View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 12:50
Reply to topic  [ 13 posts ]
Edit: Tillverkad Voic Coil... Nu med Bilder
Post Edit: Tillverkad Voic Coil... Nu med Bilder
<s>Någon som vet hur man kan göra en voice coil av en högtalare.
Tänkte prova bygga en Weber Mass lite</s>
Så här blev min version av minimass med dom prylar jag hade hemma. Jag hade en 12 läges switch liggandes och ett gäng med effekt resistorer i olika valörer.
http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... SS_Min.GIF
Det mekaniska motståndet i form av gullfiber verkar fungera se bilderna.
http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... age001.jpg
http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... age002.jpg
http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... age003.jpg
http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... age004.jpg
01 Jan 2009, 00:38
Ta bort membranet. Bara själva magneten (som innehåller spolen (coil) som flyttar membranet) ska vara kvar. Korgen kan du också montera bort.
Hasse.
01 Jan 2009, 16:20
En fundering, behövs det inte nåt mekaniskt motstånd på spolen, alltså nåt som simulerar membranets tröghet?.
Örjan.[:)]
01 Jan 2009, 18:36
Örjan.[:)]
Jess, det är ju själva poängen. Står spolen still blir den ju bara ett effektmotstånd, och grillas direkt.
http://kuhnamps.com
02 Jan 2009, 12:52
Har slaktat två gammala 4ohm's högtalare som låg och skrotade för att prova.
Det var en stor skillnad i ljud jämfört med min Marshall Powerbrake. Vid ungeför samma ljudnivå så låter Powerbraken "fizzzigt" medans den som jag har gjort med Vocie Coil håller ihop ljudet mycket bra.
Kommer nu att slakta den 16ohm's högtalaren som jag hade tänkte och göra en låda till detta.
Jag tog bort membranet men lät fixeringen (veckat tyg eller papper) längst ner mot magneten sitta kvar som mekaniskt motstånd för spolen, tog även bort ramen från högtalaren så det som blev kvar var magnet, spole och fixerring.
02 Jan 2009, 16:01
http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... SSLite.gif
Den här tråden kanske belyser ämnet närmare.
http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=2&t=2287&start=0#p27268
P.
02 Jan 2009, 18:05
Mrcool wrote:
Har slaktat en gammal 8 ohm's högtalare som låg och skrotade för att prova.
Precis så ska man göra!
Spolen ska röra sig precis som vanligt. Ska man vara VÄLDIGT petnoga så ska man kanske hitta på någon lösning för att imitera membranet, men det kan lika gärna påverka ljudet vilken slags högtalare du använder.
Hasse.
02 Jan 2009, 20:00
I diskussionen du länkar till nämns just detta att imitera konens motstånd. En kon väger ju inte så mycket, utan man måste uppskatta dess impedans (luftmotstånd och upphängning).
En extra vikt torde behöva vara avsevärt tyngre än membranet, men jag vågar inte gissa hur mycket..
http://kuhnamps.com
02 Jan 2009, 22:56
Tror jag har löst problémet med membranets motstånd. Jag har en liten förstärkarlåda som jag gjorde till min FireFly rörförstärkare. Jag monterar VoiceCoilen (den gamla högtalaren) stående i lådan och då blir det ett avstånd från det som rör sig i voicecoilen till takets insida på lådan, dit sätter jag gullfiber lagom packat så att det dämpar voicecoilens rörelser.
Kan kanske bli lite svårt att anpassa motståndet mot ett membran men jag får prova mig fram tills jag hittar ett vettigt motstånd.
Bilder kommer senare......
03 Jan 2009, 12:16
Bump
06 Jan 2009, 11:32
Intressant projekt! Jag blir sugen att hitta någon högtalare att slakta jag med. Hör man nånting av den slaktade högtalaren när man drar på?
Snyggt också med en riktig trälåda till bygget! Oj vad folk kommer att undra vad det är när de ser den på en scen... :)
Erik R
06 Jan 2009, 11:54
Fjäderupphängning.
06 Jan 2009, 12:04
Kolla med återvinningen eller liknande, där kan du hitta högtalare för en billig penning, seriekoppla 2 eller 4 för att få rätt impedans. Jag har kvar mina högtalare som jag slaktade för att testa hur det fungerade, dom är på 4ohm/50watt styck, tror jag kommer att göra en till powerdump eller vad man skall kalla den, som är enbart på 8ohm/50watt av dessa 2 högtalare, får ta och köpa hem lite effektresistorer och ett par kondingar.
När man har mycket dämpning d.v.s låg volym så låter den lite grann,det minskade kraftigt när jag satte dit gullfiber och stängde igen lådan, knappt märkbart. Står du 1 meter bort så hörs det nästan inte,
06 Jan 2009, 17:09
