View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 19:52
Ordningsfråga
Post Ordningsfråga
I den krets jag håller på med kommer ingångens 68k-motstånd innan 1M-motståndet. På nästan alla andra så kommer 1M före 68k.
Vad är skillnaden i praktiken?
"Mitt" schema: http://www.informatik.uni-bremen.de/~dace/gg/ga-5t_skylark_white-panel__back_qual6.jpg (C1 finns inte längre med och R3 är bytt till 1M)
30 Nov 2008, 14:50
68k direkt innan orsakar ju ett signalfall på höga frekvenser till följd av kapacitansen galler-katod. Sätter du 1M efter 68k får du ett signalfall även på övriga frekvenser som en följd av spänningsdelning 68k/1M. De blir ju då även mindre avrullning av höga frekvenser eftersom dom jämförs med övriga frekvenser som nu har blivit lite lägre.
30 Nov 2008, 15:10
A-ha, så lösningen med 68k före 1M krets funkar som en fattigmans treble boost.
Den praktiska fördel som arrangemanget med 68k före 1M har är att båda motstånden kan lödas direkt på pinne 2.
30 Nov 2008, 15:17
Frekvensavrullning ligger så högt så jag tror inte du får någon hörbar skillnad på diskanten. Dessutom så är spänningsdelningen 68K/1M inte så där stor så det blir någon stor påverkan.
30 Nov 2008, 15:19
http://www.aikenamps.com/InputRes.htm
b
30 Nov 2008, 17:43
Tack tubis och nalle.
På Aiken framkommer det faktiskt, men hade missat det.
Quote:
The resistor should be placed after the grid-to-ground resistor (usually 1 Meg or so), to avoid attenuation and to keep the signal path short. If the resistor is connected in series with the input jack and before the 1 Meg grid resistor, there is a small loss of the input signal, although, in most cases the attenuation is not enough to be concerned with (0.94 times for a 68K grid stopper and a 1 Meg grid resistor), and in amplifiers with a high and low level input, the grid stoppers also serve as attenuators.
30 Nov 2008, 17:51
