View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 08:27
Reply to topic  [ 8 posts ]
Fender Champion 600
Post Fender Champion 600
Hej !
Har köpt en Fender champion 600,och vill byta rör,bara för att det
går att byta[:)] och för att kolla om det låter bättre.Hur illa det må vara så är det min första rörstärk[:I].
Men vad i hela skall man tänka på,sitter 12ax7 och 6v6 i.är det bara att köpa nya å slänga i.Det finns 1000 tals olika sorter å beteckningar,typ 12ax7a,12ax7jj,12ax7ts och lika med 6v6 röret med.Har försökt leta lite på nätet men hittar ingen riktigt
bra sida,tips mottages gärna.
I övrigt låter den riktigt trevligt på rent ljud med en strata,vrider man upp och den börjar dista låter det mindre kul.
26 Mar 2009, 01:54
Att byta rör är klokt, i min satt Kina-rör som lät riktigt illa. Jag satte dit ett gammalt Siemens 12AX7 (ECC83) och ett Electro Harmonix 6L6, stor förbättring. Generellt skulle jag nog rekommendera J/J rör, har fått för mig att de är de bästa som tillverkas i dagsläget.
Det kan vara lite besvärligt byta förstegsröret, Fender hade epoxilimmat hylsan som sitter över röret…. Lite pilligt få bort.
Högtalaren är inte bra, jag bytte till en Weber med keramisk magnet, andra har bytt till Jensen, mycket bättre ljud framför allt när man drar på, basen blir inte lika fladdrig som med originalet.
Har även gjort en mod som lyfter hela tonstacken ur kretsen, med en switch, kommer inte ihåg vad det gjordes men tror att det var att man kopplade in/ur R19. Utan tonstack inne mycket mer volym och en annan ton, bättre eller sämre är en smaksak.
26 Mar 2009, 08:05
+1 för JJ, alternativt kan du kolla efter gamla rör t.ex. från en radio - de brukar inte ha drivits hårt, en hel radio kan man ju få för några tior.
Om pengar inte spelar roll rekommenderar jag NOS Jan-rör = gamla militärrör NATO-style.
IMO låter nya ryska/kinesiska rör generellt vassare än gamla amerikanska/tjeckiska eller JJ.
Texas - du bor väl i Gävle, då kan du ju ringa GMF & få tips av Kaj & racer-leverans.
26 Mar 2009, 12:51
Har gjort liknande med min, fick bl.a tips från Goran [:)]
Bytt rören mot ett J/J och ett EH kommer + en weber 6".
Gjorde stor skillnad...
Har även kopplat loss tonstacken och byggt in bas och diskant tonkontroller ala vox som är gömda inne i lådan, kan lätt kommas åt men syns inte...
26 Mar 2009, 14:05
Var hittar ni högtalare.
Jensen skulle vara intressant att testa kör nu med en Philips högtalare från 70talet nu men den är så tung driven så den distar för tidigt
Prylgalen
27 Mar 2009, 18:24
Jensen vet jag inte men min weber beställde jag från direkt från tillverkaren...
27 Mar 2009, 21:56
Kul att du köpt denna lilla ädelsten. Som många redan påpekat gör ett byte av högtalaren att den låter betydligt bättre. Jag har Weber 6" i den som jag beställde direkt från honom (http://www.tedweber.com). Vet inte vad de kan kosta med frakt till Sverige men de kanske finns begagnade.
Det knepiga med rören är att ett JJ/Testa 6V6-rör inte fick plats i min utan att det ligger mot högtalaren. Glaset är högre än 'vanliga' 6V6or. Det finns andra tillverkare men också som påpekats NOS-rör.
I min var det inga problem att byta förstegsröret (12AX7). Det (eller hylsan) var inte fastsatt med epoxi.
/R
28 Mar 2009, 17:34
Jag kör min med Nos mullard och en 10" Jensen i en liten låda låter vintage
Prylgalen
28 Mar 2009, 21:51
