View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 03:24
Förstärkare med halverad effekt
Post Förstärkare med halverad effekt
...eller vad man ska säga.
På repet idag så tystnade plötsligt förstärkaren. Eller jag trodde det. Men när trummis och basist slutat spela, så hörde jag lite ljud, men det var väldans låg volym. Stängde av, testade igen. Efter ca 3-4 minuter hände samma sak igen.
Kan det vara ett slutrör som har lagt av?
http://www.myspace.com/marulk
08 Apr 2009, 01:18
Om du har effektloop som inte används så kan du prova att sätta en kabel mellan send och return, vanligt fel på Marshall att det blir ärja i dessa kontakter och då kommer och går ljudet som det vill.
08 Apr 2009, 12:07
Jag har haft samma problem med två olika orsaker.
1. Kasst förstegsrör. Bara å byt.
2. Glapp i inputjacket. Är jacket kretskortsmonterat blir lödningarna kassa efter ett tag och kan behöva omlödning. Det beror på att kortet "rör" sig när det värms upp och kyls ner och till slut släpper eller spricker lödningarna.
http://myspace.com/oninemusic
08 Apr 2009, 12:13
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
