View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 21:45
Bygga attenuator?
Post Bygga attenuator?
Hej på er.
Har funderat på att beställa en weber stereomass 100w och surfandes runt på nätet stötte jag på denna http://www.thefret.net/showthread.php?t=1546
I sista posten där är det ju en snubbe som byggt den hyggligt billigt så det kanske finns någon duktig här som vill prova?
Mvh Anders
14 Jan 2009, 11:44
Variabla L-Pads går att köpa rätt billigt:
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=513
Bara att sätta in i en lagom ventilerad låda av något slag. Själv har jag en inbyggd i ett högtalarkabinett. Det funkar helt OK för att sänka volymen en liten bit, kanske 3-6dB. Blir det mer än så tappar man en hel del ton.
Obs! L-Paden måste tåla minst dubbla förstärkarens effekt; en 50W rörstärkare ger ifrån sig väsentligt mycket mer än 50W när den pressas ordentligt.
En annan sak är att även om L-Paden klarar effekten, så är det inte säkert att saker runt omkring den gör det. När jag använde en 100W L-Pad för att få ned en maxad Peavey Classic 30 till lägenhetsvolym blev det så varmt att isoleringen på sladdarna smälte...
Annars byggde MrCool här på Bojen nyligen en egen MiniMASS genom att slakta en gammal högtalare:
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=22552
Erik R
14 Jan 2009, 17:21
Erik R
Har du en gammal högtalare så är det ganska enkelt att bygga en Minimass själv. Effekt resistorer och en vridswitch kostar inte så mycket att köpa. Ljud skillnaderna mellan en Minimass och en resistrodämpning som du föreslår är ganska stor, och då till Minimass's fördel.
14 Jan 2009, 18:58
Fick idag tag på en weber mass 100w men tack för tipsen.
//Anders
15 Jan 2009, 16:09
