View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Oct 2026, 00:27
problem med min rörstärkare
Post problem med min rörstärkare
Jag har en Fender Blues junior, tweedmodell. Problemet som nu uppstått är att stärkaren låter bra, men när jag trycker på min boostpedal, eller distpedal med mer utsignal så höjs inte volymen nämnvärt. Har inte haft problemet tidigare. Testade att koppla in gitarr plus effekter i en annan förstärkare och då fungerade allt som det skulle. Är det någon som har en idé om vad det kan vara?
Rören lyser som de ska tror jag, men jag är ingen expert. Kan problemet ha uppstått pga bytt fasvändarröret till ett med lägre värde? bytte för någon månad sen?
/Henrik
08 Jan 2009, 09:40
Vad har du för fasvändarrör nu, och vad var det från början?
Vad har du för ljudinställning på stärkaren? Om den redan har distat ljud är det ju normalt att en boost bara ger mer dist, inte så mycket mer volym.
Erik R
08 Jan 2009, 10:30
Innan satt det ett 12AX7 gainfaktor 100 som fasvändarrör, som jag bytte till ett 5751 med gainfaktor 70. Jag har spelat med 5751 i en och en halv månad och det har låtit bra, tills för tre dagar sen. Nu har jag bytt tillbaka till 12ax7, men det blev inte bättre. Jag spelar med preamp på 4-5 och master typ på 3.
Innan räckte det med att jag hade boosten på kl 9, nu räcker det inte att skruva upp den på max. Så det är någor som hänt, och spelar jag i en annnan förstärkare, med samma spräck så funkar allt som det ska.
/H
08 Jan 2009, 10:51
Jag sätter en femma på att slutrören (EL84:orna) är slut. Blues Junior är designad så att de går rätt hårt åt dessa.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
08 Jan 2009, 16:21
tusen tack för hjälpen. testar att sätta dit nya. De går ju till slut ändå liksom.
Tack tack
08 Jan 2009, 16:23
hej7 wrote:
...testar att sätta dit nya...
Ett bra tips kan då vara att köpa EL84:or som är utvalda för att dra lite ström. Köper man av t.ex. LH-Musik och antagligen även av GMF kan man beställa dem så (vissa som har gamla VOX AC30 beställer matchade EL84:or som drar så lite ström som möjligt).
Men, Fender har ju antagligen tänkt att man ska använda rör som är märkta med Fender...
Sven-Johan
08 Jan 2009, 16:45
hej
Tack för svaren. Bytte slutrören igår och nu funkar den bra igen.
09 Jan 2009, 09:04
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 37 guests
