att öka den med potten.
Ändrade även filtret för att eleminera (Wosch,wosch,wosch) som 18wattare har det, d.v.s bara 2 st 5n med en resistor på 470k till jord, inte som Hagström hade byggt det med 3 st 5n och 2 st 1M till jord.
senaste schemat
Undrar om man någonsin slutar skruva och bygga om förstärkarna man har [?]
19 Apr 2009, 15:53
