View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 23:54
Reply to topic  [ 8 posts ]
Bränner jag trafon?
Post Bränner jag trafon?
Beställde en nättrafo till bygget men tvivlet började gnaga om strömmen räcker till.
Trafons lindning ger 300mA och 230V (glöden separat). Effektrören är 2 x EL34 med 320V på anoden, katodbias med 120 ohms katodmotstånd + 22uF katodkonding. Övriga rör är två st. ECC83 och en st. ECC82.
Kommer trafon att fixa strömmen eller är den för liten?
Och please, hänvisa inte till duncanamps eller andra datablad. Jag har försökt bli klok på dem men fattar inte hur jag skall få fram den info jag söker.
22 Dec 2008, 17:26
Vad har du för primärlindning på OT och vad planerar du för effektuttag?
Formeln för strömmen är P/R=(rotenur I)/2.Edit: gånger 2 skare va
Exempel: effektag 35W last 3400ohm.
35/3400=0.203A
Sen går det ju även ström genom g2 och man ska nog räkna med det dubbla effektuttaget för gitarrstärkare när man kör till klippning.
Vilket då vid 70W suger 0.287A bara genom OT sen g2 och sen dom små rören så kanske lite underdimmat om man vill ha det bra.
Sen sjunker nog Spänningen avsevärt vid last.
22 Dec 2008, 19:11
Primärlindningen är 8k men tänkte testa att missmatcha så att det blir 4k. Sen hör man hur det låter. Men ingen aning hur mycket effekt det kommer. Men tror att det kan röra sig runt 12W per rör. Max 15W.
35/3400=0.203A
Fan, jag får inte samma resultat som du.
Alltså i ditt exempel, P=35 och R=3400 blir 0,0102.
Är det då så att 0,0102 = (roten ur I)/2?
Och sen då?
22 Dec 2008, 19:48
35/3400=0.203A
Och sen då?
Roten ur 0.0102 och sedan gånger 2, skrev fel, sorry.
22 Dec 2008, 20:02
Det är ju lite dropp över OT med så man får ju inte ut lika mycket över högtalaren i slutändan....
22 Dec 2008, 20:06
Om jag då räknar med att max klämma 30W ur ett par rör så får jag:
Med 8k:
30/8000 = 0,00375....
0,122mA.
Med 4k:
30/4000 = 0,0075...
0,173mA
Då räcker min trafo tydligen till.
Thänx Tubis.
Hann redan bli orolig att jag beställt en helvetes dyr nyårssmällare. Eller egentligen blir det en påskbrasa för detta bygge framskrider lååååååååååååångsamt.
22 Dec 2008, 20:22
VA på 230V 300mA blir ju 69W så har man ett beräknad effektutag på max 30W så ska det ju räcka enligt specs.
22 Dec 2008, 20:30
Jag räknar: Trafons effekt (skenbara) U*i = 230*0,3= 70VA
detta gånger en faktor 0,5 (säkerhetsmarginal och cofi) = 35W KONTINUERLIGT...
du bör vara på den säkra sidan med 30W
b
23 Dec 2008, 08:55
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
