View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 11:16
Reply to topic  [ 12 posts ]
6L6G + 7F7 - någon som har rör liggande?
Post 6L6G + 7F7 - någon som har rör liggande?
La vantarna på en fin Elektrofon brödrost häromdagen. Trevlig liten gammal stärkare med snygga 6L6G, 5U4GB samt 7F7 i försteget [^]
Tyvärr tycks det som om ett av original-slutrören är pensionsfärdigt. Det verkar ju inte vara så vanligt med dessa 6L6G-rör numera, men är det någon som sitter med ett par över och kan tänka sig släppa det till något vettigt pris? Det behöver inte alls vara NOS men ett fungerande par! Tung Sol gör nyproduktion som verkar helt ok, men jag börjar ändå fråga här.
(EDIT: även minst ett av förstegsrören är dåligt. Behöver således 1-3 7F7 om någon har det.)
Stärkaren lät inte alls tokigt när jag drog igång den. Det skrapade och brummade. Men det finns ton, helt klart. Mjuk fin morrig dist. Tredje körningen började den tyvärr låta illa, distade tidigt och konstigt. Bytte alla elektrolyterna, men det lät fortfarande likadant. Konstaterade att ett av slutrören var mkt kallare än det andra och nog har gjort sitt. Så hör av dig om du har något i lager!
Förresten - det är ju katodbias på den här. Tror det är en 220ohm/25uf som sitter på slutrören. Hur sjutton vet/beräknar man egentligen vad som är rätt värden här? Har inte jobbat så mkt med katodbias.
03 Dec 2008, 16:20
Hej
Jag har nog några.
Ska kolla i lilla rörlagret. Återkommer.
MVh
MAttias
03 Dec 2008, 16:35
Datablad.
Dra ett sträck in från ampere och ett streck upp från volt. I skärningspunkten står det biasspänningen. Räkna ohms lag för att utifrån det få en resistor som med den strömmen ger den biasspänningen. Är det två rör så får man inte glömma att resistorn blir hälften så stor i slutändan. Edit: om resistorn går till två rör alltså.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6L6G.pdf
03 Dec 2008, 16:45
Tubis wrote:
Datablad.
Hyggligt. Ska kolla på det.
Vad har kondingen för funktion här? Hur fasställer man rätt värde? Vad händer med ljudet uppåt och nedåt i värde?
/Gunnar Katodbiaspirant
04 Dec 2008, 01:25
Snygg! Grattis!
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
04 Dec 2008, 09:01
Kondingen stabiliserar biasen precis som i försteget och vill man ha fullt blås/tryck i hela frekvensregistret så är det en stor en som krävs. Vet inte vad inre resistans är här men bara att resistorn är 220ohm tyder ju på att kondingen ska vara stor. Om man inte vill ha mindre tryck i botten dvs
04 Dec 2008, 11:41
Okej, tack för den informationen.
Ingen som hade några 6L6G? Tvingas man ut på eBay då?
Det verkar som minst ett av 7F7 är lite grinigt. Någon som sitter på några sådan och inte vet vart de ska ta vägen? Det vet jag i så fall! Hör av dig!
05 Dec 2008, 00:00
Tjenixen!
Det vore väl skit om du skulle behöva jaga sånt på Ebay. Jag har några stycken, och skulle nog kunna avvara ett par, men helst vill jag byta. Du brukar ju ha en del liggande, får gärna vara nytillverkat.
7F7 tycks vara ett 6SL7 med lock-insockel. Om du ids byta till vanlig oktal så kan jag nog hitta nåt 6SL7 också. Är ute och far imorgon, men läser mailen på kvällskvisten. Du kan väl hysta iväg ett mail om du är intresserad. Har f ö ett tips till.[;)]
Johan H
05 Dec 2008, 00:16
Du har mail [:)]
/G
05 Dec 2008, 00:50
6SL7:or finns väl bara halvtaskiga mikrofoniska kvar att få tag på så oktalsockel kan man väl glömma?[?]
Nya 7f7 rör kan du hitta på
http://store.tubedepot.com/nos-7f7.html
eller
http://cgi.ebay.com/7F7-Loktal-Dual-Tri ... m153.l1262
En god ton är wiktigare än vatt
05 Dec 2008, 21:40
Nix, det kryllar av godbitar i buskarna. Men det blir nog inget av med sockelbyte här ändå, vad jag förstår.
Johan H
06 Dec 2008, 02:08
Rojoz fixar 7F7:orna åt mig. Vilken bra leverantör [^]
Vi hoppas och tror 6L6:orna håller ett tag.
Men har mailat dig Johan med lite andra utbytesidéer [:p]
06 Dec 2008, 18:52
