View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 20:49
Reply to topic  [ 30 posts ]
Fender pro reverb ?
Post Fender pro reverb ?
Hej !
Skall oxå börja mecka med en pro reverb med master åt sonen .
såg att det är nog samma som Zven hade problems med.
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... tr_rev.pdf
Anledning : den brummar !! Nya rör var redan monterade .
Hade väl tänkt jorda om hela stärkan , har en super revarb blackface
själv som "sustain" jordningsmoddade åt mej för nått år sedan .
Hade väl helt enkelt tänkt o kolla hur han gjort o göra ungefär
lika . Samt kolla lite i TUT 3!! Tänkte även bygga om bias justering på
nått sätt , eftersom den inte verkar gå att justera nu .
Ser sen att den har nån konstig Masterwolym !! Vinner man nåt
på att sätta en vanlig "Marshall master " istället ?
Den ultralinjära kopplingen av OT , vinner man nåt på att koppla
som vanligt istället ? Eller är det inte att rekommendera ?
Om man skall separera katod v1a , v1b använder man samma värde
då eller skall man ta 2st 1,5k istället ?
Tänkte även testa att sätta tonstacken efter steg 2 i norm kanalen
för att få lite crunchigare ljud . Om möjligt .
Kanske man skall koppla så att mastern bara går på norm kanal ?
Mycke frågor , ingen brådska .
Mvh Göran
29 Nov 2008, 13:52
klipp av kabeln som går från v1b (6)anoden till 0,047 avkopplingen & länka den till v2b (6)
så vips så har du reverb på båda kanaler sänk värden från 25uf på V1A till 10uf (10uf även på V2B/V1B dem som har gemensam katod)
öka värdet 820ohm till 1,5kohm på feeback öppnar upp stärkarn mycket...
tjohho...
den jag håller på med är helt brumm o brus fri efter lite omflyttning av on/off flyttning av säkringar för anodspänning vilket rensade upp en hel del nät brumm
bara tremolot kvar som verkar spöka rejält
Image Image
29 Nov 2008, 15:15
OK skall testa .
Tackar så mycket !
Mvh Göran
29 Nov 2008, 16:29
Hej Igen !
Sitter nån pott för brum balance på glöden . Har jag aldrig
sett förut ! Nu har jag visserligen inte sett mycket men ..
Ska man ta bort eller ska den sitta kvar tro !
Tror jag gör om jordningen ändå när jag ända är i stöten .
Likaså dom där linejacken kan man väl skrota ? Onödiga
kablar som går kors o tvärs !
Mvh / Zacka
30 Nov 2008, 12:49
En fråga till !!
Om man byter ut 33k motståndet som går till jord efter bias balance
poten ( mittpinnen ) mot ett 27k + pot på 10k som vanligt .
borde det väl funka som en vanlig ´fender bias krets + att balance
går att ställa ? Eller kanske 25k på poten för större spann ?
Mvh Z
30 Nov 2008, 14:24
Tjena Zacka, hoffman har bra info gällande att bygga om fender bias:
http://www.el34world.com/schematics.htm#Servicing fender amps
Framförallt:
http://www.el34world.com/charts/fenderservice5.htm
Lycka till.
/Peder
30 Nov 2008, 16:19
Här vare lite fina bilder så man förstår lite lättare oxå.
http://www.el34world.com/charts/bias_conversions.htm
30 Nov 2008, 16:23
Tack ska du ha linusberg !
Det var en bra sida .
Mvh Z
30 Nov 2008, 16:53
Zacka wrote:
En fråga till !!
Mvh Z
jajamensan du är helt rätt ute... sätt dock en pott på 20k linjär o 15k motstånd så har du ett större justersområde..
bygg inte bort den eminenta balance controllen den är precis så bra den kan bli sätt bara ditt ovanstående
Image Image
30 Nov 2008, 20:17
Fan oxå !
Har lagt ner ett jävla jobb på att lyfta alla jordningar
så att ingen jord skall gå genom chassit !!
Kopplar in den glad i hågen ... BRUM !!!
Har gjort dom moddarna Zven reckomenderade och stärkan låter
skitbra förutom brumhelvetet . Gjorde om mastern oxå till en
bottstrapped enl K o C i TUT 3 och den funkar skitbra .
Men det är nå skumt med bias chosan !! Har lött in 1ohms motstånd
men får inte nå vttiga värden när jag mäter . Den tystnar förresten
nästan helt om jag vrider balance poten i ett speciellt läge !!
