View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 22:52
Reply to topic  [ 48 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Mindre gain?
Post Mindre gain?
Trodde väl aldrig att jag skulle fråga en sån här sak. [:0]
Då passar det väl på bojen då tänkte jag [:D][;)]
Jag har en Bugera 6262 som jag är skitnöjd med förutom en sak:
Den rena kanalen är inte ren nog tycker jag, den distar för tidigt.
Kan man på något enkelt sätt (rörbyte kanske?) få mindre gain på den rena kanalen.
Det gör inte så mycket om det blir en aning mindre dist på distkanalen heller för det finns dist i överflöd [:D]
/ Jonas
http://www.fagerlund.biz
04 Apr 2009, 20:05
Jag provade 333an på MB och den var hur ren som helst, även högt. Var den så när du prova den i butik? Sen drar du upp kanalvolymen och minskar mastern så ökar börjar väl den rena kanalen dista? Förmodligen har du redan kollat detta, men utifall att du inte, kolla [:p]
Nån annan hjälp kan inte jag ge [;)]
I begynnelsen skapade Iommi hårdrocken.
johanliljebjer(at)hotmail.com
krulltott(at)live.se
04 Apr 2009, 20:55
/ Jonas
Jag har labbat med ett 12AU7 i lite olika positioner på min 6262.
Vill du sänka disten i hela stärkaren byter du ut V1 (andra röret från vänster om du tittar bakifrån).
Räcker det med att sänka disten i clean/crunch så byt ut V6 (röret längst till vänster om du tittar bakifrån).
Skum layout på rören men det verkar stämma.
<i>If you're playing on the clean/crunch channel The signal goes from V1 right over to V6, then jumps over to V3 which is for the effects loop, and then V4 for the phase inverter. Don't pay attention to the tube numbers, just their positions. The tube on the most right (V6 in the diagram) is only used on the clean channel. If you're wanting to put a tung-sol or some other fancy tube in the first spot the guitar signal hits, put it in the second right most tube slot (V1 in the diagram). The left most tube slot (v4) is for the phase inverter, so put the balanced triode tube in that slot. Hope that helps!
<font color="green"><b>"Men inte fan finns det nåt vackert i att dö, av en överdos på en offentlig toalett"</b></font id="green">
04 Apr 2009, 21:45
Tack!
Blir det märkbar skillnad?
Jag byter nog bara till den rena kanalen då [:)]
/ Jonas
04 Apr 2009, 23:44
JonasF wrote:
Tack!
/ Jonas
Byter du till ett 12AU7 så blir det märkbar skillnad.
04 Apr 2009, 23:50
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=25536
http://thetubestore.com/gainfactor.html
05 Apr 2009, 00:06
Danke, men jag ska nog ända ner till AU7.
/ Jonas
05 Apr 2009, 00:16
/ Jonas
Jepp. Annars märker du inte tillräcklig skillnad. Jag lovar.
05 Apr 2009, 00:18
Då blir det så! [:D]
Men vart köper man rör nånstans då tro?
Tyskarna har ju men det känns rätt surt att pröjsa 150 spänn i frakt för en liten glödlampa och hos GMF blir det lika dyrt som att pröjsa tyskfrakten...
Närmaste affär som har rör ligger så långt bort att frakten blir mer än från tyskland i soppapengar.
Jaja, jag får googla lite [:D]
/ Jonas
05 Apr 2009, 00:38
Har man för lite gain skaffar man sig en overdrive/dist pedal, men har man för mycket börjar man modda i stärkaren? Vart har världen tatt vägen? Fullt ös, medvetslös. Bra motto [}:)]
Zakk Wylde kör ju sin pedal på fullt ös och sen demontera han rattarna (nåt i den stilen) och min digitech death metal har ingen gainkontroll, men låter bra, så för lite gain kan man inte ha [:D]
Men lycka till med slakten [B)]
05 Apr 2009, 00:42
Jag tror att du har misuppfattat allt [:)]
Jag ska inte slakta eller modda nåt, jag ska byta ett rör (= mindre ingrepp än att koppla in en distpedal)
Jag har inte för lite gain, jag har för mycket gain på den rena kanalen (ren i min värld betyder odistad)
Jag har gain så det räcker till halva sverige på distkanalen (men jag delar inte med mig[}:)]) så nån fjollig pedal behövs verkligen inte [:D]
/ Jonas
05 Apr 2009, 00:57
/ Jonas
Med 12AU7 dör stärkaren..i alla fall i min Hot Rod...den blev totalt livlös och lät allmänt fjuttigt...men tror ni på en 80 procentig gainsänkning så är det bara till att köra på
05 Apr 2009, 01:27
Jag vet, förstod var du var ute efter, ville bara bråka lite [}:)]
Fast i min värd betyder rent ljud metalzone muahahaha, ne kanske inte, men, för mycket gain finns det inget som heter, det är ungefär som för mycket pengar eller för mycket Black Sabbath, går inte riktigt ihop. Does not compute enna.
