View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Oct 2026, 21:45
Reply to topic  [ 17 posts ]
Fjärrstyrd looper!
Post Fjärrstyrd looper!
Hur gör jag, jag kan knappt läsa scheman och kan absolut inget om reläer, men behöver en fjärrstyrd loopbox med minst en loop, möjligen upp till tre. Jag har ett schema:
Var kan jag få tag i ett lämpligt relä? Gärna länk till ELFA och specifik produkt.
Jag borde kunna fixa det här med ett experimentkort (heter det va?) utan att göra kretskort?
Om jag ska ha mer en än loop behöver jag lika många reläer som loopar, eller?
I övrigt förstår jag nog. [:)]
Jag har tidigare byggt loopboxar, men då utan resistorer, dioder, relän och allt annat mysigt. Men då med "parts layout" och inte schema.
Tack på förhand!
Oscar
http://myspace.com/oninemusic
06 Apr 2009, 00:44
det här låter som mitt nya projekt... en sådan här vill jag bygga... fast jag skulle vilja knöka in lysdioder för de olika looparna med...
någon som vet om schema till det finns?
80's tone *blizzz*
07 Apr 2009, 09:02
80's tone *blizzz*
Klart jag har! Du får gärna bjuda tillbaka med en lämplig layout, jag får fan inte ihop hur jag ska få ner det hela på ett experimentkort. Har inte gjort det förut.
07 Apr 2009, 10:19
fast det där är ju bara en lysdiod...
vad jag ville ha var en för varje loop...
ang. layout så vet jag inte hur du ska göra...
jag hade byggt in min i en rackenhet... och sedan antagligen byggt resten PTP... bara se till att fästa grejerna och sedan dra kabel emellan...
80's tone *blizzz*
07 Apr 2009, 15:48
80's tone *blizzz*
Det är bara en diod för att det bara är en loop. Killen som gjort schemat säger att man behöver ett relä per diod för att få bort missljud och annat. Ska du ha fler loopar är det bara att förlänga schemat och lägga till relän.
07 Apr 2009, 15:50
Relä till lysdiod? Den kan ju tändas direkt av transistorn. Byt ut relät mot led plus lämplig resistor istället. Annars blir det bara onödigt dyrt för dig.
07 Apr 2009, 16:01
Gött om det funkar, jag kan inte sånt här, det var bara det jag minns från sidan scheman är tagna ifrån.
Hur gör jag en lämplig layout på detta Johan?
07 Apr 2009, 17:40
Det enklaste är väll att sätta komponenter och banor precis som på schemat om man inte är så van.
07 Apr 2009, 17:52
2-poligt relä antar jag? Ska man ta ett avsett för telekommunikation på 5v el 12v (kollade snabbt på ELFA) hittar inget 9v? Behöver man ändra något annat isf?
Exempel: https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
Kan som sagt nada om reläer så all hjälp uppskattas!
07 Apr 2009, 22:49
Jag skulle ta ett 12volts relä, oftast så jobbar 12volts relän mellan ex 9V - 15V.
Men varför bygga loopern med 9 volt, kör den på 12volt istället, du skall säkert ha en egen adapter till den ta då en 12voltare.
I och med att du skriver att du är ganska novis på området så blir min stora fundering hur du skall lyckas felsöka på det du har byggt, bygga är en sak och du kommer som alla andra byggare att ha gjort ett litet fel, vet du då väldigt lite om vad du gör så blir det stora problem med att hitta felet och projektet hamnar i en låda med saker som skall fixas senare, jag vet har en stor sådan låda och ändå kan jag felsöka och har utrustning för att felsöka.
08 Apr 2009, 07:32
Jag har byggt en del olika pedaler innan, True Bypass-loopers av olika slag, moddat Wha-pedaler, distpedaler, byggt Tremolo etc. så helt grön är jag inte och felsökningarna brukar gå bra.
Kretsen är ju inte direkt jättekomplicerad så det ska nog gå bra.
Tack för tipset på relä!
08 Apr 2009, 07:51
Bara att sätta en lämplig resistor i serie med reläspolen för att erhålla rätt spänning om du kör med 9V matning och 5V relä.
En annan sak du kan göra då är att även sätta din led i serie med reläspolen så sparar du ytterligare på delar. Man får räkna på strömmen med så det stämmer genom allt bara.
08 Apr 2009, 09:03
Jo, men säg att jag ska ha detta relä:
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/catalog/categorieInPath.do?key=0/48C87C5BDDE7453BE10000000A0A036A/48C910A004D6453BE10000000A0A036A/48C9111004D6453BE10000000A0A036A/48CBFE618F43453BE10000000A0A036A
Och tar då 12v varianten, med standard 9v plugg, på vad mäter jag vilken resistor det ska vara?
08 Apr 2009, 10:57
willfold wrote:
U=R*I, du skall tappa 3 volt över resistorn, hur mycket ström drar reläet ?
Gör annars som TUBIS föreslog med en LED i serie med reläets spole, resistansen i spolen blir ganska lagom för att driva en lysdiod, så gör jag när jag kopplar in lysdioder för att indikera när reläet är draget.
08 Apr 2009, 11:40
Det går ju tydligen inte att länka till ELFA upptäckte jag nu:
Info:
Spolspänning: 5 V dc
Spolresistans: 125 #8486;
Brytförmåga ac: 1 A @ 120 V
Brytförmåga dc: 1 A @ 24 V
08 Apr 2009, 12:04
Info:
I=5 volt/125 ohm => I=40mA (detta drar spolen)
R=4 volt/0,04 A => <b>R=100 ohm </b> (4 volt kommer från 9v-5v)
08 Apr 2009, 12:53
Svinbra!
Stort tack för all hjälp av alla!
08 Apr 2009, 14:17
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 21 guests
