https://ljudbojen.com/
Bäckström GM 128 schema?
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=22760
Author:  Izzy [ 08 Jan 2009, 20:33 ]
Post subject:  Bäckström GM 128 schema?
En sådan trevlig pjäs hittade hem till min lilla verkstad. Någon som har ett schema på den? Här behövs nog lite renoveringsjobb för att få den i nyskick... [:p]
Det är alltså en stärkare med 5U4GB, 2xEl34, i försteget två EF86 och två ECC83 samt en ECC81 fasvändare. Två mikrofonkanaler in och en grammfon.
Author:  Sustain [ 08 Jan 2009, 23:07 ]
Post subject:
Hej Gunnar.
Jag har en variant här: http://web.telia.com/~u27809321/Backstr ... -schem.jpg
Men det finns fler.
5U4 och ECC81 är kanske inte original.
/Sixten
Author:  maglemer [ 08 Jan 2009, 23:51 ]
Post subject:
Jag har sett ett par såna "live" och då har det varit GZ34. Grattis, förresten, till ännu en kul klenod!
Johan H
Author:  Izzy [ 09 Jan 2009, 10:39 ]
Post subject:
Tack Sixten! Misstänkte att du satt på något sådant. Det verkar vara close enough, om inte exakt rätt.
Johan - ja, jag hade ju en idé om att bygga något till mina fina EF86 tillsammans med ett EL34-slutsteg. Den här pjäsen dök bara upp, <i>nästan färdigbyggd"], typ [B)][:)]
Ja, jösses. Här fick man något att bita i. Det verkar bli en del pyssel innan det är en <b>gudomlig gitarrstärkare</b>. Men, ambtionen är att göra så små ingrepp som möjligt, behålla allt som inte <u>måste </u> bytas eller ändras.
Målet är en stärkare med minst en Vox-inspirerad EF86-kanal, kanske en lite hetare topboostig kanal och en vanlig tvåstegs 12AX7-kanal samt EL34 med katodbias. Arbetsnamnet blir, ööh, Göstas Våxelström [;)][^]
Några spontana frågor och funderingar för den som vill fördjupa sig i schemat:
<b>Fasvändaren</b> - ser rätt hemlig ut. Det är väl någon slags concertina, men första rörhalvan på V5 har en rätt märklig/ovanlig lösning, ingen signalkonding in i andra halvan och ej heller eller gallerläcka? Syftet? Bör man kanske göra en "vanlig" concertina? Fast man behöver väl inte ytterlgiare ett förstärkningssteg före concertinan om man har EF86 i försteget? Det blir väl signal så det räcker?
<b>EF86</b> - jag kan inte hur man bäst riggar miljön runt ett EF86, men jag antar att man kan snegla på ett Vox-schema eller Matchless och anpassa efter det. Det ser dock ut som har tagit ned B+ rejält till EF86:orna (R12 47k?). Har de ngn max anondspänning (eller önskvärd)?
<b>OT:n</b> - är det någons slag UL-OT? Går den att använda på "vanligt" vis, dvs. koppla om skärmgallret mot B+ efter ett effektmotstånd eller choke? Måste man göra något mer kring OT:n då? Bara lämna UL-anslutningarna öppna?
Hej hå, here we go, again.
Author:  maglemer [ 09 Jan 2009, 11:17 ]
Post subject:
Några korta snabba:
Visst är det en concertina och en helt normal sådan. Steget innan är direktkopplat, vilket är hyfsat vanligt i hajfajsammanhang.
EF86 kan du gärna ansluta enligt Vox, och matningsspänningen behöver inte vara så hög. Nu är ju rören triodkopplade, så ingen pentodfeeling ännu. Förstärkningen från ett pentodkopplat EF86 ligger väl på i runda slängar 150ggr, och eftersom du inte får nån starkare signal efter concertinan (utan tvärtom en aning svagare) så kan väl ett steg däremellan vara trevligt. EF86 är inget bra som drivsteg för tonkontroller heller (för hög utimpedans) så det motiverar också nåt emellan, typ ett gainsteg och en katodföljare innan tonkontroller.
Johan H
Author:  Izzy [ 09 Jan 2009, 13:19 ]
Post subject:
Okej. Jag är ovanlig i sådana sammanhang. [:)]
Ja, det är förstås pentodkopplingen som jag vill få till. Men det får nog sedan kanske bli ett gainsteg med katodföljare och tonstack.
Frågan är om concertina eller ltp är att föredra i en sådan krets? I praktiken blir det då antingen någon slags Bandmaster 5E7 eller Bassman 5F6A, fast med EF86 om första rör då. Är det helt kocko? Kan det låta kul?
Och vad skulle skillnaden bli mot om man kör utan tonstack och rakt in i fasvändaren, som i t.ex. Matchless?
Author:  maglemer [ 09 Jan 2009, 14:15 ]
Post subject:
Jag har en EF86-variant med EL34or, och då är det i huvudsak en JTM45-krets, men med mastervolym och rördriven fx-loop. Gillar den skarpt på clean och halvskitigt, men på väg mot fullt ställ blir det för skarpt skrälligt för min smak. Det gäller f ö även ett annat EF86-bygge med EL84or. Och så upplevde jag även en Matchless DC30 som jag hade hemma för en tid sedan. Men det är naturligtvis möjligt att man kan tweaka till en EF86-krets så att den klingar gött även med lite mera blås. Mitt stalltips dock är att det bör vara ett försteg + fasvändare som räcker till skita ner signalen och att få slutrören att spricka ordentligt utan att bli alldeles vilda. Då tror jag EF86orna kommer mest till sin rätt med sin sprilliga diskant och fina botten.
Matchless utan tonstack - minns inte denna - vilken är det?
Johan H
Author:  Izzy [ 09 Jan 2009, 16:06 ]
Post subject:
Johan H
Kanal 2 (EF86) på DC30 har väl inte en tonstack egentligen, utan bara en switch för olika size på signalkondingen före volympoten, sedan rakt in i fasvändaren.
/G
Author:  maglemer [ 09 Jan 2009, 16:55 ]
Post subject:
Izzy wrote:
Johan H
/G
Ok, då är jag med - anade att det var så du resonerade. Visst slipper du svampa bort en del signal på så sätt, och med en LTP lär du då ha gain så det räcker med råge.
Johan H