Men det kanske beror på att den släcker sig själv på nå vis ? För då
ökar då disten avsevärt? Får kolla imorrn så jag kopplat allt rätt !!
Men man blir ju lite förundrad när man kollar i smin super reverb o
jämför med denna ??!! Vilket skatbo!! Supern från 65 är hur städad som helst men här går det kablar kors o tvärs till balance potar o div grejor . Av o på switchen sitter förresten på mitten ! Från början låg kablarna otvinnade mitt bland dom andra !! Har tvinnat dessa o lagt dom uppepå säkringarna . Men man kanske borde sätta switchen på kanten bakom trafon istället ??
Mvh Z
03 Dec 2008, 01:04
Brummar det om du tar ut fasvändarröret (12AT7:t bredvid slutrören)?
Hur har du gjort med Hum Balance-potten? Den spökar titt som tätt i dessa silverface Fenders. Om kolbanan brunnit av i den, brummar det ganska rejält. I så fall är det läge att byta den till två motstånd på 100 ohm från vardera sidan av glödspänningen och sedan till jord.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
03 Dec 2008, 09:52
Zacka wrote:
En fråga till !!
Mvh Z
Hej Zacka!
Det här är det bästa sättet tycker jag. Man ser ju ofta förslag på konvertering från balans- till nivåregelering, men jag tycker det är mycket enklare och mycket bättre att göra så här och få båda funktionerna.
Värdena på motstånd och pot till jord kan man få labba med. Jag tror att Du kan ta ett 22k motstånd och en pot på 22k eller mer, för att få lite större regleringsområde.
Bias-balansfunktionen är särskilt viktig på UL-förstäkare!
De är mycket känsligare för obalans i utgångstrafon än de vanliga. Man ställer balansen med örat, minsta fel ger ett brum i högtalaren och det är bättre att få brumfritt än att rören drar exakt lika mycket ström. Det är alltså inte alls säkert att mätning och öra är överens om när det är bra balans.
Jag har också, som Sven-Johan, stött på några havererade Hum-Balance-potar.
/Sixten
03 Dec 2008, 11:42
Sustain wrote:
Zacka wrote:
En fråga till !!
Mvh Z
Hej Zacka!
/Sixten
Hm, jag hade en tråd i våras någon gång där slutklämmen från den försämlade kunskapsbanken var att det inte gick att göra både balans- och nivå-funktion. Så jag gjorde enbart nivåreglering. Kanske ska ta en titt på detta igen...[:p]
/Lennart
http://www.specter.se
03 Dec 2008, 14:05
/Lennart
Den diskussionen var nog inte jag inblandad i, för då hade jag sagt "Tjurskit" om det påståendet.
På en Fender med balanskontroll är det enklare att lägga till en nivåkontroll än att konvertera till en.
Själva balanskretsen behöver man inte röra alls, utan bara byta motståndet till jord och seriekoppla det med en pot.
Det kan var lite praktiskt knöligt att placera nivåpoten på ett vettigt sätt, det är det enda problemet. Det hänger mycket ihop med vilken typ av pot man har.
/Sixten
03 Dec 2008, 14:23
Sustain wrote:
/Lennart
/Sixten
Tack för info Sixten. Har funderat vidare och tittat i mina gamla trådar, det var i samband med att jag satte in ett biasmodulerande vibrato som detta kom upp på tapeten. I samband med det så skulle det inte fungera med balanspot, tyvärr har jag liite för små kunskaper i bland för att förstå allt finstilt...[:I]
Menar du att det även med biasmodulerande vibrato går att lösa?[:p]
De trådar det gällde är dessa (känns nästan förmätet att lägga ut sina gamla frågor, men det är ganska kul läsning för den som funderar på biasmodulerande vibrato)
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.as ... Terms=bias
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.as ... odulerande
Vad gäller Zackas projekt så håller jag helt med om tanken att frikoppla mastervolymen från den kanal som man använder för rent ljud. Har gjort en koppling i min egen Dual Showman där jag går förbi mastevolymen med Normalkanalen, det låter klart bättre...
/Lennart
03 Dec 2008, 19:28
/Lennart
[:0][:0][:0]
Nu blir även jag mega förvånad! Tycker det känns som ett jäkla mantra alla år jag har skrivet: Ta INTE bort balanspotten, utan gör motståndet till jord variabelt istället, så man får både balans och mäng.
