View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 21:55
Reply to topic  [ 5 posts ]
Fender Twin. Sprak==> död
Post Fender Twin. Sprak==> död
Försiktigt gläntar jag på dörren in till Rörforumet...[:I]
Har en Fender Twin SF. Tror att det är en '70 (har mastervolym)
Två frågor.
Fråga 1.
Förra veckan så gav den ifrån sig ett ljudligt sprakande, varpå den blev tyst.
Kollade lite på den idag; satte på den och kunde konstatera:
* Inget som helst ljud (inte minsta brus. Knäpptyst)
* Alla 6L6 rör "lyser" [:I]
Kollade säkringar, S1 hel S2 (630mA) bränd.
Hittade ingen trög sökring, satte i en snabb 1 A.
Satte på stärkaren, ett kraftigt "Boff"-ljud, och ett båaktigt sken (bakom 6L6 rören). Sedan... ...tyst...
S2 säkringen bränd igen.
Vad kan ha hänt?
Fråga 2
Är egentligen hjärtligt trött på denna stärkare.
Inte för att den strulat tidigare, tvärtom, mycket pålitlig, men för att det inte går att få ngt vettigt ljud ur den.
Vi pratar ljudideal. Den gör förmodligen bara sitt "Fender jobb".
Massor av hård, diskantig, "clean", noll botten och "crunch".
Inget trevlig tillsammans med pedal.
Det sitter Celestion G12H-100 element i den. Vad är detta för element (inte orginal antar jag)? 100W?
Kan man byta till några "mjukare?
17 Dec 2008, 19:31
Hej I-Me-Mine !
1.Det är alltid svårt att veta exakt vad felet kan vara innan man sett stärkan, kan vara kottis i nått av dina rör.
Men att det sa puff när du slog på den med snabb säkring, har nog faktiskt mer med att du faktiskt använde en snabb säkring då man måste ha en trög även om stärkan är hel, för att dom ska hålla.
Så i med en trög säkring, ta ut slut rören, på med stärkan.
Håller säkringen så sitter felet troligtvis i slutrören.
2.Well, många upplever problem med pedaler o twin, och ännu mer så om stärkan inte är 100%-igt okej.
Äldre stärkare behöver många gånger nya E-kondingar i nätdelen o friska rör och dina nuvarnde högtalare hjälper inte heller.
Mitt tips är två Jensen neodyn hötalare dessa låter bra OCH du får en betydligt lättare stärkare att konka på.
Du har en jätte bra stärkare i grunden, som går att få låta hur bra som helst, men en översyn med nya E-kondingar eventuellt nya slutrör och några mods så kommer du slippa dina problem.
Kolla gärna min sida under Dannes Twin [;)]
Häls
http://www.amphealer.se
17 Dec 2008, 21:00
Tack för svaret Amp Healer!
Jo, har nu kunnat lokalisera felet till ett av slutrören.
Det var det röret som allstrade det båaktiga ljusskenet (flash)
Jag har haft den inlämnad för rörbyte (flera år sedan), då var man tydlig inte så noga, för det rör som är kortis i (yttersta) är helt klart av ett annat fabrikat.
Hur viktigt är detta med "matchade rör"?
Kan jag helt enkelt beställa ett 6L6 rör från GMF och sätta i det?
19 Dec 2008, 14:53
Well,båaktiga ljusskenet har egentligen inget med om röret är trasigt eller ej, utan det är bara gas i röret som finns mer o mindre i flesta rör.
Du bör byta alla rör samtidigt, för bästa livslängd och mindre risk för brum som missmachning kan ge
Häls
19 Dec 2008, 17:24
Jag vill minnas att din beskrivning stämmer v g ljud(sprak), o resultat (inget ljud alls), med när det gick ett skärmgallermotstånd på en Fender jag hade. Det sitter et sådant på vart rör.
Då sprakade det rejält o sen blev det tyst..
John
"Därute går Hemulerna med stora, tunga steg..."
19 Dec 2008, 21:17