Rent kör man på låg nivå när ingen hör ändå [}:)] Man vill ju inte skämma ut sig [:o)]
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
05 Apr 2009, 02:13
Bugera 6262 har mer gain på 1 än din Hot Rod har på 20 [;)]
Och den 80% sänkningen av gain är bara teoretisk för jag kan lova att att det kommer att finnas gain så det räcker och blir över ändå.
Speciellt om han bara byter ut V6 vilket bara påverkar clean/crunch kanalen.
05 Apr 2009, 02:21
Boogiecats wrote:
Skavis wrote:
JonasF wrote:
[quote="Boogiecats"]
/ Jonas
[/quote]
Lär nog behövas i den stärkaren, den har ju bland de sämsta rena kanalerna som finns.
05 Apr 2009, 10:21
Ok
05 Apr 2009, 10:30
Jonas du får lämna en rapport när du bytt röret.
07 Apr 2009, 12:55
Stopp och belägg nu.
Var distar det, egentligen?
Hur ser den rena kanalen ut, egentligen?
Schema?
I de flesta moderna rörstärkare, från typ 80-talet och framåt, är den rena kanalen en variant av vanlig Fender-clean. Det vill säga input-förstärkningssteg-tonstack/volymkontroll-förstärkningssteg och sedan in i ev. loop och master och fasvändare. Med variatoner. Kanalen är uppbyggd kring ett 12AX7-rör.
En sådan krets distar inte. I princip. Du får den att cruncha lätt om du pressar på med humbuckers. Det är andra rörhalvan som ger lite crunch. Med en boost kan du få första rörhalvan att vika sig lite och andra lite mer. Men det är inte en distande krets om den är hel.
Man kan enkelt testa detta genom att dra på rejält på den rena kanalen och dra ned master väldigt mycket. Distar det lika mycket fortfarande är konstruktionen ovanlig, av någon annan typ, eller så är det något fel. Alternativt att det uppstår fuldist i loop eller annat halveldareskit som sitter i vägen.
Att byta till ett rör med lägre förstärkningsgrad i en sådan klassisk enkel cleankanal-krets får som resultat att förstärkningen (gain) i och från kanalen minskar. Det ger i princip (obs inte exakt) samma resultat som att dra ned volymkontrollen en liten bit. Varför betala ett par hundra för ett nytt rör när det är billigare att vrida på volympoten?
Den dist som eventuellt uppstår i en stärkare med en sådan klassisk enkel Fender-clean-krets uppstår i huvudsak i slutsteget - fasvändare, slutrör, utångstrafo.
<b>Vi antar att det du vill uppnå är ett renare ljud med bibehållet ljudtryck. Eller hur?</b>
För att få en krets att dista mindre måste du öka headroom, dvs höja taket så att signalen inte slår i och viker sig. Det gör du i första hand genom att öka spänningen i de steg som distar för lätt. Högre spänning och röret distar senare, klarar att hantera och förstärka mer signal utan att klippa. Det kräver modifikation.
Du kan ev. få clean-kanalen att hålla sig lite renare genom att höja spänningen där. Man kan också labba med hur hårt den är frevkensfokuserad. Trycker man ihop frekvensregistret som förstärks boostar man och det kan ge mer dist redan i försteget. Schema?
Kanske kör du så högt att det ändå är främst slutsteget som distar? Det kan gå att förbättra, men kräver en del jobb för att få det att gå renare. Högre spänningar bland annat. Men det finns fler trix. Andra rör som ge mer effekt och viker sig senare. Ställa bias lite kallare. Osv.
