https://ljudbojen.com/
Boogie MkIII-knas
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=23198
Author:  Magic [ 21 Jan 2009, 22:32 ]
Post subject:  Boogie MkIII-knas
Håller på och tittar på en MkIII med simulklass-slutsteg. Kruxet är att den högra halvan av slusteget går för varmt. El34an glöder rött och 6L6:an lyser blått medan den andra halvan glöder lugnt och fint. Rören är nya och har samma matchningsgrad från Mesa. Jag har ännu inte mätt upp spänningarna på båda halvorna men jag har mätt alla komponenter i slutsteget och det är inga avvikelser att tala om. Allt verkar helt! Nån som råkat ut för något liknande tidigare?
Author:  Amp Healer [ 21 Jan 2009, 22:55 ]
Post subject:
Hej Magic!
Menar du verkligen vänster/höger-halvan och inte yttre o inre rör?
Då yttre o inre har olika bias, men om du har vajsing mellan höger/vänster så har du nog inte så machade rör som du tror.
Där emot att det lyser blått är inget att oroa sig för, det gör vissa rör och det är bara någon typ av gas som gör detta fenomenet.
Häls
http://www.amphealer.se
Author:  Magic [ 22 Jan 2009, 08:08 ]
Post subject:
Nä, jag menar "den högra halvan av slutsteget, inte inre eller yttre paret. Inre paret är två 6L6:or, det yttre två EL34:or. Fenomenet uppträder även om man flyttar/byter plats på höger och vänster, respektive rör. Därför misstänker jag att matningen eller något annat är fel på ena halvan. Men den är ju symmetrisk, eller har jag fel. Juxet med Mesa är deras dubbla PCB där man bara ser halva sanningen s.a.s. Att lossa kortet är en dryg historia. Jag ville bara ha nåt tips om var jag ska börja leta. Någonstans där en komponent kan ha falerat för ena halvan.
Author:  Amp Healer [ 22 Jan 2009, 19:39 ]
Post subject:
Men inte behöver du ta bort kort för att fixsa det problemet, det går bra att löda loss komonenterna ovanfrån, tro mig jag vet har en mark III själv och har varit inne o moddat den många gånger och kortet håller för 2-4 bort lödningar på samma ställe beronde på hur hårt man går fram [;)]
Det problem låter som en an grinläckorna har antingen lossnat eller blivet avbrott på den ena sidan.
Häls
Author:  Magic [ 22 Jan 2009, 20:28 ]
Post subject:
Problemet är fixat. Jag gick över alla lödningar men det var inte de det var fel på. Jag gjorde mätte alla spänningar med och utan rör det visade sig så småningom att den ena 6L6:an hade driftat iväg på biassidan typ 20/70mA. Detta påverkade EL34:orna (vilket var huvudproblemet)även om switchen stod på ClassA vilket "kopplar bort" 6L6:orna. Case closed!
