View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Aug 2026, 01:11
Reply to topic  [ 15 posts ]
Åtgärda jordbrum/störning?!
Post Åtgärda jordbrum/störning?!
Mmmm...tror att det är jordbrum eller störning [:I]
Det uppkommer ett svagt brum av något slag när jag ställer mitt bandeko ovanpå på min topp och det avtar när jag lyfter upp bandekot 3-4 cm ovanför toppen....självklart skulle jag kunna placera bandekot nån annanstans, men av praktiska skäl vill jag ha det där...
Finns det något som jag kan göra för att minimera detta brum/störning...finns det nån "pryttel" eller liknande som jag kan installera i bandekot som helt enkelt fixar detta?? [:)]
Har testat att lägga en plåt emellan topp och bandekot för utröna nån skillnad..men ingen hörbar skillnad alls....[:I]
01 Feb 2009, 20:38
Det är inte jordbrum för det kräver att den är metallisk när den andra, det är troligen elektromagnetisk överföring vilket sker genom rum.
Viktigt här är att bägge apparater har en skärmbur och att bägge är jordade. Hjälper inte det är det bara avstånd som funkar.
01 Feb 2009, 20:42
Bägge är jordade i och med signalkablar mellan dessa
01 Feb 2009, 20:45
Boogiecats wrote:
Har bägge ett plåtchassi runt sig som är förbundet med jorden?
01 Feb 2009, 20:47
Tubis wrote:
...det är troligen elektromagnetisk överföring...
Jo, det tror jag också.
Quote:
...Viktigt här är att bägge apparater har en skärmbur och att bägge är jordade...
När stärkarlådan (kabinettet) kläddes om, togs den skärmning som satt original på insidan av dess ovansida, bort. Jag har därefter monterat ett ett skärmnät där (på samma sätt som i original brown- och blackface). Det nätet kan vara för glest för sådan närkontakt med ekot... Det kan bli bättre med t.ex. en tunn aluminiumplåt där, som det var original de flesta silverface.
Om du provar med en plåt mellan stärkaren och ekot, måste den plåten vara jordad till samma jord som stärkaren eller ekot.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
sven-johan[punkt]bladh[snabel-a]telia[punkt]com
01 Feb 2009, 20:51
Sven-Johan
Jag testade att jorda som du sa...men njae...provade också att lyfta jorden i bandekot och helt plötsligt blev det klart drägligare och det känns som en lösning som jag kan leva med OM jag överlever det vill säga...men de är ju jordade via signalkablarna...[:I]
Kanske det blir "jord på jord" så att säga som förstärks när apparaterna(elektriska sådana) kommer för nära varandra?!
01 Feb 2009, 21:14
Boogiecats wrote:
...Jag testade att jorda som du sa...men njae...provade också att lyfta jorden i bandekot och helt plötsligt blev det klart drägligare och det känns som en lösning som jag kan leva med OM jag överlever det vill säga...men de är ju jordade via signalkablarna...
Ja, så länge båda burkarna är ihopkopplade med signalkablar och den ena burkens nätsladd är kopplad till ett jordat uttag, är deras chassijord med största sannolikhet sammakopplad.
Sven-Johan
01 Feb 2009, 21:37
Sven-Johan
Enligt multimetern är jorden sammankopplad
01 Feb 2009, 21:45
Boogiecats,
Eftersom du beskriver att brummet minskar när du flyttar bort ekot från din förstärkare-topp, så kan man misstänka att det är ekots avspelnings-tonhuvuden som "fiskar" upp induktivt brum från nät-transformatorn i din topp, och säkert i kombination med att några kondingar och kablar i ekot, också fiskar upp detta brum.
Hade det varit en brummslinga/ground loop, via signalkablar och skyddsjordade nätsladdar, så hade inte brummet minskad när du fysiskt flyttade på ekot. (såvida det inte var direktkontakt mellan ekots och stärkarens metall-chassi.
PS! om det är ett gamalt Dynacord S62/65 eko, så skall det sitta en kromad skärm-bygel, på dom två sista huvudena, som är avspelnings-huvuden.
Denna skärmbygel brukar slarvas bort när folk byter ekobandet.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
02 Feb 2009, 21:09
Bo Hansén wrote:
Boogiecats,
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
Njae...vet inte det jag, eftersom störningen verkar finnas allra mest på den sidan av bandekot där det inte finns några avspelningshuvud...i alla fall verkar det så när jag flyttar omkring med bandekot...bandekot är ett Roland Space Echo 301 [:)]
02 Feb 2009, 21:15
Roland RE-301 är ganska o-skärmat på insidan, så där finns mycket som kan "fiska upp" brumm från nät-trafon i din topp, antagligen huvudena också, även om dom inte placeras på priocis över trafon.
Tänk också på att det sitter en "reverbtank" innne i eot, som med förkärlek fiskar upp brum, om du har blandat eot med lite reverb.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
02 Feb 2009, 21:21
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
Mmmm...jag har sett det och jag funderar på att helt enkelt klä ekot inuti med en tunn aluminiumplåt
02 Feb 2009, 21:39
Det är transformator brum som fortplantar sig i luften och plockas av bandekot. Prova ställ bandekot bak och fram, på hög kant (kanske inte så lyckat men för att testa) m.m
03 Feb 2009, 12:05
Att det är transformatorbrum/störning har jag listat ut eftersom det försvinner när jag flyttar ena sidan av ekot (samma sida som transformaton)
03 Feb 2009, 18:30
<font color="red">Tänk också på att det sitter en "reverbtank" innne i eot, som med förkärlek fiskar upp brum, om du har blandat eot med lite reverb.</font id="red">
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
Det rödmärkta är absolut mitt bekymmer har jag upptäckt...stänger jag av fjäderreverbet via poten, så blir det i princip knäpptyst....[:0]
Finns det något jag kan göra?[:)]
Det sitter en aluminumfolieliknande historia under fjäderreverbet...men vet inte i skrivande stund ifall själva reverbtanken är jordad...dock vet jag att aluminiumfoliet är det [:I]
16 Feb 2009, 19:15
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