Har du testat att köra mastern i botten och sedan vrida upp clean-kanal-volymen tills det är max så mkt dist du kan acceptera? Räcker volymen nu? Jamen dåså. Då är det bara att anpassa distkanalens volym efter det.
Jag kan ha pratat lite strunt här då jag inte har schemat. Distfunktionen kan ju vara inskjutna gainsteg och liknande vilket kan krångla till det.
07 Apr 2009, 13:54
Är väll en 5150 II clon de där va?
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... 150-II.pdf
07 Apr 2009, 14:32
Den "clean-kanalen" ser <u>lite</u> överarbetad ut. Anade att det var så. Vad är syftet? Varför tre giansteg? Är det bara för att orka trycka signalen genom alla skumma filter och jox? Tonstack sist? Den där hade jag rensat.
/G
07 Apr 2009, 15:15
Det är för att den ska ge både clean o crunch. Dock så räcker det ju med ett enda rörsteg om man vill ha superrent igentligen. Ingångssteg-eq-loop-slutsteg.
07 Apr 2009, 15:20
Ojdå [:D]
Nu pratar ni extremt högt ovanför min skalle [:I]
Jag skulle kunna modda toppen själv om jag fick exakta instruktioner men:
"Rensa" förstärkaren i blindo fixar jag inte, däremot att byta ett rör fixar jag [:D]
/ Jonas
07 Apr 2009, 16:25
Dessutom har ju distkanalen absolut ett rör för mycket för sitt eget bästa[^]
07 Apr 2009, 17:09
Ånej!
Inga sådana gubbfasoner tack! [:D]
Husomhelst så ska jag testa att byta röret.
Annars kanske man får göra nån lösning med nåt rätt in i slutsteget (loopreturen).
/ Jonas
07 Apr 2009, 18:37
JonasF wrote:
Ånej!
Haha, andra generationens gubbrockare, vi som tycker 5150 är för mycket[:D] Dock så ska man tänka på att diststeget har ett rör mer än ett Engl diststeg så kanske inte så gubbigt ändå[;)]
Testa även nya röret i v5 så kanske en ny fräschare mer separerad dist framträder, vem vet[;)]
07 Apr 2009, 18:41
Idag testade jag lite...
Stoppade i ett 12AU7 i V6 och blev skitnöjd med den rena kanalen, kunde vrida på rätt rejält innan det började dista MEN:
Distkanalen tappade också alla kulor, det blev bara ett tunt och sustainlöst ljud kvar.
Ungefär som om jag skulla dra ner volymen till hälften på gitarren.
Jag hade inte tid att labba vidare och testa.
Är det verkligen V6 jag ska byta undrar jag såklart...
/ Jonas
21 May 2009, 20:25
Hej Jonas!
Ja det är V6 du ska byta om peavyns schema stämmer övrens med din stärkare. Men det vet vi ju inte säkert och eftersom du märker skillnad på den andra kanalen, så tyder det mer på att schemat inte stämmer då V6 ska enbart påverka den rena kanalen enlig peavys schema.
Så jag misstänker det är V1 eller V2 du får testa att byta, du lär märka när du hittar rätt position om din stärkare är byggd lik Peavyn.
Häls
http://www.amphealer.se
21 May 2009, 20:43
Kanske är v6 egentligen v1 så du därmed påverkar ingångssteget till bägge kanaler och steg 2 på distkanalen enligt peaveyschemat. Bugera kan ju satt rören i en annan ordning men med samma schema. Skulle inte tro att dom ändrat något i schemat. Har fått för mig att dom sysslar med avplankning av beffintliga kretsar?
Testa att sätt röret i andra lägen och se var det tar enbart på den rena kanalen och inte på überdistkanalen.
21 May 2009, 21:08
Ok, tack!
Jag får testa mig fram lite.
Men det ska alltså finnas ett rör som bara påverkar den rena kanalen (om den är lika som peaveyn)?
Jag har mailat bugera men... [:D]
/ Jonas
21 May 2009, 21:12
Hej Jonas!
Häls
21 May 2009, 21:55
Users browsing this forum: Axewall, Bing [Bot] and 32 guests
