Skavis
Joined: 10 Aug 2002, 10:34 Posts: 2280 Location: Söderhamn
 Det tjuter !
Ibland. Så tjuter det liksom ur min förstärkare. Den ylar [:D] Men bara ibland och när jag har volumen fullt på gitarren.
Finns det något specifikt som detta kan bero på ?
Jag bytte alla förstegsrör tidigare i kväll så det borde inte bero på dom.
---------------------------- <font color="green"><b>"Men inte fan finns det nåt vackert i att dö, av en överdos på en offentlig toalett"</b></font id="green">
| 24 Feb 2009, 23:20 |
woodstock
Något självsvänger, antingen något i stil med dåligt vaxade mickar eller ett mikrofoniskt förstegsrör. Blir det samma fenomen oavsett vilken gitarr du använder?
| 25 Feb 2009, 00:10 |
Renegade
Joined: 19 Jun 2005, 09:35 Posts: 5459 Location: Uppsala-la-la-la
Min Bassman '65 tjöt som en häxpipa.[:0] Jag vet inte exakt vad som orsakade det men det upphörde när alla elektolykondingarna byttes.
/R
<img src="http://i14.photobucket.com/albums/a308/torn_and_frayed/red-tonguesmaller.gif" border=0> "Art is the last thing I'm worried about when I'm writing a song. As far as I'm concerned, art is just short for 'Arthur'." - Keith Richards
| 25 Feb 2009, 09:55 |
PGW
Skavis - kolla om det är med vilken mick som helst.
Sedan <i>kan"], som jag gissar när det gäller Renegades Bassman, kondensatorer bli mikrofoniska - men det har jag bara läst om.
| 25 Feb 2009, 12:58 |
Skavis
Verkar vara oberoende av mickar.Både EMG 81 och Ibanez Super 80 låter så. Kan inte 6L6:or bli mikrofoniska ?
| 25 Feb 2009, 13:20 |
PGW
Om rören är rejält mikrofoniska kan man höra det genom att knacka <i>lätt"] på dem & höra motsvarande i högtalaren, eventuellt med eftersjung i röret. Med tanke på temperaturen kan det ju vara lämplig att använda något verktyg - mejselspets t.ex..
Little Edith : Alla rör kan bli mikrofoniska - det är inte helt ovanligt direkt från fabrik heller.
| 25 Feb 2009, 17:22 |
Plexiglas
Byt V1 mot ett av de andra och se om det blir bättre! http://www.myspace.com/gudarsskymning
| 25 Feb 2009, 17:37 |
Skavis
Som sagt. Rörbyte gjorde ingen skillnad. Men jag köpte även ett JAN GE 5751 som jag ska testa att sätta i V1. Ska testa att knacka med en penna på slutrören. ---------------------------- <font color="green"><b>"Men inte fan finns det nåt vackert i att dö, av en överdos på en offentlig toalett"</b></font id="green">
| 25 Feb 2009, 17:55 |
Plexiglas
Skavis wrote: Som sagt. Rörbyte gjorde ingen skillnad. Men jag köpte även ett JAN GE 5751 som jag ska testa att sätta i V1. Ska testa att knacka med en penna på slutrören. ---------------------------- <font color="green"><b>"Men inte fan finns det nåt vackert i att dö, av en överdos på en offentlig toalett"</b></font id="green"> Å jag som läste noga för att kolla att ingen nämnt detta. Jaja, där ser man... Det första man blir blind på är ögona![:D] http://www.myspace.com/gudarsskymning
| 25 Feb 2009, 19:30 |
woodstock
PGW wrote: Skavis - kolla om det är med vilken mick som helst.
Kondensatorer kan bli mikrofoniska. Det utnytttjar man ju för kondensatormikrofoner. Knacka lätt på någon av avkopplingskondensatorerna tidigt i signalbanan med förstärkaren påslagen. Man behöver inte hålla på särskilt länge för att hitta en som ger ett ihåligt kluckande genom högtalaren. En mekanisk svängning av en signalkondensator i en viss frekvens som har dc på sig ger en elektrisk resonans i samma frekvens. I filterelektrolyternas fall behöver det egentligen inte vara mikrofoni. Dåliga sådana kan ge problem av egentligen det omvända, att de faktiskt inte släpper igenom signal så att vissa frekvenser överlagras och återkopplas.
| 25 Feb 2009, 20:42 |
