View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 16:37
Reply to topic  [ 16 posts ]
motorboating...
Post motorboating...
Japp, detta underbara fenomen har jag fått i min stärkare...
det händer när man vrider upp volymen över hälften...
jag har precis bytt alla elektrolyter eftersom jag fått tips om att detta kan uppstå när dessa blir gamla...
det hjälpte alltså inte... men tonen i stärkaren blev mycket bättre [:)]
kan gamla rör orsaka motorboating?
vad kan jag annars göra för att bota problemet?
80's tone *blizzz*
05 Mar 2009, 18:25
80's tone *blizzz*
Jag tror du precis kom med svaret själv: ditt kondingbyte. Motorboating uppstår allt som oftast på grund av dålig avkoppling av B+ till försteget.
Specificera gärna vad du bytt.
Edit: du skriver att du fått tips att detta kan uppstå när elektrolyterna är gamla. Ja, det stämmer. Men det verkar inte som du hade problemet innan?
05 Mar 2009, 19:02
jo, jag hade problemet innan...
det jag bytt är:
två kondingar på tonstacken, bytte från .022uF till 0.047uF för mer basrespons.
även kondingen som sitter mellan treblepoten bytte jag, denna till ett lägre värde för att få ett varmare sound i stärkaren...
sedan har jag bytt elektrolyterna i slutsteget, samt de stora burkelektrolyterna...
annars har jag inte bytt något.
80's tone *blizzz*
05 Mar 2009, 19:42
det jag bytt är:
80's tone *blizzz*
Alright, tänkte eftersom du inte nämner något om motorboating i din modtråd (som jag inte hittar nu).
Min första anhalt skulle som sagt vara avkopplingen till försteget. Vet du vad som hör till vad... vad som gör vad?
Förresten kan det vara på sin plats att tala om vilken förstärkare det gäller, även bifoga eller länka till schema.
<b>Fråga</b>: "motorboatar" den även utan någon insignal?
Tillägg: det kan också handla om självoscillation, orsakad av t.ex. feedback etc.
05 Mar 2009, 19:54
Jag har oxå haft motorboating i min Marshall Bluesbraker, felet kom efter div. provande av olika slutrör.
Hittade felet vilket visade sig vara oxid i rörsocklarna, dom rengjordes och motorboatingen försvann.
Prova rengör socklarna har du tur så...[:p]
05 Mar 2009, 20:00
Online
Kan även vara glapp i kablar till rörsocklar vilket ger samma fenomen eftersom saken blir samma som oxid i socklarna.
Kommer problemet direkt efter man mekat med något kan man ju fundera om det är något som inte blivit korrekt fastsatt när man mekat eller om man flyttat lite på en kabel.
05 Mar 2009, 20:10
Jag hittade felet!
det visade sig vara så att mittbenet på Gainpoten var av... så nu måste jag beställa en ny sådan [xx(]
problemet ligger nu i att utvolymen inte är så stark som jag upplever att den var när stärkaren var nyinköpt...
jaja, felsökandet fortsätter...[:)]
80's tone *blizzz*
05 Mar 2009, 20:19
Online
Var det innan loopinstallationen som det var högre volym så kanske du har det där.
05 Mar 2009, 20:23
nej, efter det var det fortfarande bra kräm...
det är inte så att det på något sätt är låg utvolym nu, bara det att det inte är lika starkt som det varit tidigare...
dessutom om man vrider upp volymen på max så komprimeras allt med ett duckande och signalen klipps väldigt fult...
80's tone *blizzz*
05 Mar 2009, 20:28
Online
80's tone *blizzz*
Helt normalt i den modellen. Den pallar inte din micks output och frekvenser med prevolymen på max.
05 Mar 2009, 20:35
Tubis wrote:
80's tone *blizzz*
Men det kan inte vara meningen att det ska låta så illa väl?
det har inte gjort det innan ju [?]
80's tone *blizzz*
05 Mar 2009, 20:39
Online
Kan inte uttala mig för jag vet inte hur illa den låter.
När man installerar master på en sådan och helt plötslig kan vrida upp gainratten på fullt spätt utan att rutorna går så märker man att den sunkar i attacken och höjs när strängen klingar ut. Speciellt på den basiga kanalen och med humbucker.
Det är inte säkert att det är detta som du lider av men bara en idé.
Har du tex bytt mick på guran nyligen?
05 Mar 2009, 20:54
men det är just när man vrider upp som den surnar till...
jag har inte bytt mick än, hade dock tänkt göra det då jag nyligen köpt ny, men inte innan jag fått rätt på stärkaren...
felen som jag har just nu är:
den rundar när man drar upp volymen till sovrumsnivå.
låter surt på hög volym.
det knastrar emellanåt, som statiskt knaster.
efter en kort koll på denna sidan:
http://www.geofex.com/ampdbug/ampdebug.htm
så verkar det mesta tala för att felet ligger i B+...
80's tone *blizzz*
05 Mar 2009, 23:47
Online
Du få väll mäta B+ efter varje resistor så ser du. Men eftersom du bytt elektrolyerna finns det ju bara resistorena eller rörena som kan vara kaputt. Kan ju även tänkas att biasen till slutrören falerar vid högt spätt. Har du bytt biaslyten/lyterna?
06 Mar 2009, 00:06
japp, alla elektrolyterna har blivit bytta...
knastret verkar iaf bero på glapp i slutrörs-socklarna...
så då är det så långt pot och elektronikrens som ska införskaffas [8D]
80's tone *blizzz*
06 Mar 2009, 00:11
Motorboating: kan mycket väl bero på att du gått upp till dubbelt så stora kondingar
("två kondingar på tonstacken, bytte från .022uF till 0.047uF för mer basrespons.
även kondingen som sitter mellan treblepoten bytte jag, denna till ett lägre värde för att få ett varmare sound i stärkaren")...
Byt tillbaks och se problemet försvinna.
Edit: såg att du pillat med annat också - gainpoten trasig etc.
Svårt att säga nåt då, men återställ så mycket du kan till originalskick och börja om därifrån. En sak i taget, provkör - om allt är OK, ta nästa modd...
/R
06 Mar 2009, 00:49
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
