View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 19:21
Reply to topic  [ 9 posts ]
Någon som kan hjälpa mig med en säkring?
Post Någon som kan hjälpa mig med en säkring?
Fick en stärkare från USA o tillverkare hade missat att koppla trafon till 230V. Huvudsäkringen brännde o nu står jag här. Kan koppla om trafon, bara att byta två kablar men är det någon som kan hjälpa mig med en säkring?
Behöver en 1500mA 250V SloBlo
Hilfe!
Gäller en 2061X stärkare (typ Marshall 18 W).
Eller var hittar jag detta? Har det rätt på Clas Olsson eller Kjell o Co?
16 Apr 2009, 22:08
OK mackar kan ha
16 Apr 2009, 22:11
Typ till bilar eller? Ni kan detta bättre därför frågar jag.
Finns på Biltema kanske?
16 Apr 2009, 22:28
Biltema, andra biltillbehörsaffärer, Kjell & Co, Claes Ohlsson, musikhandlare, specialelektronikföretag; enkel match. Ta med den gamla som jämförelseobjekt, se till att du får den tröga typen som oftast är märkt med ett "T". Antagligen är det så att förstärkaren skall vara avsäkrad med 1,5 A för 117 volt [?] Då skall du för att behålla motsvarande säkringsvärde för 230 volts matningspänning välja (T)800 mA: 117 x 1,5 / 230 ungefär lika med 0,8 = 800 mA.
16 Apr 2009, 23:25
Fick den infon från tillv också. Har rekade en 1000mA.
OK, verkar vara lätt att hitta. Tack!
Blev så besviken när allt var riggat, flip the switch och *poff*
17 Apr 2009, 08:29
Glas säkringar anser jag att man handlar tex på Elfa.
Biltemas varianter fungerar,men du skall INTE lita på den specade strömmen som anges.
Kvalitets säkringen(DOH!) på dem e sådär för att vara försiktig,å när vi snacka milliampere e det verkligen rena rita,gissa,spring.
Vi har provat dem just för detta iom andra applikationer,å avvikelserna e ENORMA.
hrj743@hotmail.com
17 Apr 2009, 08:59
Blir ju lite väl dyrt för en stackars säkring att skicka efter från Elfa.
Funkar Classes kanske http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=55031565
17 Apr 2009, 09:01
1.5A är onödigt mycket i den där. Gå ned till T1A (1.000mA) du och testa.
Jag kör T1A i min Marshall JMP 50w (som rimligen drar betydligt mer än en 2061) och den säkringen har aldrig gått. Trots att det står att den ska ha T2A säkring!
17 Apr 2009, 10:17
Är man osäker kan man ju mäta hur mycket ström stärkaren drar,
17 Apr 2009, 12:18
