View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 13:08
Optokrets till Owe
Post Optokrets till Owe
Eftersom det kanske blir lite rörigt i min tråd om Helrör etc delar jag upp sakerna så att det blir lite mer läsbart för resten av mänskligheten (tack för tipset Gunnar).
Quote:
Originally posted by Amp Healer
Hej Lennart!
Då jag alldrig jobbat med optokopplare utan mest med J-fet Och jag förstått att optokopplare funkar väldigt bra när det vara signalkedjan och hitta fler o fler situationer där jag skulle vilja använda det.
Då jag förstått du är en hejare på detta så undrar jag om du har lust att rita upp ett enkelt schema för typ 2 optokopplare ?
Ursäkta trådkapningen
Häls
http://www.amphealer.se
Hej Owe!
Här kommer ett enkelt schema på en optokopplakrets. Jag har inte skrivit ut vilken spänning det ska vara från strömförsörjningen, eftersom den kan tas på olika sätt.
Det viktiga att tänka på är att ljusdioden ska ha ca 10-13 mA. Detta beräknas genom Ohm lag, och begränsas med ett litet motstånd före dioden, precis som för vilken annan ljusdiod som helst. De motstånden är INTE inritade på scemat.
http://www.samsson.se/Optokopplarschema_enkelt.pdf
Jag har använt optokopplarsymboler för ordningens skull, annars ritar jag bara enkla switchar. Om jag skulle ha kopplat fel på katod/bas etc så ber jag om ursäkt för det.
På de optokopplare jag använder kan man inte koppla fel på signalen genom. Tipsar om lämpliga komponenter på schemat.
Alltid kul att kunna ge något tillbaka som tack för alla tips genom åren.
/Lennart
http://www.specter.se
11 Dec 2008, 19:09
Stort Tack Lennart !
Det är intressant det där med saker man inte pysslat med eller satt sig in i, att man tror det är väldigt kompligserat [:I]
Men det såg ju ganska simpelt ut [:)]
Så det är inget späningsområde dessa jobbar inom? Typ som J-fet brukar vara lite lat med att räkna så har bara gått på volten [:I][:D]
Extra tack att du även tog med vilken typ av optokopplare du brukar använda!
Häls
11 Dec 2008, 20:38
Häls
Varsågod! Det är enbart mA som man går på. Jag har strömförsörjningen via en batterieliminator på 9V, man kan även tänka sig att likrikta glödström etc.
Optokopplaren har en "voltage drop" på 2-2,5 volt, bra att tänka på när man räknar på begränsningsmotståndet. Dvs det är inte 9V, utan 9-2,5V man ska räkna på.
/Lennart
11 Dec 2008, 21:37
