View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 11:16
Reply to topic  [ 9 posts ]
Rörbyte?
Post Rörbyte?
Hallå...
Jag har börjat få ett swooschande ljud när jag startar upp min VOX AD120VT. Den skrapar och låter i några sekunder, sedan tystnar den och funkar som vanligt.
Kan det vara rören som behöver bytas?
Det sitter 2 st. 12AX7 i den.
Har även haft problem med att stärkarn tappar effekt...
Känns lite som om slutsteget inte kickar in. Den låter som den skall men svagt.
Detta har inträffat 2 ggr. Båda tillfällena i samband med att jag flyttat stärken.
Vad tror expertpanelen?
/rock
09 Dec 2008, 03:18
Börja med att byta plats på rören och se om det gör någon skillnad.
Erik Runeson
09 Dec 2008, 11:45
Ingen dum idé...
Något man skall tänka på i handhavandet av rör?
/rock
09 Dec 2008, 15:35
Tja, om man tänker sig en bruksanvisning ungefär som det brukar vara i elektriska apparater nuförtiden så skulle det nog stå ungefär:
Använd inte hammare för att få tillbaks det i sockeln igen, värm inte över öppen eld, farligt att förtära, ... [:D]
Okej lite mer seriöst - rör är inte så himla ömtåliga. Stäng av strömmen, låt rören kallna lite, sen är det bara att dra ur dem. Eftersom det KAN finnas högspänning kvar i stärkaren så är det nog bäst att inte pilla för mycket med fingrarna nere i rörsockeln.
Sen får jag reservera mig för att jag inte vet exakt hur rören sitter på en så här Vox-stärkare. Jag utgår från att det går att komma åt dem utan att göra några större ingrepp på stärkaren.
Erik Runeson
09 Dec 2008, 16:19
Hmm... för att återgå till din ursprungliga fråga. Det swooshande ljudet som slutar efter ett tag skulle möjligen kunna vara rören som värms upp. I så fall är det inget konstigt. Detta är dock bara en ren (okvalificerad) gissning från min sida.
Att stärkaren ibland tappar effekt låter mer som att det är glapp någonstans, särskillt eftersom det har hänt när du flyttat den.
Erik Runeson
09 Dec 2008, 16:22
De är vanebildande... [;)]
09 Dec 2008, 16:26
Fasen... det ante mig. Nu blir familjen syrak. [:D]
<b>d95err</b>
Hoppas på uppvärmning och låter det bero så länge...
Glapp har varit min tanke också. Får krypa in med lite elspray och pilla lite.
Tack för tankarna.
/petter
/rock
09 Dec 2008, 22:46
Tänk på att det är mäktiga spänningar inne i stärken även när sladd är ur och den är avslagen. Ta det varsamt med pillande och läs på först.
/Peder
09 Dec 2008, 23:20
/Peder
Will do...
/rock
10 Dec 2008, 23:48
