View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 06:50
Reply to topic  [ 9 posts ]
Rörförstärkare - Kabel val
Post Rörförstärkare - Kabel val
Hej Bojjare!
Nu är det nära en beställing av delar till mitt första bygge.
Det blir en P1 extreme.
Har kommit till å välja transformatorer nu.
I layouten på ax84.com så använder de en Hammond 370EX
På den så vara 3 veckors leverans på tube town och så länge orkar inte jag vänta [:D]
Så jag undrar om man lika gärna kan ta en uppgraderad variant.
I dokumentet så står det:
275-0-275 @ 90mA or more secondary B+ taps
6,3V @ 4A or more filament taps
Då borde jag väl lika gärna kunna ta en 370FX eller?
För det gör inget om det är högre total power (VA) och högre Secondary D.C current samt 6,3V @ 5A
Dessutom är den billigare av nån anledning[:p]
Behöver man uppgradera OT också om man uppgraderar PT?
De använder en Hammond 125ESE
08 Mar 2009, 20:01
Visst, det går utmärkt. Och du behöver inte byta utgångstransformator. Kolla gärna med Sixten på Edgaraudio (Sustain här på Bojen), han säljer också Hammond-trafos.
Johan H
08 Mar 2009, 20:51
Okej [:)]
08 Mar 2009, 20:58
VIlka kablar ska man använda? Går det använda samma sorts kabel i hela förstärkaren lr?[:p]
beställer från tube town
kablar : http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... Wires.html
08 Mar 2009, 21:02
Det finns ju olika tjocklekar, och silicon eller hookup
08 Mar 2009, 21:12
Det viktiga är att kabeln pallar med den ström som flyter genom den och den är rated för spänningen, i en p1'a är det inga massiva strömmar som flyter så de kablarna som tubetown tillhandahåller funkar bra till allt. 0,5 räcker till, kanske 0,75 för glöden. Glöm inte att köpa en meter skärmad signalkabel också.
/Peder
08 Mar 2009, 22:51
Ja just ja, ett till tips. Gå och köp en liten stump 1,5 EK på typ claesohlsson eller järnaffärn, skala upp den och använd som jordbuss på spetsarna på kina eyelet bordet. Tror det var så på bilden jag visade, Förstår du hur jag menar?
/Peder
08 Mar 2009, 22:55
Okej [:)] Tack Peder du har varit till stor hjälp
Snart blir det beställning av delar (i möra siktar jag på)
Tänkte lägga upp en projekt tråd här på forumet när bygget går igång[:p]
08 Mar 2009, 23:00
Jag kör numera uteslutande med Metroamps kabel kit. Det är otroligt fin kabel. 22 gauge 600V. Rejäl plast som håller för mkt hög spänning och tillräckligt tjock tråd. Lätt att arbeta med. Många olika färger.
Kabelkitet innehåller även tråd för att dra jordbuss.
Det brukar inte ta mer än en vecka att få grejor från Metro.
16 dollar är scheisse-billig för den tjocka bibba man får. Räcker med råge till en 100w-stärk.
http://metroamp.com/store/product_info.php?cPath=22_46&products_id=284
Ja, sedan kör jag skärmad kabel från Elfa.
08 Mar 2009, 23:16