Bli nästan nyfiken på vem skulle påstått att endast mängd, skulle vara bättre???
Häls
http://www.amphealer.se
03 Dec 2008, 20:38
Nu har jag mätt lite på poten , o den verkar lite konstig .
Mätvärdena fladdrar ibland upp på över 100k !
Känns som om den skulle behöva bytas , kan ju prova o spreja
men det brukar ju bara hålla ett tag . Var får man nu en sån
pot ifrån ? Tycker inte jag ser att GMF har .
Tack för alla tips förresten !!
Mvh Z
03 Dec 2008, 22:57
Kom att tänka på en grej till !!
Jag har ju ändrat SGM till 1K ! Blire nå knas
då När den är UL ??
Mvh Z
03 Dec 2008, 23:05
Mvh Z
Du kan ju plocka i sär potten och rengöra den
Häls
04 Dec 2008, 00:20
då När den är UL ??
Mvh Z
NEJ, dina rör kommer bara leva längre.
Häls
04 Dec 2008, 00:21
Mvh Z
Häls
Nja, det är inte säkert att det funkar. Ofta är kolbanan mer eller mindre avbränd på dessa Hum Balance-pottar.
Jag skulle byta till två 100 ohmsmotstånd.
Sven-Johan
04 Dec 2008, 10:05
Mvh Z
Häls
Sven-Johan
Vet inte om det är du eller jag som tagit rätt på vilken pott det är?
Jag trodde det var balanspotten till biasen, det det var uppe innan [:I]
Häls
04 Dec 2008, 10:59
Eftersom Zacka skrev att "Mätvärdena fladdrar ibland upp på över 100k" drog jag slutsatsen att det var potten för glödspänningens jord.
Sven-Johan
04 Dec 2008, 12:07
Amp Healer wrote:
/Lennart
[:0][:0][:0]
Häls
Det var väl inte att det var bättre, utan att det i kombination med biasmodulerande vibrato skulle bli knas.
Går det att lösa så är det trevligt...[:)]
/Lennart
04 Dec 2008, 15:40
Det är alltså balanspoten till biasen jag menar 10k är den på .
i vissa lägen så vart värdena över 100k !! Jag har plockat
isär den nu och rengjort den , och vad jag kan se på värdena
vart den klart bättre ! Skall köra igång stärkan o prova
under natten !!
Mvh Z
04 Dec 2008, 23:06
Fel slutsats av mig alltså.
Glödspänningspotten kan annars spöka och få skyhöga värden eller t.o.m. avbrott om kolbanan blivit bränd.
Om brummet inte blir bra borde även den potten kollas.
Sven-Johan
04 Dec 2008, 23:28
Ingen större förändring av brum efter rengjöring av den poten !
Rycker jag fasvändarröret så blire tyst. Den där humbalance
poten på glöden kan man väl ta bort helt enkelt ?
Annars är det väl bara att börja ge sig på kondingar då !
Mvh Z
05 Dec 2008, 00:18
555v B+
280v på anod ingångs rör .
Lite höga spänningar eller ?
Mvh Z
05 Dec 2008, 01:25
Zacka wrote:
555v B+
Mvh Z
Detta kan tyda på att den är ställd på 220 volts matningsspänning. Du bör kunna ställa om den till 230 eller 240 volt och få ner B+ en bit.
05 Dec 2008, 04:16
Zacka wrote:
...Rycker jag fasvändarröret så blire tyst. Den där humbalance
Mvh Z
Brummet kommer alltså från försteget eller fasvändaren.
Då kan vi nog utesluta bl.a. biasspänningens glättningskonding/-ar som spökar ibland.
Quote:
...Den där humbalancepoten på glöden kan man väl ta bort helt enkelt?...
Ja, om du ersätter den med två 100 ohmsmotstånd.
Se t.ex. detta schema och layout: <b>http://www.schematicheaven.com/fenderamps/pro_reverb_aa1069_schem.pdf</b> . Se vid glödspänningen vid nättrafon. Dessa motstånd sitter ofta vid lampan på Fenders som har dem. Se vid lampan på layouten.
Quote:
...Annars är det väl bara att börja ge sig på kondingar då!
Eller fixa ormboet... eller något annat... [;)]
Sven-Johan
05 Dec 2008, 09:42
Users browsing this forum: dexterkatt, Google [Bot] and 19 guests
