Eftersom det kanske blir lite rörigt i min tråd om Helrör etc delar jag upp sakerna så att det blir lite mer läsbart för resten av mänskligheten (tack för tipset Gunnar).
Quote:
Originally posted by Amp Healer
Hej Lennart!
Då jag alldrig jobbat med optokopplare utan mest med J-fet Och jag förstått att optokopplare funkar väldigt bra när det vara signalkedjan och hitta fler o fler situationer där jag skulle vilja använda det.
Då jag förstått du är en hejare på detta så undrar jag om du har lust att rita upp ett enkelt schema för typ 2 optokopplare ?
Ursäkta trådkapningen
Häls
http://www.amphealer.seHej Owe!
Här kommer ett enkelt schema på en optokopplakrets. Jag har inte skrivit ut vilken spänning det ska vara från strömförsörjningen, eftersom den kan tas på olika sätt.
Det viktiga att tänka på är att ljusdioden ska ha ca 10-13 mA. Detta beräknas genom Ohm lag, och begränsas med ett litet motstånd före dioden, precis som för vilken annan ljusdiod som helst. De motstånden är INTE inritade på scemat.
http://www.samsson.se/Optokopplarschema_enkelt.pdfJag har använt optokopplarsymboler för ordningens skull, annars ritar jag bara enkla switchar. Om jag skulle ha kopplat fel på katod/bas etc så ber jag om ursäkt för det.
På de optokopplare jag använder kan man inte koppla fel på signalen genom. Tipsar om lämpliga komponenter på schemat.
Alltid kul att kunna ge något tillbaka som tack för alla tips genom åren.
/Lennart
http://www.specter.se
