View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 07:41
Hjälp med tonstack
Post Hjälp med tonstack
Gäller framför allt baspotten R5 i detta schema:
http://sfp.fi/files/Tempkierk.pdf
Den borde vara en 2M reverse log. Jag hittade ingen sån så jag försökte göra en av en 6-positions switch. Men något gick fel för den switch jag byggde har 5 positioner som inte påverkar ljudet och den sista positionen som höjer basen.
Jag har antagligen fått logaritmiteten fel.
Hur skall motstånden fördelas så att logaritmiteten motsvarar en 2M rev log?
Motstånd mellan pinne:
1 och 2 -
2 och 3 -
3 och 4 -
4 och 5 -
5 och 6 -
I min nuvarande switch är motståndet mellan pinne 1 och 2 86k och motståndet mellan pinne 5 och 6 820k (om jag minns rätt).
Eller skall jag ersätta potten med en 3M rev log, enda rev loggen jag hittade? Eller med en 1M lin?
Dom låter alla lika
12 Feb 2009, 14:49
Pröva en 1M rev log, eller lin om du inte har en rev. Får du för lite eller för mycket bas kan du lämpligen seriekoppla ett motstånd på 1M med poten. Det är ju rätt sällan man brukar behöva hela svepet på en baspot. Ofta rör man sig i ett mindre område.
/G
EDIT: Banzai har 1M rev log och 2M lin.
12 Feb 2009, 15:02
Jag kan kanske få tag på en 3M log innan helgen. Om man sätter ett 2M motstånd över yttre öronen på en 3M rev log, blir effekten då ungefär samma som på en 2M rev log?
Tänker jag helt fel?
Dom låter alla lika
12 Feb 2009, 15:15
5.6M parallelt med 3M pot ger ca 2M.
http://www.tubewonder.com
12 Feb 2009, 15:23
Tackar. Jag räknade helt fel.
Dom låter alla lika
12 Feb 2009, 15:36
Om du har 1M eller 500k linjär pot kan du prova att sätta den i serie med ett vanligt motstånd så det blir sammanlagt 2M. Blir det inte någ vettigt svep kan du prova att minska (eller ta bort) det fasta motståndet.
Erik R
12 Feb 2009, 18:39
