| Risker vid högt ställd bias? https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=24705 |
Page 1 of 2 |
| Author: | Kronblom72 [ 06 Mar 2009, 19:59 ] |
| Post subject: | Risker vid högt ställd bias? |
jag funderar vad det finns för risker i att köra biasen några mA högre än det man får fram genom formeln (0,7*rörwatt/volt) blir det rören eller nån trafo som får härdsmälta? Jag har min ska stå på 39mA (enl formel)finns det nån marginal här? Tycker att ljudet blir öppnare vid högre ställd bias än låg i alla fall. Detta gäller en jmp1987 50watt nmw från 1983. Janne |
| Author: | Plexiglas [ 06 Mar 2009, 20:10 ] |
| Post subject: | |
Du kommer definitivt bränna slut rören betydligt fortare än vid låg bias. Om du ska pressa rören (vol 6-10) kontinuerligt rekommenderar många att gå ner mot 60% istället. http://www.myspace.com/gudarsskymning |
| Author: | Kronblom72 [ 06 Mar 2009, 20:29 ] |
| Post subject: | |
jo jag har förstått att rören håller längre med låg bias, men jag tycker inte att toppen låter lika roligt då så att byta slutrör lite oftare är ok för mej. Men är det bara rören som slits? hur stor skillnad i drifts tid blir det på rören om man räknar med att jag kör den "hårt" (6-10)? inget annat? janne |
| Author: | Plexiglas [ 06 Mar 2009, 20:40 ] |
| Post subject: | |
rätt stor skillnad om du kör dem "hot". Jag hade en quad TESLA (70-talsprod) i en av mina toppar. De har mkt gott rykte både vad gäller ton och uthållighet. Jag ställde bias räjelt hett, eftersom de lät bättre så, och de tog slut på drygt 1000 timmar. Jag kör mina toppar (gamla marshall 4-hålare) med vol på 8+. Det finns rätt många vittnesmål om gamla toppar som spelats i 30-40 år med originalrören. Förmodligen har de spelats relativt snällt, eller inte gått alltför hett. http://www.myspace.com/gudarsskymning |
| Author: | Kronblom72 [ 06 Mar 2009, 20:45 ] |
| Post subject: | |
vad kör du på för bias i dina marshall toppar? |
| Author: | Plexiglas [ 06 Mar 2009, 20:54 ] |
| Post subject: | |
Jag brukar numera göra följande: följa normalregeln och därefter lyssna och finjustera bias efter hur det låter. Ibland kan du hamna på lägre värden än det regelmässiga. En del handlar ju naturligtvis om hur mkt du pressar slutsteget i din förstärkare. Du måste <u>anv </u>slutrören för att höra resultatet av biasen. http://www.myspace.com/gudarsskymning |
| Author: | Kronblom72 [ 06 Mar 2009, 21:29 ] |
| Post subject: | |
jo den går rätt hårt kanal 1 på 9-10 ock kanal 2 på 6.nog används väl slutrören det tror jag, märkte i alla fall stor skillnad när jag sänkte biasen. Funderingen jag har är mest om det kan gå snett med nått annat än rören om man ställer biasen högre än 70%? |
| Author: | Amp Healer [ 06 Mar 2009, 22:23 ] |
| Post subject: | |
Hej Janne! Tror egentligen inte det är hög bias i sig som gör att du gillar ljudet bättre, utan att B+ sjunker en del. Märt att speciellt Marshall diffar B+ betydligt mellan typ 50% 0ch 70% av max. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Kronblom72 [ 06 Mar 2009, 23:03 ] |
| Post subject: | |
Halloj Owe! jo det kan säkert vara som du säger, men resultatet har jag märkt när jag justerat biasen.Finns det andra sätt att uppnå detta resultat tror du? vet du om nått annat än rören kan ta skada av högre bias? |
| Author: | woodstock [ 06 Mar 2009, 23:13 ] |
| Post subject: | |
