| Spänning grid2 EL34 https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=25819 |
Page 1 of 1 |
| Author: | MarcusL [ 08 Apr 2009, 11:19 ] |
| Post subject: | Spänning grid2 EL34 |
Har en fråga angående EL34. Klarar grid 2 av en spänning på ca 500 Volt? I databladen varierar värdet mellen 450-500 Volt beroende på tillverkare. Vad kan hända vid överspänning? |
| Author: | Ocku [ 08 Apr 2009, 22:03 ] |
| Post subject: | |
Hmm.... Antagligen klarar rören det men jag tröstar ingen som gråter ifall det skiter sig. Min helt ovetenskapliga gissning är att det är inte spänningen i första hand som är problemet, utan att det är effektförlusten på gallret som är mera kritisk. 8W är väl max vad gallret klarar av. ------ Dom låter alla lika |
| Author: | Martin Kuhn [ 08 Apr 2009, 22:07 ] |
| Post subject: | |
Om du vill ha ett mer ingående svar, så måste du prestera ett schema, eller tala om i vilken krets du tänker ha mer än 500v på G2. Men i princip är det som Ocku påpekar effekten och inte spänningen som är kritisk. EL34 används utan problem i kretsar med över 800v. Man måste alltså se till att skärmgallret inte drar mer ström än det tål. "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.com |
| Author: | MarcusL [ 10 Apr 2009, 00:12 ] |
| Post subject: | |
Jag håller på med ett förstärkarbygge där jag har 500V på anoden och 490V på grid 2. Spänningen till grid 2 går via 1kOhms motstånd "klassiskt". När jag vrider på full dist ligger det ca 25V över motstånden. Dvs 25mA går genom rören. Spänningen sjunker till ca 430V vid fullt ställ. Alltså 405V och 25mA är vad grid 2 utsätts för vid fullt ställ "10Watt". Får byta till 1k5Ohm istället för 1kOhm om röret ska hålla. |
