View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Oct 2026, 05:49
Reply to topic  [ 8 posts ]
Ändrad topic/ Andra rör i en HK Crunchmaster?
Post Ändrad topic/ Andra rör i en HK Crunchmaster?
Någon som har lite uppslag att komma med när det gäller att modda en sådan? Skulle vara kul att få den mer lik en peaveystärkare med 6L6 eller 6V6 (kommer inte ihåg vad som är brukligt) än med el84 i men jag kanske är låst till el84?
Som ni märker är jag inte så hemma på det här men jag ger mig gärna in och rotar runt, löder osv.
"Perfectionism is invented by people who can't play"
23 Jan 2009, 11:16
Det är stor skillnad mellan EL84 och 6L6, du måste nog byta det mesta i transformatorväg i stärkaren.
Så, om du vill åt det soundet så ska du nog byta stärkare.
Fler åsikter andra?
/Lennart
http://www.specter.se
23 Jan 2009, 13:16
Ok, har läst på lite nu och förstår just vad du menar. Då är frågan istället, kan jag modda den så är det låter mer.. hmm.. öppen på något sätt eller räcker det med att byta märke på rören, det sitter ett 12ax7 i preampen och ett el84 (vet ej märke) i slutsteget.
Tack för svar förresten.
23 Jan 2009, 14:46
Ändrade topicen så nu kommer den här frågan:
Skulle den här saken passa och fungera i min lilla HK?
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -EL84.html
24 Jan 2009, 15:11
Hej ? (= trevligare med ett namn i press [;)] )
Well, Om du byter rörsoklen så kan du använda 6V6 då dessa imperdansmässigt är lika, du får ett fylligare ljud med 6V6.
Sen blir jag lite lurig på vad du är ute efter?
Du kan få ett "ärligare" rörljud med att koppla förbi transistorerna i början av kretsen.
Häls
http://www.amphealer.se
24 Jan 2009, 17:16
Tack för svar!
Jag är också lite lurig på vad jag vill ha för ljud.. hehe, lite svårt att förklara men fylligare låter bra. Blir till att testa den där prylen på länken.
Ärligare rörljud låter också trevligt så jag får leta upp ett schema över den lilla tingesten och dra igång lödkolven ;)
Ah, nu fattar jag.. hängde inte med "namn i press" först, Joakim är namnet!
25 Jan 2009, 14:16
Hej Joakim! [;)]
Här har du schemat:
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... achine.pdf
För mer "narturligt rörljud" så kan du koppla in dig från inuten direkt på R9 (klipp kontakt med R3) och även flytta EQ:n till efter andra gainsteget.
Häls
25 Jan 2009, 18:13
Ljuvligt!
Tackar min herre! Här ska pulas :)
26 Jan 2009, 12:45