Som en liten parantes: Att låta rören gå med mer viloström, hetare är inte att öka bias några mA. Bias är inte samma som strömmen genom rören. Däremot är bias indirekt lika med ström, man ändrar bias så att rören drar mer ström. Biasspänningen styr strömmen (mA) genom rören och är en negativ spänning utan egentligt eget strömflöde. Därför är det mest riktiga att säga att man ökar strömmen genom rören om man gör biasspänningen mindre negativ. Mer viloström genom rören gör att de konstant går varmare = snabbare utslitna. EL34:or har också en mindre glaskropp än andra rör med ungefär motsvarande effekt = mindre konvektion. Man får också högre strömpeakar vid stora effektuttag och det finns en övre gräns för hur mycket rören klarar innan härdsmälta. |
| Author: | woodstock [ 06 Mar 2009, 23:17 ] |
| Post subject: | |
Jag håller med Owe att den stor del i skillnaden kan ligga i att B+ blir lägre när rören drar mer ström. Även om jag kanske inte skulle definiera ljudskillnaden som "öppnare"[?] Står spänningsväljaren på 220 volt kan man alltid prova att köra den inställd för 240 till att börja med. |
| Author: | Amp Healer [ 06 Mar 2009, 23:57 ] |
| Post subject: | |
Kronblom72 wrote: Halloj Owe! jo det kan säkert vara som du säger, men resultatet har jag märkt när jag justerat biasen.Finns det andra sätt att uppnå detta resultat tror du? vet du om nått annat än rören kan ta skada av högre bias? Jo det finns det, sänk B+ Hur? Well, personligen har jag använt Kevin O`Conner kit att sänka B+ med bra resultat, funkar som PS fast man måste justera bias manuellt. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Amp Healer [ 06 Mar 2009, 23:58 ] |
| Post subject: | |
woodstock wrote: Jag håller med Owe att den stor del i skillnaden kan ligga i att B+ blir lägre när rören drar mer ström. Även om jag kanske inte skulle definiera ljudskillnaden som "öppnare"[?] Står spänningsväljaren på 220 volt kan man alltid prova att köra den inställd för 240 till att börja med. Kul att vi var eniga för en gång skull Peter [:D] Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Kronblom72 [ 07 Mar 2009, 00:03 ] |
| Post subject: | |
ok ska kolla på detta med B+, men för övrigt är det bara rören som tar skada vid högre ställd bias? |
| Author: | Amp Healer [ 07 Mar 2009, 00:20 ] |
| Post subject: | |
Kronblom72 wrote: ok ska kolla på detta med B+, men för övrigt är det bara rören som tar skada vid högre ställd bias? Ja, in Marshall där står upp och värmen går uppåt är det så. Men skulle ett rör gå söndre, så kan även OT:n ryka om du inte satt in 0,6Watts bias motastånd som jag brukar rekomendra. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Kronblom72 [ 07 Mar 2009, 00:42 ] |
| Post subject: | |
är det det motståndet som man sätter vid pin1 och jord? |
| Author: | Tubis [ 07 Mar 2009, 01:03 ] |
| Post subject: | |
Amp Healer wrote: så kan även OT:n ryka om du inte satt in 0,6Watts bias motastånd som jag brukar rekomendra. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Amp Healer [ 07 Mar 2009, 01:09 ] |
| Post subject: | |
Kronblom72 wrote: är det det motståndet som man sätter vid pin1 och jord? svar, ja Men Tubis kommer säker in å har en annan åsikt. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Tubis [ 07 Mar 2009, 01:14 ] |
| Post subject: | |
Amp Healer wrote: Kronblom72 wrote: är det det motståndet som man sätter vid pin1 och jord? svar, ja Men Tubis kommer säker in å har en annan åsikt. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Amp Healer [ 07 Mar 2009, 01:19 ] |
| Post subject: | |
Lägg ner Johan!!!!! Ett 0,6 Watt motstånd kommer rädda en OT när slutrör lämnar in, om du kan visa något annat än bara vara ostintat så kommer jag lyssna! Eller berätta för alla oss okunniga hur DU gör för att hindra att slutrörs ras inte har en risk att rasera OT???????? Verkar som du har en insikt som resten av värden som har kunskap av rör har missat.... Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Tubis [ 07 Mar 2009, 01:27 ] |
| Post subject: | |
