View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Aug 2026, 08:50
Kulspruta!
Post Kulspruta!
Jag har byggt ihop en liten 10W Se med saker jag har fått över, En Hammond 370fx och en 125DSE plus ett ecc83 och 2 st EL 84.
Jag vet inte om det jag har i mitt lilla överskottsbygge är sk motorboating. Jag tycker det låter mer som ett kulspruteknatter som kommer när jag drar på lite volym. Ett rätt hårt sprak dyker upp ibland också..
-Jag har bytt kondingar, och lite kablar, Problemet är kvar.
Mitt tolfte sinne säger mig att det sitter i förförstärkren.. Den är mycket enkelt byggd efter en Premier 50 som förebild.
En god ton är viktigare än Watt
http://www.brosbrothers.se
25 Jan 2009, 10:54
Har du ett oscilloscope kan du mäta dig fram till felet om inte.
Felsök genom att jorda ner signalen i förstärkaren. Ta dig stegvis fram i förstärkaren, börja med att jorda ner signalen vid första triodhalvan efter ingången.
/ Marcus
25 Jan 2009, 11:31
Jag har fått machinegun av glapp i rörsocklar i preampen, lite glapp som i oxid. ratatatatatatata.
Mer motorboatin har jag fått av långa katodkablar där det är långt mellan rör och resistor.
Kan inte förklarar teorin bakom utan det bara blir[:I]
Men generellt tycker jag du ska kolla efter glapp och även sådana punkter där det inte går att mäta glappet men det kan finnas där ändå. Och då menar jag allt mekaniskt som lödat.
Och sen testa att flytta lite på långa kablar som kan blöda ut eller blöda in från andra komponenter eller kablar. Det brukar lösa sånt där men inte säkert.
25 Jan 2009, 11:37
Har du motkoppling på slutsteget? Prova i så fall att ta bort den.
http://kuhnamps.com
25 Jan 2009, 13:19
Jag har ingen motkoppling i slutsteget.
Jag har bytt sockeln på förstegsröret och nu är det ingen kulspruta längre. Men den här manicken har fått för sig att sätta världsrekord i oscillisationer.
En felkoppling framkallade ett från råmande ,a'la kåt björn.
Nu har jag ett skrapande ljud istället för ljuva toner när man ansluter en mik o tutar trynorgeln. ljudet släpper inte när det väl kommit igång.
Fler förslag?
25 Jan 2009, 13:59
Gå igenom alla lödningar, kolla så att ingången är ordentligt jordad.
Hur har du jordat ingången?
http://kuhnamps.com
25 Jan 2009, 17:24
Alla lödningar är trippelkollade, All jordning går till en punkt, även injacket.
25 Jan 2009, 23:42
