https://ljudbojen.com/
Högtalarproblem
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=24278
Author:  Krille [ 21 Feb 2009, 09:40 ]
Post subject:  Högtalarproblem
Hej alla glada ljudbojare!
Är det någon här som kan svara på om 2st 30w högtalare på 8 ohm vardera kan kopplas så att man kan använda en förstärkare till dessa på 50 watt utan att de tar skada? Jag vet att man kan paralellkoppla eller seriekoppla högtalarna för att få 4 ohm resp 16 ohm. Jag vet däremot inte hur det förhåller sig med effekten, ökar eler minskar den? Förstärkaren kan ställas om på 4 eller 16 ohm.
Mycket tacksam för svar.
Author:  woodstock [ 21 Feb 2009, 11:10 ]
Post subject:
Två högtalare med motsvarande 30 watts effekttålighet ger 60 watts effekttålighet både vid serie och paralellkoppling. Effekten som är strömmen genom elementen gånger spänningen (volt x ampere) kommer att fördela sig lika på båda dina element eftersom de har samma impedans.
I det paralellkopplade fallet med 2 x8 ohms element kan man se det som att strömmen vid 4 ohms last ser två lika vägar vilket ger 50% av strömmen lika med 50% av effekten genom varje element. Spänningen över båda elementen blir också lika.
I det seriekopplade fallet kommer motsvarande ström vid 16 ohm att gå genom båda elementen. Men när strömmen går genom högtalarna utvecklas 50% av totala spänningen som effekt i varje element. Man kan säga att vid seriekoppling är strömmen samma genom båda elementen men att spänningen eller <i>spänningsfallet"] samtidigt fördelas 50-50.
Author:  Krille [ 22 Feb 2009, 18:44 ]
Post subject:
Tackar så mycket för det klargörande svaret, precis vad jag behöver, tack.
Author:  woodstock [ 22 Feb 2009, 23:35 ]
Post subject:
Inga problem, bara roligt om du hade nytta av svaret[:)] Du kan gärna testa både serie- och paralellkoppling om du är sugen på att experimentera lite förstås. För även om effekttåligheten blir samma kan det kanske finnas annat mer audiotativt som skiljer mellan serie och paralellkoppling?
Author:  Krille [ 24 Feb 2009, 09:28 ]
Post subject:
Jag hade tänkt att den skulle gå att koppla om mellan 4ohm och 16ohm. Då får man väl dra extra sladdar eller?
Author:  woodstock [ 24 Feb 2009, 15:47 ]
Post subject:
Man behöver en tvåpolig on-on switch och absolut lite extra ledningstråd.