Amp Healer wrote: Lägg ner Johan!!!!! Ett 0,6 Watt motstånd kommer rädda en OT när slutrör lämnar in, om du kan visa något annat än bara vara ostintat så kommer jag lyssna! Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Kronblom72 [ 07 Mar 2009, 02:17 ] |
| Post subject: | |
jag har i alla fall satt dit såna motstånd så då bör jag gå säker.[;)] |
| Author: | woodstock [ 07 Mar 2009, 02:33 ] |
| Post subject: | |
Kronblom72 wrote: jag har i alla fall satt dit såna motstånd så då bör jag gå säker.[;)] 1 ohm/0,6 w? |
| Author: | Kronblom72 [ 07 Mar 2009, 15:14 ] |
| Post subject: | |
japp, kan man läsa av effekttåligheten på motståndets färgkod? det var en stund sen jag satt dit dom men jag är 99% säker på att det var 1ohm 0,6W. |
| Author: | woodstock [ 07 Mar 2009, 16:53 ] |
| Post subject: | |
Då är åtminstone jag tveksam till om motstånden gör någon vidare skillnad i det här fallet[?] För att få 0,6 watt över 1 ohm krävs <s>600mA</s> närmare 800 mA. Samtidigt är motståndets effekttålighet absolut ingen garanti för att motståndet går vid en speciell märkström som en säkring gör. Motstånd är tvärtom helt opålitliga och ganska värdelösa som säkringar, och vad som krävs för att motståndet verkligen skall brinna rakt av är antagligen <i>betydligt"] mer än motståndets max effekttålighet eller max ström. Vissa motståndstyper brinner dessutom av i mer bokstavlig bemärkelse än andra, med öppen låga. Det finns mer eller mindre flamsäkra motståndstyper. En JMP från 1983 bör i vilket fall vara avsäkrad med HT-säkringar på 2 x 500 mA. Jag är ganska säker att dessa löser ut innan det eventuella (katod-)motståndet lämnar in. Om man nu skulle få råkortis i ett av rören. |
| Author: | woodstock [ 07 Mar 2009, 16:56 ] |
| Post subject: | |
Det går förresten normalt sett inte att läsa av ett motstånds effekttålighet genom färgmärkningen. Ohmtalet, toleransen och ibland en temperaturkoefficient brukar man kunna hitta. |
| Author: | Tubis [ 07 Mar 2009, 17:21 ] |
| Post subject: | |
woodstock wrote: För att få 0,6 watt över 1 ohm krävs 600mA. P=I^2xR vilket ger roten ur 0,6 vilket ger ca 0.775. Fast det ger ju bara ännu högre strömtålighet. |
| Author: | woodstock [ 07 Mar 2009, 17:37 ] |
| Post subject: | |
Tubis wrote: woodstock wrote: För att få 0,6 watt över 1 ohm krävs 600mA. P=I^2xR vilket ger roten ur 0,6 vilket ger ca 0.775. Fast det ger ju bara ännu högre strömtålighet. Det har du verkligen rätt i, effektlagen ger definitivt närmare 800 mA som max ström! |
| Author: | Tubis [ 07 Mar 2009, 17:54 ] |
| Post subject: | |
Ja alltså, byter man sekundärsäkringarna mot spikar så ryker nog motstånden, om det blir kortis på rätt ställe vill säga. Jag förespråkar dock säkringar. |
| Author: | Amp Healer [ 07 Mar 2009, 19:12 ] |
| Post subject: | |
Tubis wrote: Amp Healer wrote: Kronblom72 wrote: är det det motståndet som man sätter vid pin1 och jord? svar, ja Men Tubis kommer säker in å har en annan åsikt. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se Ibland undrar jag vad det är med dig Johan???? Tror du bara för jag under en tid sålt Kevin O`Conners böcker, så är det lika med att jag säger "ja o amen" till vad som står i hans böcker, och att jag inte har någon egen kunskap eller erfarenhet,,Tack Johan det värmde,,,, Bara så du VET, så är jag nog det som lyckat frågasätta Kevin och ge nya ideer (något som finns med i TUT 3,4 5) till kevin pga av vi varit så nära vänner och att jag inte "köper allt" rakt av. Så jag tycker du ska lägga ner dina små nyp om något du inte känner till, ring mig gärna så kommer jag utan problem berätta hela storryn och det vet dom som pratat,med mig! Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Page 1 of 2 | All times are UTC + 1 hour [ DST ] |
