Köpte mig en Kitty Hawk Junior nyligen men har ett problem med kanalbyte. På denna förstärkaren finns det bara två ingångar för Clean och OD. För att kunna byta mellan dom behöver jag ju så klart en A/B-box.
Nu är det så att båda kanalerna funkar hur bra som helst i förstärkaren - men har man två kablar inkopplade (en till clean och en till od, detta är utan A/B-box och en sladd hänger löst, den andra i gitarren), så funkar bara clean kanalen, men med lite volymdump.
Någon som vet vad detta kan vara för problem? den funkar som sagt hur bra som helst med en kabel inkopplad (för att byta kanal måste jag då byta ingång på förstärkaren), men med två inkopplade samtidigt så funkar inte OD-kanalen. Detta gör så att jag inte kan använda min AB-box och inte kan byta kanaler så som jag trodde skulle gå.
Någon som vet?
mvh, Joakim R
08 Mar 2009, 20:27
VacuumVoodoo
Det finns egentligen bara en kanal i den. Man får OD genom att ett extra gainsteg kopplas in i förförstärkaren. Så det funkar inte med A/B switch box "by design".
ah, I see! Vad kan jag göra för att det ska funka med en A/B-box?
Jag har ingen koll när det gäller det tekniska, så förklara gärna lite mer varför tex det bara kommer ljud ur clean-kanalen med en volymdump när det sitter kablar i båda ingångarna osv. [:)]
08 Mar 2009, 21:16
woodstock
Möjligen kan du lösa detta någorlunda tillfredställande genom att leta upp ett schema på Mesa Boogie S.O.B som har samma typ av försteg, och koppla ingångarna efter det.
