View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 20:00
Reply to topic  [ 5 posts ]
Kt66/kt88 i super lead
Post Kt66/kt88 i super lead
Funderar att sätta in en quad kt66 eller kt88 i min super lead från 1969 för att testa det soundet. Vad behöver jag göra för att det skall funka? har hört att nån komponent behöver bytas ut för att det skall bli bra, stämmer det?
16 Dec 2008, 22:12
Du behöver högre biasspännng typ ett sving på -60 till-70 vilket fås genom att sänka en resistor i biaskretsen för kt88orna
16 Dec 2008, 22:15
Eller att man eventuellt <i>ökar "] värdet på ett motstånd i biaskretsen. Det är motsvarande den resistansen man reglerar med det variabla motståndet i biasdelen så det handlar i så fall om ett motstånd i serie med trimpot:en eller motsvarande där biaspoten brukar sitta paralellt med biaskretsens elektrolyter.
16 Dec 2008, 23:22
Har för mig det inte blev så bra svep på poten när man gjorde så så jag minskade 27k innan dioden istället när jag gjorde den transformeringen men jag kan minnas fel.
16 Dec 2008, 23:43
Skillnaden i svep för biaspot:en har jag inte reflekterat över och du har inte alls fel, motståndet på 27k eller 15k före dioden var skillnaden i biasdelen för 100-wattarna när Marshall använde olika rör i slutsteget till Europa (EL34) och USA (6550).
17 Dec 2008, 00:02
